Hilfe da ist wohl was beim Codieren schief gegangen :(
  • Hallo ihr lieben Mitstreiter,
    bislang habe ich immer nur fleißig und stets interessiert mitgelesen. Nun habe ich selbst eine Frage bzw. ein Problem mit meinem Octi an dem ich wohl nicht ganz unschuldig bin.
    Kurzum, ich habe mit VCP ein paar dinge Codiert. Dabei hatte ich zum Teil erfolg, zum Teil aber auch nicht . Erfolgreich angepasst habe ich zum Beispiel die Reservetankmenge und den Laptimer. Außerdem habe ich die Innenraum-, Kennzeichen-, Umfeldbeleuchtung und das Standlicht auf LED umgerüstet. Was nicht so wie erhofft funktioniert hat waren die Codierung des ACC (ich habe werksseitig bereits Front Assist) und DLNA übers Columbus II. Ich bin mir relativ sicher, dass entweder bei der versuchten Codierung des ACC oder des WLAN DLNA etwas schief lief. Ich habe das dann nach besten wissen versucht rückgängig zu machen was aber offenbar nicht komplett funktionierte. Jedenfalls kommt bei mir jetzt immer beim Fahrzeugstart die Fehlermeldung ACC nicht verfügbar. Außerdem bekomme ich die Fehlermeldung, dass ich einen Druckverlust am Reifen vorne rechts habe. Der Druck stimmt. Ich kann den Reifendruck allerdings nicht neu abspeichern, da ich im Columbus II keine Fahrzeugeinstellungen mehr tätigen kann. Ebenso ist die VRS-Mode Taste ohne Funktion.
    Für den Hinterkopf: Mein Octavia III RS TDI ist MJ2015.
    Nachfolgend habe ich mal einen Autoscan gepostet.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Nils
    VCP+K v5.5.3 06.03.2016 Little peach Autoscan protocol 2016-07-01 16:56:13.501
    Adressword : 01 - J623 R4 2,0L EDC
    VAG no. : SW: 04L906021EL HW: 04L907309D
    SW version : 7542
    # Coding : 11190032043401080000
    ASAM: UDS, EV_ECM20TDI01104L906021EL 002008
    DATASET:
    >>> No erros found
    Adressword : 52 - J387 TSG BFS
    VAG no. : SW: 5Q4959592B HW: 5Q4959592B
    SW version : 0014
    # Coding : 001D0120DC00040000001100
    ASAM: UDS, EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
    DATASET: 5E0157t____
    >>> No erros found
    Adressword : 03 - J104 ESC
    VAG no. : SW: 5Q0907379K HW: 5Q0907379F
    SW version : 0371
    # Coding : 1C076B91542209700080060841C32938D62A9000608294F4F0635072C009
    ASAM: UDS, EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
    DATASET: -----------
    >>> Errors found
    004011 (C102D00) Tire pressure warning
    Adressword : 13 - J428 ACC Bosch MQB
    VAG no. : SW: 5Q0907572D HW: 5Q0907572D
    SW version : 0304
    # Coding : 00000E00FE0739
    ASAM: UDS, EV_ACCMRRBoschVW372 001015
    DATASET: 5e0114t____
    >>> Errors found
    00040F (U112300) Databus error value received
    Adressword : 04 -
    VAG no. : SW: HW:
    SW version :
    # Coding :
    ASAM: Communication error.
    DATASET:
    >>> Errors found
    Adressword : 14 -
    VAG no. : SW: HW:
    SW version :
    # Coding :
    DATASET:
    >>> Errors found
    Adressword : 34 -
    VAG no. : SW: HW:
    SW version :
    # Coding :
    DATASET:
    >>> Errors found
    Adressword : 44 - J500 EPS_MQB_ZFLS
    VAG no. : SW: 3Q0909144F HW: 3Q0909144F
    SW version : 5043
    # Coding : 9303
    ASAM: UDS, EV_SteerAssisMQB 010031
    DATASET: 5E0074t____
    >>> No erros found
    Adressword : 15 - J234 Airbag VW20
    VAG no. : SW: 3Q0959655AC HW: 3Q0959655AC
    SW version : 0189
    # Coding : 98CCC000000000005C5400CC000800000065
    ASAM: UDS, EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    DATASET: 5E0003t____
    >>> No erros found
    Adressword : 55 - J745 AFS-ECU
    VAG no. : SW: 7P6907357D HW: 7P6907357A
    SW version : 0090
    # Coding : 03DA02003F010000
    ASAM: UDS, EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
    DATASET: 5E0036t____
    >>> No erros found
    Adressword : 16 - J527 Lenks. Modul
    VAG no. : SW: 5Q0953507AC HW: 5Q0953549
    SW version : 0070
    # Coding : 1400
    ASAM: UDS, EV_SMLSKLOMQB 009001
    DATASET: ----------
    >>> No erros found
    Adressword : 76 - J791 PARKHILFE PLA
    VAG no. : SW: 5Q0919298F HW: 5Q0919298
    SW version : 0047
    # Coding : 0031061141
    ASAM: UDS, EV_EPHVA2CAU3700000 003019
    DATASET: 5E0039t____
    >>> No erros found
    Adressword : 10 - J791 PARKHILFE PLA
    SW version : 0047
    >>> No erros found
    Adressword : 17 - J285 KOMBI
    VAG no. : SW: 5E0920757 HW: 5E0920757
    SW version : 4270
    # Coding : 07AD09006D94000801886A031000000000000000
    ASAM: UDS, EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
    >>> No erros found
    Adressword : 47 - J525 MIBAMP1ALPINE
    VAG no. : SW: 8V0035223 HW: 8V0035223
    SW version : 0300
    # Coding : 03730200AA002AAA00
    ASAM: UDS, EV_AMPMst16C2ALPI 004016
    DATASET: 5E0050t____
    >>> No erros found
    Adressword : 08 - J255 Climatronic
    VAG no. : SW: 5E0907044N HW: 5E0907044N
    SW version : 0907
    # Coding : 02010104002100011005004100101000
    ASAM: UDS, EV_ACClimaBHBVW37X 003017
    >>> Errors found
    100101 (B10F000) Function limitation due to compressor switch-off by engine
    100103 (P171900) Function restriction by engine control module
    Adressword : 09 - J519 BCM PQ37BOSCH
    VAG no. : SW: 5Q0937086AA HW: 5Q0937086AA
    SW version : 0104
    # Coding : 0C020B66C24722FB47E04000001C07280000000000000000000000000000
    ASAM: UDS, EV_BodyContrModul1UDSBosc 013004
    DATASET: 5E0063t____
    >>> Errors found
    003013 (B12CA01) License plate lamp Electrical error
    00240A (B122115) Left stationary AFS Open circuit/short circuit to B+
    Adressword : 19 - J533 GW MQB High
    VAG no. : SW: 5Q0907530T HW: 5Q0907530F
    SW version : 1188
    # Coding : 030100340F087300EF00026A080F00010001050000000000000000000000
    ASAM: UDS, EV_GatewLear 011016
    DATASET: 5E0067t____
    >>> No erros found
    Adressword : 69 - J345 Anhaenger
    VAG no. : SW: 5Q0907383E HW: 5Q0907383B
    SW version : 0137
    # Coding : 0100000202000000
    ASAM: UDS, EV_TrailFunctGener2Hella 001005
    DATASET: 5E0124t____
    >>> Errors found
    0A020A (C10F315) Bulb for brake lamp on trailer Open circuit/short circuit to B+
    0A050A (C10F615) Bulb for right turn signal lamp on trailer Open circuit/short circuit to B+
    Adressword : 5F - J794 MU-H-ND-EU
    VAG no. : SW: 5E0035020C HW: 5E0035020C
    SW version : 0360
    # Coding : 03735201000000001111120200A800002F0001E401000100F4
    ASAM: UDS, EV_MUHig6C3HBAS 001041
    DATASET: 5E0CV1t____
    >>> Errors found
    000607 (U101400) Control module incorrectly coded
    Adressword : A9 - J869 SAS-GEN 2
    VAG no. : SW: 5E0907159 HW: 4H0907159A
    SW version : 0001
    # Coding :
    ASAM: UDS, EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
    >>> No erros found
    Adressword : A5 - R242 MQB_MFK
    VAG no. : SW: 5Q0980653F HW: 5Q0980653
    SW version : 0052
    # Coding : 0101010001030303000400000100000101
    ASAM: UDS, EV_MFKBoschAU370 001001
    DATASET: 5E0HL1t____
    >>> No erros found
  • Beim VCDS wird ein Protokoll der getätigten Codierungen erstellt, hab ich mal gelesen. Denke also, dass das auch beim VCP möglich ist. Meistens heißen solche Protokolldateien <Dateiname>.log oder gar <Dateiname>.txt. Frag sonst mal Trust2k
  • Denke mal du hast die BAP Strecke und die Menüs platt gemacht.
    Guck mal unter Car_Function_List_BAP_Gen2
    Was da unter ACC und tire pressure system drin steht.
  • Achja stell doch mal dein VCP auf deutsch um ;)
    Helf dir gerne auch per Teamviewer.
  • Hatte heute einen langen Arbeitstag, aber auch der hat irgendwann sein Ende. Ich setze mich morgen mal ins Auto und schaue mir eure Tipps mal an. Für alle Fälle habe ich mir auch einen Wlan-Repeater geholt, damit die Sache mit Teamviewer auch möglich ist. Ich habe mich sehr über eure zahlreichen Antworten und Tipps gefreut. Schön das man hier mit seinem Problemen nicht alleine gelassen wird. :thumbup:
    Ich bin jetzt jedenfalls zuversichtlich, dass das mit eurer Hilfe wieder in Ordnung kommt.
    Außerdem hat Deutschland gewonnen, auch wenn sie uns mit dem Spiel wohl einige Nerven geraubt haben.
    Ich melde mich dann morgen (Sonntag) wieder.
    Liebe Grüße
    Nils
  • Also unter Vehicle function list BAP steht folgendes:
    ACC_0x05 = activated
    ACC_0x05_msg_bus = Databus extended
    tire_pressure_system_0X07 = activated
    tire_pressure_system_0X07_msg_bus = Suspension Databus
    ____________________________________
    unter Vehicle menu operation steht
    menu_display_ACC = activated
    menu_display_ACC_operation_clamp_15_off = not activated
    menu_display_ACC_over_threshold_high = activated
    menu_display_ACC_standstill = not activated
    menu_display_ACC_after_disclaimer = not activated
    ____________________________________--
    unter Vehicle function list BAP, extension steht
    ACC_05_msg_bus = Databus extended
    unter Car_Function_Adaptions_Gen2 steht
    Den Menüpunkt Car_Function_List_BAP_Gen2 gibt es bei mir mit dem Namen im STG 5F unter Anpassung leider nicht. Aber ich glaube das oben genannte sind die richtigen Menüpunkte die wir brauchen oder?
    LG Nils
    LG Nils
