Türendämmung - Außenblech wirklich nötig?
  • Hi,
    die Meinungen gehen ja einigermaßen auseinander, was die Dämmungsmöglichkeiten oder genauer die "nötigen" Aufwände angeht.
    Ich muss gestehen ich hab wenig list, die Aggregatträger zu entwernen und genauso wenig, die Nieten an den Lautsprechern aufzubohren, wenn es nicht unbedingt sein muss.
    Der ein oder Andere hat doch sicher Erfahrungswerte was die Dämmung nur von Aggregatträger (von innen) und Türpappen angeht in Verbindung mit den Originallautsprechern. Würdet Ihr es wieder so machen, seid Ihr zufrieden? Oder auf jeden fall doch mehr Aufwand treiben? Ansonsten würde ich Aggregatträger und Türpappen mit Alubutyl "versorgen" und gut.
    Wie gesagt, alles in Verbindung mit den Originallautsprechern, mich stört eigentlich nur das Geschnarre der Türpappen...
    Best regards
    Marcus
  • Bei der Dämmung ist es immer so: viel hilft viel. Umso mehr Mühe und Arbeit du dir machst umso geiler wird am Ende das Ergebnis.
    Aber an sich genügt die Dämmung des Außenblechs (soweit wie man ran kommt) + Aggregatträger + Türpappen. Ich denke beim 1Z sind die Türpappen das größte Manko, wo ich die meiste Arbeit reinstecken würde. Sowas wie "Aggregatträger entfernen" würde ich garnicht anfangen.
    Das Außenblech würde ich nur aus dem Grund beruhigen, dass die Außengeräusche etwas gedämpft werden.
    Jeder wie vRS verdient
  • Sachau mal in meiner Signatur in meinem Beitrag wie es der HIFI-Jogi bei mir gemacht hat. ich bin damit zufrieden.
    - Außeblech durch den ausgebauten Lautsprecher soweit er kam
    - Aggregateräger, auf die großen Flächen Alubutyl und "Schaummatten" gegen Luftzirkulationsgeräusche und schettern
    Gruß Andy
    --> zu axxy´s RS
  • Hast Du was am Türblech gemacht? Vermutlich ja, wenn ich mir den Lautsprecher so anschaue ;)
  • so sieht mein Aggregateträger aus
    Von der Türpappe habe ich leider kein Bild.
    Olli
    Reicht bei Dir die Menge der Aggregatdämmung aus ? Ich sag mal so: hätte ja mehr und großflächiger drauf gepasst. Und hast du den Aggregatträger auch von Außen soweit du ran kamst gedämmt ?
  • Den A.Träger hab ich nicht ausgebaut, ist mir für ein Garagenprojekt zu heikel.
    Ich hatte es auch eigentlich vorgehabt, aber beim Ausbohren der Nieten hab ich einige Falsche weggemacht und habe dadurch den Fensterheber losgehabt.
    DAS war ein Aufwand den wieder richtig eingebaut zubekommen. Musste deswegen inne Werkstatt, ich habe den Fehler einfach nicht gefunden.
    Natürlich könnte man bestimmt mehr verkleben! Ich muss aber sagen ich habe das jetzt so wie auf dem Bild fast ein 3/4 Jahr.
    Als ich damals alles zusammen hatte und den ersten Hörtest gemacht hatte war ich echt schwer begeistert wie satt der Klang war.
    Aber eventl. mach ich noch kleine Verbesserungen da die Türpappe demnächst wieder abkommt.
    Olli
