Servus @Maphi
ich krieg meinen neuen RS mit den Gemini in Schwarz (Challenge Paket); die haben aber keine gedrehte Front sondern sind komplett schwarz.
Da ist der Satz abzugeben, da ich die nicht benötige, also falls Interesse am Komplett-Satz besteht, einfach melden. Gehe davon aus, dass
ich den RS in den nächsten 4 Wochen bekommen werd.
Kurze Frage, Kurze Antwort
- Mattia87
- Geschlossen
habe folgendes "Problem", mein RS genehmigt sich seit eingen Tagen nach dem Start (über Nacht) eine Zeit lang eine Gedenkminute in Sachen Gasannahme/Beschleunigenung.
Es äußert sich so, nach dem Kaltstart fahre ich los, will Beschleunigen und es passiert NIX, ganz langsam kommt er auf 1500U/M und dann ist schluss. nach ca. 500m läuft dann alles wieder wie gewohnt.
Kennt das jemand? Ist es vielleicht auch so gewollt? Motorschutz oder sowas? -
Mader besuch gehabt? Würde ich mal als erstes checken.
Gruß Frank
Aber müsste es dann nicht permanent sein und nicht nur auf den ersten 500m?
Also so ein Maderbiss, je nachdem welches Kabel, Schlauch, Unterdruck oder tral la la da betroffen ist kann sich völlig unterschiedlich auswirken. Ich hatte mal einen der auch nur bei noch kaltem Motor auffiel an meinem Octavia 2 RS. Bei meiner Frau im Fabia war die Störung dauerhaft, Kangaroobenzin ähnlich.
Kann durchaus sein, dass es nur bei kaltem Motor auftritt oder das nach den ersten Metern z.B. Druck wieder aufgebaut ist, der über die Standzeit verloren gegangen ist.
Sorry bin kein Mechaniker und weiß natürlich auch nicht sicher ob es so ist. Hast Du noch Garantie, dann natürlich als nächstes direkt zum Händler.
ja hab noch Garantie und werde damit auf alle fälle zum Händler fahren.
Wollte nur mal vorab wissen ob das schonmal jemand hatte.
Vielen dank für deinen Tip -
Ich hatte bei meinem alten Mazda 3 mal nen Marderbiss, da ging das Abblendlicht 10sec an als ich ihn zugeschlossen habe. Er hatte also Coming-Home ohne dass es diese Funktion je gab!
So ein Marderbiss kann einiges verursachen
Definitiv Maderbiss am Zündkabel. Hatte ich such mal beim O2FL. Fehler trat erst eine Woche später auf. Vorher gefahren. Zwei Std. später wollte ich wieder los und hatte das Gefühl von nur 50PS. Resultat 45,00 Euro für ein neues Zündkabel, weil das alte nur angebissen wurde und irgendwann hat es einen kurzen verursacht.
Hat jemand einen Rat für mich, wie man am besten ein 1-Cent-Stück wieder aus der ISOFIX-Aufnahme am Beifahrersitz herausbekommt? Mit einem Magneten habe ich es schon versucht. Da es aber sehr eng dort zugeht und auch noch das Sitzpolster dazwischen ist, war ich bis jetzt noch nicht erfolgreich. Die Lehne habe ich schonmal komplett zurückgedreht um besser ran zu kommen.
hilft es vllt die ISOFIX plastik Abeckung zu entfernen?
Hinten kann man die ja komplett rausnehmen. Vorne habe ich kein ISOFIX
Druckluft
Hallo Zusammen,
seit letzen Freitag bin ich stolzer Mitbesitzer eines RS230. Was soll ich sagen, dass Auto macht Spass
. Gestern habe ich aber festgestellt, dass bei unserem Auto die seitlichen ParkDistanceControll-Sensoren fehlen (Bild). Auch auf der Homepage von Skoda sind diese PDC-Sensoren zu finden. Bloß nicht an unserem Auto
. Kann mir jemand sagen, ob Skoda aus Kostengründen diese PDC-Sensoren entfernt hat? Vielen Dank. -
Auf dem Beifahrersitz ist keine Abdeckung bei ISOFIX vorhanden. Da hat man nur die Metallbügel.
@Pushy Ich kann mir allerdings nicht genau vorstellen wie sich diese Münze derart verfangen hat? Hast du mal ein Bild?
Du kannst versuchen entweder die Lehne komplett nach hinten zu drehen sodass du mehr Luft am ISOFIX hast oder es müsste doch auch mit dem wegdrücken des Polsters / Leder funktioniere?!Gruss
Thomas -
Was hast du konfiguriert, Nur Piepser vorn hinten oder auch das er alleine einparkt?
Die seitlichen Piepser hast du noch wenn du die Einparkhilfe hast.
Hi, diese Sensoren sind nur dabei wenn du den Parklenk-Assistent mit bestellt hast.!!
Habe auf den paar Metern vom Bäcker nach Hause das Wechselgeld anstelle in ein Ablagefach auf dem Beifahrersitz deponiert gehabt. Bei der brachialen Beschleunigung hats wohl ein 1-Cent-Stück in die innere ISOFIX-Aufnahme des Beifahrersitzes katapultiert. Konnte die Münze anfangs noch ertasten, allerdings scheint die dann noch weiter rein gerutscht zu sein
Kann mal ein Bild machen, glaube aber nicht, dass man da viel sieht. Kann die auch so kaum noch fühlen, da sich ja das Polster der Sitzfläche davor befindet.
Ich habe grade mal geschaut, das ist eine komplette Einheit ohne Plastikabdeckungen wie sie hinten zur besseren Führung verwendet werden. Notfalls muss ich die komplette Einheit mal ausbauen.
@H_P_BaxXter & mauk: Vielen Dank für Eure Hilfe. Leider habe ich nur die Sparvariante ohne Parklenk-Assistenten
@darkfire Daran hatte ich auch schon gedacht und es war auch im Set mit dem Magnetheber dabei, allerdings kommt man bei geöffneter Kralle nicht in die Öffnung des ISOFIX
Ich werde nachher nochmal versuchen den Stoff des Sitzpolsters mehr wegzubekommen und mit dem Magneten nochmal ran. Ansonsten bleibt wahrscheinlich wirklich nur noch die komplette Demontage.
Ist nicht schlimm. Der nervt bei engen Parklücken eh mit Dauerpiepton und ist daher wenig hilfreich. Funktionierende Augen sind da besser
1. Fährt man in keine engen Parklücken
2. Benutzt man da den Einparkassistenten, dafür ist er ja da
Das Piepen kann man ja deaktivieren. Ich bin schon froh den zu haben, den gerade mit den seitlichen Sensoren bekommt man noch was mit, was man so nicht gleich sieht.
Aber notfalls an Trust2K wenden. Würde mich ja wundern, wenn man den PLA nicht nachrüsten kann
Hab ich bereits
Irgendwas ist da merkwürdig...
"Der ISOFIX" besteht doch nur aus einem simplen Metallbügel im Sitz, in den der Arm eines Kindersitzes eingeklickt werden kann. Da gibt es keine Öffnung, in der sich irgend etwas verklemmen könnte.
Bist Du Dir sicher, dass Du nicht eine Kunststoff-Einführhilfe montiert hast, die bei einem Kindersitz mitgeliefert wurde? Nur dann könnte ich Deiner Beschreibung folgen.
Sollte sich eine Einführhilfe auf Grund der verklemmten Münze nicht mehr aushaken lassen, würde ich sie einfach aufbrechen und wegschmeißen. Die Dinger bringen nach meiner Erfahrung sowieso nichts. Ich bin inzwischen ohne das Teil selbst bei fremden Fahrzeugen zehnmal schneller. -
Ich hab mal den Halter im ET Katalog angehängt. Problem ist hier, das hinter dem Hügel das Polster quasi wie eine Höhle ist und gleichzeitig auch sehr eng.
Hier auch nochmal ein Bild Skoda Octavia Forum • Thema anzeigen - Isofix Beifahrerseite nachrüsten
Hallo!
Kurze Frage zum KW:
Wie tief kommt man damit maximal?
Gibt es ein Foto auf tiefster Stellung?
Und ist es dann noch fahrbar?Danke euch!
Habs mit dem suchtool nicht gefunden
Möchte wissen ob ich mit dem Columbus eine SD-HC (oder SD-XC) Karte lesen werden kann der nur eine normale SD-Karte...
Danke an der mir antworten wird
SD-XC bis 64 GB auf jeden Fall, wahrscheinlich auch 128 GB
Ok, danke.
Und Format ?
FLAC, MP3, usw. ? -
Hallo Leute, ich bin heute bei meinem
einen Skoda Superb Kombi gefahren. Dieser hatte eine elektr. Heckklappe und hat mich schon begeistert. Meine schließt um es mild auszudrücken ja ziehmlich unsanft, bei Superb stattdessen wird diese abgebremst und sanft "rangezogen".Nun zu meiner Frage kann jemand nachschauen was für ein STG beim Superb hierfür verwendet wird und ob dies bei uns auch passt?
Bzw. ist es bei uns überhaupt möglich? -
Kurze Frage
Wo kann ich sehen ob es sich um ein MIB 2 handelt oder nicht?Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Welches Auto welches Baujahr?
5E
BJ 15Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Mib1 sorry
Bj vor KW 22? Sonst hast eventuell doch Glück
Wann 2015
08.07.2015 um genau zu sein
Also du hast ein MIB1.
Ab wann wird MIB 2 verbaut
Weil : wenn du vor dem MJ Wechsel bestellst, erhältst du auch nur die Bestellung ,die du abgegeben hast obwohl sich Dinge ändern
Ab MJ16 April/Mai 15
