Ich wollt beim Kumpel bissal was an seiner Exe codieren, aber irgendwie lässt er mich ned drauf und sagt immer "Steuergerät nicht erreichbar". Zündung is an, USB is gesteckt, auslesen geht auch ned...
Probleme mit VCDS am SEAT Exeo
Da will ich mal...Hast alle SGT probiert? immer die gleiche Meldung?Geht die GatewayVerbauliste? nicht das du eins ausgewählt hast, was der Exeo gar net hat...
Gruß Basti :peace: -
Exeo = alter A4
und an dem brauchte man einen extra Adapter, da man sonst eben nicht alle SG's auslesen konnte.
Fragt mich aber nicht wo man den herbekommt
ausser beim
Eventuell brauchst das Hex+Can und nicht nur das Micro-Can
Der exeo ist nen a4 b7 und da kann man mit vcds rein. Man kann nur nicht gateway und zentralelektrik ansprechen, da sie zwar aufgeführt aber nicht einzeln Diagnosefähig sind. Das liegt aber an der Topologie der Steuergeräte selber.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Interessant zu wissen !!
Also der 8E/B7 hat aber die Adresse 09.Welches Steuergerät ist dann für die Leuchtmittel etc.im Exeo zuständig wenn nicht das Bordnetzsteuergerät?Adresse 46 Komfortsteuergerät deckt zwar einiges ab,aber ein Bordnetzsteuergerät sollte trotzdem verbaut sein????
Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht verbaut ist. Danke fürs lesen....
So wirds sein - meine Oma hat nen Fabia2 - da brauch ich auch HEX+CAN...
Komisch,is aber so--- :wacko:
gruß
@ Marcel
Schau dir mal die Liste hier an http://www.ross-tech.net/VCDS/…DSCompatibilityCharts.pdf dann wirst sehen, das du das Hex+Can brauchst
Das mit dem GW stimme ich Dir zu,aber das die Zentralelektrik nicht diagnosefähig ist wäre mir neu.Deshalb ja auch die Frage.
Hier mal ein Scan von Adresse 09 vom 8E,an der Teilenummer sieht man ja auch das es sich um einen 8E handelt.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 F
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0416
Codierung: 01011
Betriebsnr.: WSC 63351
VCID: 356526880F5A571Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Der Grund warum er nicht auf die Steuergeräte kommt wurde schon genannt,es liegt am Interface.
Dass ja ne Kacke...na gut, denn wees ick bescheid, dass es an dem ned geht, ich hab nur Micro CAN
Zur Not kannst Du ja ein Upgrade auf das HEX-CAN machen.:)Kostet ja nicht die Welt...
