gibt es eigentlich einen günstigen Datenlogger oder ähnliches, mit dem man während der fahrt die Motorleistung o.ä. kontrollieren kann?
Oder eventuell ein Programm für den Laptop, dass man runterladen kann und dann per OBD-Stecker mit dem Auto verbinden um an die Daten zu kommen?
Datenlogger oder ähnliches für PS / Drehmoment während der fahrt
Soviel mir bekannt mit VCDS geht das. Ist aber nicht gerade günstig
mindestens 250euro oder du suchst dir jemanden , der das hat und mit dir die Fahrt logt ! -
Mit vcds sind ca werte, und die leistung kontrolieren geht damit nicht bzw erhöhen
. Nur prüfen ob es ungefähr hinhaut alles. -
jo genau, wollte wissen ob es ein programm gibt, mit dem man kontrollieren bzw. nachschauen kann, wieviel leistung der motor ungefähr hat?
Dann würde es mit dem vcds gehen? Oder gibt es noch andere möglichkeiten bzw. programme?
Nur runterladen und anschließen? Oder wie läuft es dann ab? -
...Nur runterladen und anschließen? ...
Nee du.
Kaufen (250-400€). -
Kannst auch Bluetooth obd Stecker kaufen den gibt's für günstig Geld und kannst das mit der Handy app torque machen ... aber wie genau das ist ... glaub nicht wirklich dran ...
Aber kannst auch nur aufs motorsteuergerät zugreifen ...Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Das mit diesen stecker geht gut habe ich auch, aber wie hier schon gesagt worden ist geht es nur für gewisse sachen.
Mit VCDS geht wesentlich mehr, aber das kabel kostet ein haufen geld die soft ist kostenlos .
Bringt dir aber nichts wenn das kabel nicht hast
Damit würde es gehen deine ps so Ungefähr zu schätzen, aber das ist kein Richtwert!!!! :peace: -
Fahr doch einfach auf einen leistungsprüfstand.
Selbst wenn du 2 oder 3 mal hinfährst, ist es günstiger als ein ordentliches Vcds zu kaufen und vor allem ist es genau. -
:shakehand: das ist auch das beste. Mit 2 bis 5 ps abweichung von Prüfstand musst du aber rechnen. -
und damit ist der Prüfstand ungefähr genauso genau wie VCDS
Nicht wirklich bei mir sind es ca 35 ps abweichung
