So da ich auch gerade dabei bin mir die Bordingspots nachzurüsten, kann ich euch noch ein paar Infos geben.
Da ja nur noch die besagten Spots mit der Teilenummer 1Z0 949 101 D und 1Z0 949 102 D erhältlich sind (kosten übrigens 54,34€ pro Stück), benötigt ihr eventuell einen Adapter.
Der Adapter hat die Teilenummer 1Z0 949 101 CC und kostet 9,55€ inklusive Märchensteuer. Davon benötigt ihr zwei Stück. Ein Bild von dem Adapter habe ich im Anhang beigefügt. Der Adapter hat nur zwei Kabelanschlüsse. In der Regel sollten aber bei den Spots die Adapter dabei sein. Diese haben dann noch ein rotes Kabel, also sprich 3 Stück.
Jetzt müsst ihr wie in der Beschreibung nur noch das gelbe selbstgezogene Kabel mit den roten kabel der Bordingspots verbinden.
Bordingspots nachrüsten...
Musste vorhin feststellen, dass ich die Adapter garnicht benötige, da meine alten Blinker auch den 3 poligen Stecker Anschluss haben.
Werde die Adapter dann gleich mal wieder umtauschen, zum Glück hatte der die auf Lager und musste die nicht extra für mich bestellen
Also vorher Prüfen lohnt sich -
so, jetzt bitte endlich mal klartext,,, damit wir, die ein fl modell haben auch zum zuge kommen. also sind bei unseren spiegeln die selben festschraub und klemmpunkte wie bei den vfl modellen. will nicht drauf los bauen ohne zu wissen wo nasen und klemmen sind und ich am ende mehr kaput mach,,,,
danke
Wollte es auch gern haben, aber gibt es da beim VFL Modell auch Unterschiede?
Kann in meinen Türsteuergeräten kein Punkt für die Umfeldbeleuchtung finden. Bj 2006
gruß Hansen
Meiner ist auch Baujahr Ende 2006, mein Händler hat es problemlos mit der kurzen Beschreibung hinbekommen.
Das hat mich echt gewundert
Meines wissens nach dürfte es da keine Unterschiede geben, hast ein deutsches Modell oder nen EU Import? -
Deutsch, mich wundert nur das ich hier schon gelesen habe, dass es den Punkt in den Steuergeräten gibt, nur nicht bei mir.
Habe ich mit VCDS bei mir auch schon geschaut, da gibt es keinen extra Punkt. Die Umfeldbeleuchtung wird mit bei der Codierung des Türsteuergeräts draufgerechnet und ist somit aktiv.
Hallo
also wenn ich richtig verstanden habe dann kann ich die Teile 1Z0949101 und 102 auch für den FL Spiegel bestellen??
hat das schon jemend nachgerüstet beim FL?
Danke
mfg
Jetzt muss iich mal ganz doof fragen, kann ich die Spots bei meinem RS BJ 2010 FL auch nachrüsten obwohl ich sie ab Werk nicht bestellt habe ? Habnoch nicht von unten die Spiegel angeschaut, sind da die Lampen schon verbaut ?
kann ich boarding spots auch nachrüsten wenn ich kein licht-/regensensor habe ?!
ich blick das nicht ganz....
mein 2007 O² hat doch schon diese Beleuchtung in Speigel integriert(gelblich leuchtend), kann die nicht einfach ausgetauscht werden?
Und wenn ich das richitg sehe, sind in der Anleitung auf einem Bild ein neues und ein altes
Blinkerelemte zu sehen.Ist bei dem neuen nur die LED drin und diese gelbliche werksLED nicht???
Moin,
ich glaube ich hab jetzt alle Forenbeiträge durch was den Boarding Spots angeht aber schlauer bin ich noch nicht so richtig. Ich hab den Octavia BJ 12/2008 mit Innenfacelift und den großen Spiegeln (auch Dumbo´s genannt
Nun möchte ich die Boarding Spots nachrüsten, weil ich die leider nicht habe. Welche von den vielen Anleitungen muss ich denn nun nehmen ?! Welche LED ?!
ICH BITTE UM HILFE !!!
Lg
hmm ?! immer noch keine Antwort ?! das fetzt nicht mit einer weißen Leinenhose in einer Fütze zu treten
Jop, aber dann kommt noch der Zoll & die Überweisung kostet nochmals ein Vernögen...
ich hatte bei einem Komplett packet von ungefähr 80€- 20CHF zusätzliche Zollgebühren.. elende.. :meckern: -
So, habs jetzt vielleicht 10 mal durchgelesen und werd nicht so recht schlau.
Warum muss ich die Türverkleidung abbauen (wegen Steuergerät?)?
Wo kommt das extra Kabel hin (Steuergerät?)?Geht um nen VFL ...
Danke und Grüße
... die Türverkleidung muss runter damit du das entsprechende Kabel hin zur Kabelkupplung vom Spiegel legen kannst, und dann von dort aus runter zum Türsteuergerät. Masse kannst du ja schon im Spiegel abgreifen.
LG Rico
Und wo muss ich da genau hin mit dem Kabel?
Das wird mir jetzt immer unheimlicher ... da muss ich wohl mit dem ganzen Kramms zu dir kommen und dich um deine Hilfe bitten :D.
... als ich meine Spiegel gewechselt hatte habe ich mal ein Bild von der Tür gemacht.
oben links siehts du das Kabel was vom Spiegel kommt. Alle Spiegel ohne Motoren (fürs anklappen) benutzen die Kabelkupplung im oberen Kreis. Falls du die Kupplung nicht nutzen willst kannst du gleich ein ganzes Kabel bis runter zum Steuergerät ziehen, unterer Kreis.
LG Rico
Super, danke.
Nun versteh ichs auch ;).
Sorry, das ich nochmal nach hacken muss... hab mir jetzt die Seiten zig mal durchgelesen und steh immer noch im Wald
Welche Teile muss ich bestellen, wenn ich die Bordspotts beim FL nachrüsten will???
An die VFL fahrer ...
eher die LED 1 fach axialen oder die 2 fach Radialen ?
VFL Spiegel = 1fach axial
IFL/FL Spiegel = max. 2 fach radial
andere Möglichkeiten gibt es da nicht. Beim VFL Spiegel steht die Lampe senkrecht und beim IFL/FL Spiegel ist die Lampe fast waagerecht.
LG Rico
ach ... alles klar... das wusst ich jetzt ned. Danke
Also 1 fack axial.
Hallo wollte fragen ob mein octavia kabel für die Umfeldbeleuchtung schon drinnen hat? danke voraus
Bevor du hier die ganze Zeit neue Threads erstellst solltest du erstmal die Suche bemühen und in deine Bedienungsanleitung schauen!!!
*Beleidigung entfernt und User verwarnt*
Meinst du wirklich dass dir jemand helfen wird??? Achte mal n bisschen auf deine Wortwahl...
naja wenn mann so eine antwort kriegt
Denke da genauso, der Ton macht die Musik. Und ja, es steht drin.
VFL Bordingspots nachrüsten...
Und es waren 3 ganze Klicks. :meckern:
Auszug aus den Forenregeln:
ZitatGesetzlicher Rahmen
Das Internet ist kein rechtfreier Raum. Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland (Serverstandort) sind zu beachten. Deren Missachtung kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Der Betreiber des Forums besitzt die Möglichkeit relevante Daten festzuhalten, die bei Verstößen gegebenenfalls zur Identifikation des Verursachers herangezogen werden können. Der Zugang zum Forum und dessen Nutzung können nicht in irgendeiner Form verlangt, erklagt oder anderweitig erzwungen werden. Der Forumsbetreiber behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzelnen Nutzern das Privileg der Nutzung zeitweilig oder dauerhaft zu entziehen, sowie die entsprechenden Beiträge zu löschen, dies gilt insbesondere bei:
der Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Vereinigungen
der Verbreitung pornographischer Schriften und Darstellungen
der Aufforderung zu Straftaten oder sich daran zu beteiligen (schließt besonders in unserem Forum auch die Straßenverkehrsordnung ein!)
der Veröffentlichung von Material, das andere Nutzer verleumdet, beleidigt oder bedroht
der Veröffentlichung von Beiträgen mit ausschließlich wirtschaftlichem Inhalt und Interesse
dem Missbrauch der Meinungsfreiheit, um andere Mitglieder zu beschimpfen, beleidigen, diskriminieren oder anders geartet verbal zu attackieren
dem Kopieren von Beiträgen und Artikeln des Forums und das Veröffentlichen dieser Beiträge in anderen öffentlichen Foren oder Medien ohne die ausdrückliche Genehmigung des BetreibersBeiträge, die offensichtlich gegen diese Richtlinien verstoßen, sollten ignoriert und nicht beantwortet werden. Zusätzlich ist es hilfreich, die Administration per "Melde-Button" oder Nachricht davon in Kenntnis zu setzen. Alle verwendeten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht explizit als solche gekennzeichnet sind. Gleiches gilt für Produktnamen, deren Namensrechte bei den Herstellern liegen. Vergewissert Euch bei der Verwendung von fremden Bildern, Texten und sonstigen Quellen, dass nicht das Urheberrecht verletzt wird und vergeßt niemals die entsprechende Quellenangabe sowie die Einholung der Freigabe durch den Eigentümer/Urheber!
Oder der zweite Treffer bei Google... http://www.amiarts.de/anleitung/umfeld/index.htm
dankeschön hat der rs bau2006 noch nicht die kabel drinnen?
habe jetzt drei verschiedene anleitungen zur spiegel-demontage gelesen..
einmal heißt es spiegelkappe nach oben abziehen und zweimal heißt es spiegelglas einfach seitlich heraus ziehen..aber ich trau mich einfach nicht am neuen auto an den spiegeln rum zu reißen.. :cry2:
ist es wirklich so einfach möglich die kappe des außenspiegels nach oben abzuziehen??..
gibt es irgendeinen kleinen trick damit das leichter geht, irgendwo mit einem schraubenzieher hebeln oder so?.. -
Hallo, da du einen VFL hast gilt für dich die Variante mit dem Gehäuse nach oben abziehen. geht ein wenig streng aber es geht.
Wenn du das zweimal gemacht hast, kannst du es in Zukunft im Schlaf machenLG Rico
vielen dank für die info.. :thumpup:
werd mich morgen nochmal ganz vorsichtig dran machen..wie kann ich verhindern dass die clipse nicht abbrechen oder das gehäuse bricht?..
muss ich die clipse leicht nach innen drücken oder sowas?.. -
hmmm... das ist ne gute Frage.
Also ich will es mal so sagen, bevor ich meine Spiegel gegen die vom FL getauscht habe musste ich die Kappen einige Male abnehmen und dabei sind bei mir nicht Nasen oder Clipse abgebrochen.
Man muss halt zwar mit ein wenig Kraft zu Werke gehen, aber trotzdem recht vorsichtig.
Ich habe sie am besten abbekommen indem ich an der Spiegelinnenseite also da wo das "Spiegelscharnier" ist. Und von dort aus habe ich mich vorsichtig zur Aussenseite gearbeitet.LG Rico
habs heute endlich geschafft, und konnte die lampen durch leds ersetzen..
vielen dank nochmal..
ist wirklich halb so schlimm, wie befürchtet..und mit den leds siehts jetzt auch um welten besser aus..
was die aufgabe der bordinspots ist weiß ich. bringen die aber was bzw. lohnt sich die bestellung???
Hallo Leute,
ich habe die FL-Spiegel und habe nun die Glühbirnen der Bordingspots durch LED´s ersetzt. Leider sind diese wohl wesentlich schwächer...zumindest sieht man von den Spots bei Dämmerung kaum noch etwas...dazu muss es schon echt dunkel sein. Gibt es die LED´s noch in verschiedenen Stärker?
hmmm..., also allein vom Gimmick her ist es schon ne schöne Sache. Es wird halt der größte Bereich um die vorderen Türen leicht ausgeleuchtet. Über Sinn und Unsinn hat jeder so seine eigene Ansicht. Ich finde es ne schöne Sache, gerade wenn man sein Auto Nachts irgendwo abstellt und dann auch die Pfützen beim Auto sieht in die man evtl. reingetreten wäre wenn alles stockdunkel ist.Hallo Leute,
... äh kurze Frage, du hast aber auch radial und nicht axial genommen?
ansonsten kann ich nur sagen, ich habe im Shop die hellere radial Version bestellt und verbaut und finde das die schon grell daherkommen.LG Rico
meine sind bei dämmerung jetzt auch ziemlich schwach, bei richtiger dunkelheit aber richtig schön hell und weiss..
hab sie im foren-shop bestellt.. gleich im ganzen außen-set für den VFL..
