mein llm ist kaputt ich wollt fragen muss man beim wechsel des llm etwas spezielles beachten oder einfach PlugnPlay
Luftmassenmesser wechseln
Alten raus, neuen rein!!!! Nur die Einbaurichtung beachten!!!! Ist markiert!
Viel Spaß -
ok danke für die schnelle antwort dachte das man wegen steuergerät etwas beachten muss von wegen neuer sensor
Nö
ich wollte meinen LMM tauschen - die zwei Torxschrauben sind kein Problem, aber wie geht die Plastikverriegelung ab?
warum wechselst du ihn??? ist er defekt? wenn ja, wie hast du es gemerkt u es rausbekommen?
Weil bei der letzten VCDS-Messung sprunghafte Werte angezeigt wurden.
Eine kleine Anleitung die ich mir mal gespeichert hatte (mit VCDS)...
ZitatLuftmassenmesser prüfen:
* Zündung EIN, Motor EIN
* Motorsteuergerät anwählen
* Messwertblock 003 anwählen
* Datenprotokollierung starten
* In einem hohen Gang (4./5.), Volllastfahrt von ca. 2500 U/min bis 3500 U/min.
* Messfahrt beenden
* Logdatei (z.B. mit MS Excel) öffnen
* Grafische Auswertung des LMM Ist- und Sollwertes (mg/Hub) bezogen auf die Motordrehzahl (U/min)
* Der LMM ist i.O. wenn die Abweichung zwischen Ist- und Sollwert innerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegt und der Istwert i.d.R. mindestens bei 850-900 mg/Hub liegt.
