@ Kasa ==> Was hat Sebbel denn für Probleme???
Hab gerade die Post gecheckt und siehe da hab Post von den freundlichen grünen Jungs bekommen. Hab nochmal schwein gehabt nach abzug der Toleranz sind es nur 15,-Euro....
Mein RS "Dixi"
Zitat von Dixi;3398
Nun die Bilder von meinem Aufkleber am Heck...:008:
:015: denn darfst du jetzt aber bald wieder wegnehmen und durch den neuen ersetzen
...du aber auch :011: !!!
Mach ich aber gerne... -
Bei Sebbel spinnt das Steuergerät oder die Motorelektronik. Er hatte jetzt mehrmal kein Leistung wenns draussen kalt war, der Fehler íst auch hinterlegt im Speicher. Ausserdem ging letztens die Motorwarnleuchte, nach dem Neustart war alles wieder weg :001: .
Das Problem kenn ich, er soll dasSteuergerät tauschen lassen, so ähnlich war es bei mir auch! Skoda hat es erst mit Softwareupdates versucht und schließlich das Motorsteuergerät 2 mal getauscht....:(
Sooo hab mein gerade wiedergeholt, Bremsleuchte ist nun ohne Wasser...;)
Kurzes Update:
Ich habe mir gerade ein LED-Set zur Probe zusammengestellt und bestellt im Netz. Nun warte ich mal gespannt wann es kommt und ob alles so passt wie es soll...:022: (www.Hypercolor.de)
Getauscht werden sollen: Standlicht, Kofferaumlicht, Fondbeleuchtung-Cockpitbeleuchtung am Himmel
Sobald sie drin sind geb ich bescheid, natürlich mit Bildern + Anleitung.:048: -
Thema LED:
Sooo die LEDs sind da und ich habe die im Cockpit und Fond schon getauscht, sieht schon schick aus. Unterschied wie Tag und Nacht...:008: !!! Aber beim ausmachen der Zündung glimmen die beiden Leseleuchten ganz minimal, schein wie im Nachbarforum geschrieben mit dem Dimmer zusammen zuhängen, aber ich schau mal ob ich es noch hinbekomme!
Standlichter muß ich noch tauschen, die Kofferraumleds passen nicht so richtig, mal schauen was ich da ändern kann.
Bilder folgen!!! -
Heut hab ich es endlich geschafft mein Standlicht zu montieren, sieht schick aus....:008: !!! Jetzt fehlt nur noch das Kofferaumlicht, deswegen hatte ich die LED ja eigentlich bestellt. :022:
Wollte morgen noch den Aufkleber in Position bringen und wenn ich es schaffe die Kofferaumbeleuchtung.
Bilder mache ich natürlich auch noch...:048: -
Ich habe mal ein paar Bilder von den LEDs im Innenraum, beim Einbau und danach!!!
Aber ich werde die Tage mal paar bessere machen, sowie auch welche vom Standlicht...:015:
Davor ===> Danach -
Beleuchtung im Fond!!!
Davor ===> Danach -
Und nochmal ein paar Bilder von den Orginalen Birnen und mal eins vom Cockpit (mitte LED und links+rechts noch alt)
Wow das sieht echt super aus, was hast zusammen bezahlt?
Sag ich doch!!!:015:
Und da sieht es noch Scheiße auf den Bildern aus, in natur ist es richtig geil!!!
Hmm hatte so 61Euro bezahlt ohne Versand, aber mit den LEDs für den Kofferaum.... -
Habe gerade die LEDs im Kofferaum verbaut, muste ich zwar leicht modifizieren aber jetzt ist es richtig hell...:045:
Werde die Woche mal davon paar bilder machen, sowie vom Standlicht... -
Und, was hat sich mit deinen Leseleuchten ergeben? Glimmen die dann Non Stop oder gehen die irgendwann aus? :032:
Hm solange saß ich noch nicht drinne!!! Denke sie glimmen dann noch leicht, sieht man aber fast nicht!
Lösung wäre einfach ein Widerstand einzubauen, soweit ich weis... -
Bin auf die Lösung des Probs gespannt!
weis noch nicht ob ich es umänder, da es mich nicht so sehr stört und es ja kein schaden macht...;)
Fix mal paar Bilder vom Standlicht, wobei es hier blauer ausschaut wie in der wirklichkeit!!! Kommt immer sehr auf den Blickwinkel an...;)
Servus Dixi, wie sieht es denn mit den Bildern von deiner Kofferraumbeleuchtung aus? Was hast du denn nun dran rumgebastelt?
Hab sie in der länge gekürzt, dann ging es so wie es es gesagt hatte!!!
Bilder sind nicht toll, sieht man nix, schau es dir Live an....:008: -
Hallo, welche LED´s benötigt man für die Innenbeleuchtungen vorn und hinten?
MfG
Guckst du hier...;)
ZitatLED-Liste
- 2er-Set Glassockel-Lampe W5W (Leselampen) http://www.hypercolor.de/product_inf...LED-axial.html
- 2er-Set Standard LED Soffitte 44mm (Innenraumbeleuchtung vorn+hinten) http://www.hypercolor.de/product_inf...itte-44mm.html
Vielen Dank, werde ich mir diese Woche dann gleich mal besorgen.
Schönen Sonntag noch.
MfG Steffen -
Also die Bordingspots sind getauscht, sieht schick aus....:004:
ACHTUNGIch hatte doch geschrieben das die Leselampen vorne leicht klimmen wenn die Zündung aus ist. Wenn ihr die LEDs mit dem Checkwiderstand (Standlicht) nehmt, dann müste es weg sein.
So war es bei mir, habe es gestern probiert.... -
Kurzer Zwischenstand bei Kilometer 13625...
Wollte gerade ein anderen Kenzeichenhalter Montieren, aber die Knaller im Autohaus haben leider hinten den Halter verklebt und geschraubt, und ich möchte den Lack nicht mit runterreißen...:010:
Naja so kann ich nur den Schriftzug am Halter entfernen, habe aber jetzt den neuen Halter über Bestand!
Naja watt solls....:022: -
Mit heissluftfön warmmachen und zahnseide oder anglerdraht benutzen.
Dann sollte es schon ohne den lack runterkommen. -
Nur wenn es Sillikon is dann gehts net mit dem Fön....dann musst du ein wenig sillikonentferner ansprühen und anschliessend mit der Zahnseide oder Silch arbeiten....:045: -
Meint Ihr das es so geht, hab da bissel bammel...:023:
War es bei euch auch angeklebt, kotz mich schon bissel an. :031: -
Ne angeklebt net nur geschraubt...ich hätte meinem :dft002: schön die Hölle heiss gemacht, wenn der auf so ne dumme Idee gekommen wär!!
Einfach mit Gefühl und Ruhe dann klappts bestimmt:045: -
Werde die Tage mal beim Freundlichen anfragen was er für ein Scheiß genommen hat. Dann schau ich mal weiter....:015:
Ja würd ich auch vorsichtshalber,,ich könnt mir noch gut vorstellen, dass die schrauben durchgedreht haben und er daher kein Risiko eingen wollte und einfach noch was Kleber hinten drauf schmierte!!!:dft007: -
So ähnlich denke ich mir das, denn bei meinem Alten war es nicht...
Kilometerstand 14065...
Habe gerade eben nun auch noch die Beleuchtung des Handschufaches auf der Beifahrerseite auf LED umgestellt, natürlich auch Bilder von davor und danach gemacht :015: !!! Sowie ein Bild von der Fassung im ausgebauten Zustand.
Ersten 3 Bilder sind davor ==> nächsten 3 Bilder danach!!! -
Hier noch 2 Bilder von der Fassung und beim Ausbau....
Ach ja....
Was ich eigentlich schreiben wollte, war beim Freundlichen und der hat gesagt das unter dem Kennzeichenhalter so ne art Kitband ist un die Vibrationen zu dämpfen und dieses etwas kleben würde.
Werde es die Woche mal warm machen und es versuchen abzuziehen.
Hoffe es klappt alles und ich kann noch die anderen Kennzeichenhalter verbauen.
Will mir die Woche außerdem noch die restlichen LEDs noch bestellen und Montieren, weiterhin geht mein RS zum Frühjahrsputz innen und außen. Er bekommt wieder die Sommerpneus und ne Fronscheibenversiegelung...:015:
Bis die Tage -
Sooo die LEDs sind bestellt und werden verbaut sobald die da sind...:011:
Beim einbau der Standlichter musst ja den Scheinwerfer demontieren. Hast die Torks-Schrauben hinten an der Abdeckung der Xenon auch rausgedreht? Oder kommt man da irgendwie anders bei? Nicht das ich die Streuung oder sowas verstell... :024:
Nen die Standlichter sind genau hinter der Abdeckung und gehen nicht anders raus. Egentlich kannst du nix verstellen, bei mir gabs keine Probleme und bei dem rest der es gemacht hat auch nicht soweit ich weiß...
