Was geht alles bei einem 2007er RS zu codieren?
  • Hallo.
    Was geht alles bei meinem 2007er RS zu codieren bzw was ist nützlich?
    Hätte gerne TFL über NSW, Abbiegelicht über NSW und eventuell coming home über NSW und nicht über Xenon?
    Geht das alles? Was wäre eventuell noch nützlich bzw brauchbar zu codieren?
    MfG
  • TFL geht über NSW.
    Abbiegelicht über NSW sollte auch gehen, kommt darauf welches Steuergerät verbaut ist, bei meinem 06/2006 geht es nicht.
    CH/LH über NSW geht erst ab FL.
    Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
  • *****Dito*****
    Sent from my iPhone
  • Mein RS ist von EZ 09/2007. Geht das dann mit dem Abbiegelicht?
    Kann man auch den scheiss Gurtpiepser weg-codieren???
    MfG
  • Gurt piepsen geht, Abbiegelicht eventuell !!
    Sent from my iPhone
  • Schaue mal da nach...
    STG 09 --> Funktion 07 ---> BCM STG ---> LCode2 ---> Byte 14 ----> Bit 7 (1 = an)
    STG 09 ---> Funktion 07 ---> BCM STG ---> LCode2 ---> Byte 17 ---> Bit 0 (1 = an)
    Biete Codierungen,Freischaltung und Nachrüstungen in Berlin Und Umgebung an.
    -VCDS Immer aktuell vorhanden
    -DVD/TV Free bei Columbus/RNS 510, auch Neue Navis freischaltbar mit RNS Manager 6.03
    Bei Interesse eine PM.
  • Abbiegelicht geht nur bei einem 30byte Steuergerät !!! Keine Ahnung ab wann das genau verbaut wurde
    Sent from my iPhone
  • ich glaube ab innenFL
    Gruß Fabian
  • Zitat
    Was fantasierst du ??? ;) Es geht schon ab vFL mit 30Byte Steuergerät, ab wann das nun genau verbaut wurde, weiß ich nun nicht. Mein RS ist aus 2008 und Abbiegelicht geht ;)
    30Byte Steuergerät:
    - Tfl über Nebler inkl. Lichtschalterstellung 0 aus, Tfl Funktion nur über Stellung Auto
    - Abbiegelicht über Nebler
    - 2. Nebelschlussleuchte
    - Nebelschlussleuchten als Bremslicht
    - US Standlicht
    - Tränenwischen usw.
    Sent from my iPhone
    2 Mal editiert, zuletzt von 08/15 ()
  • PatrickL:
    was auch noch nützlich wäre ist die scheinwerferreinigungsanlage entweder raus zu codieren oder, wenn ich mich richtig erinnere müsste es beim VFL sogar noch möglich sein die einfach später einzustellen..
    das ist etwas was ich bei meinem unbedingt mal noch machen (lassen) muss..
    Gruss Bastian :thumbup:
    Bedienungsanleitung
  • @ Central
    Dann komm mal bei mir vorbei ;) das ist etwa 1000m von deiner Arbeit entfernt !!!!
    Sent from my iPhone
  • Zitat
    - Tfl Funktion nur über Stellung Auto
    Sent from my iPhone
    08/15: kannst du mir bitte verraten wie ich diese drei sachen genau einstelle/freischalte? hab das mit der 2.nsl versucht, bekomm das aber i-wie nicht hin :-(
    wäre echt klasse wenn du hier aufschreiben könntest welches bit/byte ich ändern muss, bei diesen drei sachen.
    danke jetzt schon mal :-)
    lg Niko
  • OK, werd dann mal an Octi gehen und nachschauen .... ;) Oder dir reicht eventuell schon ein Komplett-Scan von meinem aus, um das bei dir hin zu bekommen ????
    Hab den Scan mal angehängt ... ^^
    Schreib einfach kurz hier rein, ob es gereicht hat. Wenn NICHT muss ich nochmal zum RS runter, einen Scan machen und ggf. Bildschirmfotos machen
  • @ Niko
    Scan ist gelöscht, ich schick dir den via PN nochmal
    Einmal editiert, zuletzt von 08/15 ()
  • Hallo.
    Kann man auch die Nebler vom CanBus deaktivieren???
    Wenn ja, wie?
    Möchte mir andere Birnen reinbauen und da meckert das CanBus rum und sagt, dass eine Birne kaputt ist, was aber nicht stimmt.
    MfG
  • Beim VfL kann man die Diagnose deaktivieren !!
  • Kann ich nicht sagen, musste es noch nie codieren ! Möglich ist es aber
  • Du kannst die Nebler komplett aus dem Bordnetzsteuergerät codieren dann gibts auch keine Fehlermeldung,aber wenn Du anderes Glühobst verbaust dann müssen da Widerstände zwischen ansonsten wirft das BNSTG einen Fehler aufgrund der Kalt/Warmdiagnose-Überwachung.
  • Wenn du Sie komplett raus codierst gehen Sie gar nicht mehr. Habe es eben durch probiert. Bei mir geht es mit abschalten der kaltdiagnose. Geht aber nicht immer bei jedem. Meiner ist bj 05/07.
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
    V/RS TDI :heart:
  • Meiner ist 09/2007.
    Müsste somit gehen wenn ich LED-Birnen rein mache.
    Was muss da alles umcodiert werden???
    MfG
  • Ansich nur die Kaltdiagnose raus ....
  • An sich hab ich das schon verstanden, aber welcher bit und byte und wo genau ist das im Bortnetzsteuergerät???
    MfG
  • Das weiß ich nun nicht auswendig !! Komm vorbei und wir können mal nachgucken ;)
  • Grüße ..., so wie ich die Unterhaltung mit bekommen habe ist mein kleiner blauer mit Bj. 8/2006 dafür wahrscheinlich scho zu alt :grumble: ????
    Das ganze wäre ja ne super Sache ..............
    :be cool: ... ... :be cool:
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen."(Walter Röhrl)
  • Wenn dann wohl zu neu, wenn es beim 2007er geht? ...
    V/RS TDI :heart:
  • zu neu ?( ??????????
    oben gehts um 2007 ... 2008 VFL Modele und meiner is 2006 also zu alt ????
  • Sorry habe 2008 gelesen. Musst du testen, ob es geht. Ab 2008 oder ifl scheint es ja gar nichtmehr zu gehen.
    V/RS TDI :heart:
  • Was geht ab 2008 nicht mehr ? Die Kaltdiagnose etwa ? Die geht definitiv bei den 2008er VFL Modellen noch raus zu codieren.
  • Und geht das denn auch? Hatte schon Fälle, wo ich das zwar rauscodiert habe, jedoch trotzdem der Fehler in der mfa kam.
    V/RS TDI :heart:
  • Achso !! Na gut , das müsste man dann sehen ....
  • Wollte heute die Anzahl der Blinkimpulse beim Komfortblinken ändern.
    Über Anpassung (10) stand dieses aber nicht zur Verfügung.
    Kennt jemand die lange Codierung dafür?
    Mein RS ist Bj. 2008 (Januar).
  • Das geht leider nicht zu ändern !! Zumindest bin ich auch gescheitert :)
  • Die Polar Fis+ Adv. kann ja aber auch nicht zaubern, sondern greift in bestimmte (Codier-)Einstellungen ein.
    Daher ja meine Frage, ob jemand das Ändern der Anzahl der Blinkimpulse beim Komfortblinken schon mittels "Langer Codierung" (07) geschafft hat.
    Außerdem befürchte ich, und das wurde ja auch hier schon im Forum diskutiert, dass die Fis+ Adv. vor allem bei älteren Steuergeräten nicht den vollen Funktionsumfang hat. Eventuell also das Ändern des Komfortblinken auch nicht gehen wird.
    Unabhängig davon habe ich, trotzdem ich als Interessent an der Sammelbestellung gelistet bin, die Hoffnung, dass Polar jemals wieder liefern wird, schon fast aufgegeben.
