Spiegelumbau / Ambientebeleuchtung
  • Hi,
    leider habe ich auf die schnelle kein Bild von dieser Innenraumleuchte mit Schiebedachschalter gefunden. ist da nicht ein minimaler (1cm) breiter Plastikrahmen zwischen Streuscheibe und Schiebedachschalter. Es Bedarf ja wirklich nur 3mm Platz. Hier noch mal die Bilder wie es bei mir aussieht:
    http://octavia-rs.com/wbb/wcf/…m/photo-4951-bfe6d406.jpg
    http://octavia-rs.com/wbb/wcf/…m/photo-4949-d809ede9.jpg
    Je nach Geschmack und wenn in der Mitte nicht genügend Platz wegen dem Schalter ist, könnte man z.B. 2 LEDs jeweils weiter Außen setzt (Eben wie bei der W8 Leuchte). Unterhalb der Streuscheibe wird das Licht wie schon gesagt gestreut und ist nicht Ambiente-like, die komplette Scheibe würde minimal grün Leuchten. Ein Loch in die Streuscheibe zu bohren würde ja bedeuten, dass man die LED offensichtlich erkennt und höchstwahrscheinlich auch ein Stück rausschaut. Die Streuscheibe ist ja max. 2mm dick. Bei mir ist es so, dass die LED aus dem Plastik heraus punktuell in den Bereich des Schaltknauf leuchtet. Die LED steht nicht raus und ist sogar 1-2 mm nach Innen versetzt. Bis zu einem bestimmten Winkel (so ungefähr Kopfhöhe) ist nicht zu erkennen, dass da überhaupt eine LED hinter ist.
    Die Platine wie ich Sie verbaut habe, muss ja 1. gar nicht unbedingt sein, es würde ein Vorwiderstand reichen (die Schaltung dient nur als Spannungsstabilisator) und 2. könnte diese z.B. auch über kleine Leitungen im Dachhimmel verschwinden.
    Sascha
    Skoda Octavia V/RS TSI Kombi
    -- weiß - EZ 01/12 - non DSG - Amundsen+ - Alarmanlage - var. Ladeboden - Netzpaket - abl. u. el. ankl. Aussenspiegel - Soundsystem - Bluetooth FSE - MDI --
    --- 50mm H&R - 8,5 x 19" ET35 Dotz Mugello Dark Lake 30 ---
    2 Mal editiert, zuletzt von Jensa ()
  • die Leuchte gäbe es auch mit dem Drehschalter für das Schiebedach ;)
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…03?deletedAdRedirect=true
  • hey leute kann mir einer mal ne anleitung zu der ambientenbeleuchtung zusenden würde es bei mir auch gerne machen im spiegel..
    mfg
  • huhu.
    ich hab das am Freitag auch vor und benötige wenn möglich paar Daten soweit ich richtig informiert bin, nehme ich 3mm Leds. Wie hell mcd ?, wie stark der widerstand ?
    Habe einen VFL
  • Sagt mal,
    gibt es die Anleitung noch? Kann die jemand erneut hochladen oder per Mail zusenden?
    Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern.
    Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern.
    Walter Röhrl
  • Nein, es geht nicht um die Boarding Spots.Es geht um den Umbau des Innenspiegel,um die Ambientebeleuchtung nachzurüsten...
    Walter Röhrl
