Moijns Leute,da ich nix gefunden habe was ich suche mache ich diesen Tread mal auf.
So mein Problem moje gehts zum scheiben Folieren 5%lichtdurchlassigkeit.Da ich nicht nur den automatischen innenspiegel habe sondern auch die beiden außenspiegel und die weiter hin nutzen möchte habe ich die frage!!!!Weiß jmd auf welchen "Neuen Wert" ich die erkennung stellen soll oder muss das der so wie jetze funktioniert???Weil ich will nicht umbdingt den wert 1000mal umstellen...
Merci schonmal...
Klebe ein Stück gleiche Fensterfolie auf einen Tesa, und das dann hinten auf den Innenspeigel über den Sensor. Das könnte den Sensorfehler ggf. ohne Anpassung kompensieren.
oha versuch wert...aber naja der andere wird das ja aber nicht schnallen oder??
Welcher Andere?
Ich meinen den der nach vorne zeigt. Der Richtung Winschutzscheibe im Innenspiegel.
und ich meine den der neben der led im innenspiegel ist!!!Weil wenn man den zu hält geht die ablenud nicht mehr also ist der dafür zuständig
ja klar, aber der dedektiert zusammen mit dem zur Frontscheibe die Helligkeitsdifferenz von vorne nach hinten.
Und da deine hinteren Scheiben ja schon Folie drauf haben, musst du den Vordernen, dem nach Hinten gerichteten anpassen.Der Sensor verdunkelt auch Nachts wenn du zB die Innenbeleuchtung anschaltest.
ahsu mhm ja stimmt...dat könnt gehn...bekomm eh nen blaukeil vorne rein....sons muss ich den kanal halt anpassen oder vllt hat jmd anderes dat schon gemacht...
Bringt der Blaukeil dafür überhaupt was?
Der Spiegel ist doch weiter unten. -
der blaukeil kommt tief :)sehe ich morgen...und dann morgen abend mal ausprobieren ob dat mit dem stück folie geht.....
Dann gib mal über das Ergebniss bescheid. Bin gespannt.
Also ich habe auch tiefschwarze tönung mit 95% drin. Die Spiegel blenden nach we vor problemlos ab. Da brauchst nicht zwingend etwas anpassen.
habe es gemerkt ab und zu blenden die ab aber nicht 100% halte ich mein handy dran werden die richtig dunkel...naja habe auch kein kanal bis jetz gefunden den ich anpassen könnte
hat jmd vllt den passenden kanal gefunden oder weiß welcher es is??
nochmal ausgekrammt kann mann es einstellen wenn ja wo?
Würde mal vermuten,dass man da nichts einstellen kann, habe sowas glaube ich noch nie bei VCDS gesehen, Alternative wäre eine empfindlichere Fotodiode einbauen.
