Hallo Leute,
ist es sinnvoller Stabilisatoren vor oder nach dem Einbau einer AGA ab Turbo zuverbauen? :dontknow:
Hallo Leute,
ist grad egal
der stabi zu verbauen is eine heiden arbei,
weil du die halbe Vorderachse und Lenkung wegschrauben muss und das auto neu vermessen
habe ca 1,5 stunden gebraucht!
mfg
Na das überrascht mich jetzt schon - dachte das ist ein kurzer Arbeitsaufwand. Aber egal Stabis sind bestellt also werden sie verbaut.
der stabi sitz hinter der achse musst die Vorderachse runterlassen und den stabi raus zu bekommen
um die vorderachse runter zu lassen muss die lenkung losgeschraubt werden
@ Patrik1983: Danke für deine Info! Da hätte ich mich mal besser informieren müssen :worry:
es geht der umbau is halt eine schrauberrei
mann kommt einigermassen dran!
aber eine bühne und werkzeug brauchst du halt
Und am besten nen Getriebeheber o.ä. damit du den Achsträger abstützen kannst...
Da freu ich mich ja schon richtig auf en Einbau der Stabis... ihr macht einem wirklich Mut. Die letzte besch... Aktion war Kupplungswechsel auf Unterstellböcken bei meinem Passat (Längsmotor). Das war auch ein Heidenspaß, mit Getriebe auf`n Bauch unterm Auto liegen, und dann anflanschen...
Derr hintere Stabi geht noch etwas leichter rein wenn die AGA runter ist.
Die Stabis liegen seit gestern bei mir rum und ich wollte sie jetzt schon verbauen lassen. Die neue AGA bekomme ich erst Ende August und möchte eigentlich ungern bis dahin warten. Meine Werkstatt meinte, dass man zuerst die AGA verbauen lassen sollte und dann die Stabis. Der AGA-Spezialist sagte mir, dass die Stabis vorher verbaut werden sollten. Jetzt bin echt ratlos wie vorgehen soll.
machs so, wie's Holger gesagt hat und verbau die Stabis jetzt und die AGA später, ist ja nicht wirklich viel Mehraufwand, wenn er schon ma auf der Bühne steht
Ok, dann werde ich so vorgehen.
