Das Airbag Schild vorsichtig abhebeln darunter ist eine Schraube. Diese lösen und dann die Verkleidung aus den clipsen raus ziehen.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ohh man Jürgen was ne Sch... tut mit echt leid für dich.. würde an deine Stelle grad alles mit Alubutyl dämmen
Die A-Säulen Verkleidung ist nur geclipst, nicht geschraubt. Du meinst sicherlich die B Säule ggf.
Haste mal die AHK rauscodiert ?
Bei der 568A Kamera, ist vielleicht die Anhängerkupplung reincodiert und du hast gar keine? Dann zeigt er auch keine Linien an.
Die Kameras müssen teilweise noch parametriert werden.
Der Robert kann es halt
@Rey ich frag mal nach
Update: sind original RS3 Lager
Gestern neue Bremsscheiben vorne und hinten, sowie Beläge wechseln lassen.
Und ne kleine Runde im RS 5 Zylinder mitgefahren .. puhh. Nicht einfach für den Magen.
Frank.. nicht ausgedrückt.. eingedrückt !
Das geht so leider nicht.. Man kann nur ne Lizenz erwerben, wenn man das Amundsen/Bolero/Columbus ab Werk hat.
Knappe Kiste
mach später nochmal ein Bild.
Nee meinte vorne.. :-p
War auch ironisch gemeint, mag es lieber wenn der Reifen bissl dicker und mehr Komfort hat, fahre selber auf ner 8x19 einen 235/35er Reifen und bin echt happy mit.
viel .. zuviel Gummi auf der Felge ..!
Bestimmt ne APG Unit
Ahh ok, naja dann. Von Ebay?
5Q0035726E ist die USB Buchse
Das MIB2 hat andere SwaPs (Freischaltungen für die Navigation) Wenn du bei der Unit jetzt Komponentenschutz entfernst, fliegt alles raus.
Dann geht selbst bei Freischaltung mit ODIS beim Händler keine Navigation und Smart Link mehr. Maximal Telefon und Sprachbedienung werden funktionieren. Denk dran das der DSP auch parametriert werden muss, wenn er aus einem Superb oder Kodiaq kommt. Selbst bei Limo und Combi wird differenziert.
Haste den 81A oder 3Q0 Gen2 DSP?
Zumal dann noch die USB Buchse und ggf der Cantonverstärker getauscht, sowie das Gateway / Vorfeldkamera geupdatet werden müssen.
Jop, man kann nicht einfach von MIB1 auf MIB2 wechseln..
Ganz normal über das Menü, ist halt dann bissl umständlicher.
keinen blassen Schimmer ..
Tausch erstmal das Display, updaten kann man bei Bedarf immer noch.
Und nein dein MSG ist nicht betroffen
Das ist jetzt ein Faceliftamundsen von einem Kollegen.
Geh mal auf Menu - Setup - ganz runter scrollen und dann auf Versionsinformation.
Denke mal du bist im Navibild bei Setup reingegangen.
Da wo Software steht
Nope, ist Navidatenbank, sollte weiter oben stehen. 5Q0035874 oder ähnlich
Jep aber wenn du das MIB1 Columbus vorher hattest, wird dein Navi nicht richtig funktionieren.
LTE Antennen:
5E0035497
5E0035497A
Fakra Wasserdicht 1m
2x 000 098 712A
@bosst
Hi, was hattest du denn vorher verbaut?
Würde die Kabel noch mit Gewebeband umwickeln, sonst kann es anfangen zu klappern. Und nein da gibt es nix mit CAN Bus an den Leuchten.. da sträuben sich bei mir immer die Nackenhaare, wenn von sowas die Rede ist und sogar Händler es bei der Kennzeichenbeleuchtung reinschreiben.
Beste Ware vom Grubsche
Volker du hast die QI Ladeschale vergessen :-p
Das was am meisten Arbeit gemacht hat *fg
Da es eine manuelle Heckklappe ist, wurde der Strom von der rechten Kofferraumleuchte abgezwackt und in die Heckklappe gezogen.
Ok dann kann man auch ne low nehmen
Welches Modelljahr hast du denn? Ich würde immer die High bevorzugen.
also 3V0827566N hat ein 556B Modul verbaut, das würde ich nicht nehmen. Ich weiss momentan auch nicht warum die 556B Module so Probleme machen..
Also ich kann nur die 5TA827566E empfehlen, kann sein das in der Index D auch das 568A Modul verbaut ist.
Gut möglich. Schreib mal den Support an.
Mhh das ist echt komisch, mit der Kessy Variante hab ich leider keine Erfahrung.
Ach hab grad gelesen, das sie reagieren. Du hast Masse auch an 2 Kabel angeschlossen? Einmal Stromversorgung und einmal Durchgang zum Heckklappentaster? Vllt da ne Farbe vertauscht
Mhh dann wohl mal den Hersteller anschreiben, ggf mal stromlos machen. Leuchten beide LEDs von den Sensoren dauerhaft?
Gut möglich, ist das schon die Wasserdichte Variante?
Ich meine die haben da bissl was am Layout geändert. Kann gut sein, das meine Anleitung da nicht mehr passt. Da nun das Steuergerät aussen sitzt.
mach doch bitte mal ein paar Bilder, so aus der Ferne schwer zu sagen.
