Hallo!
Kann mich nicht entscheiden für welchen Reifen soll ich greifen,keine Rennstrecke?Hab mir drei zu Auswahl gestellt,das sind:
Conti Sport Contact 5P
Michelin PS3
Pirelli P Zero
Was für Unterschied ist zum MO Ausführung?Die gibts alle auch in MO Ausführung.Gibts irgendwo die alle drei im Test?Mich würde interessieren wie die so auf Nässe,Laufgeräusch,Lebensdauer,Sägezahnbildung so sind?Preislich sind die ja alle ungefähr gleich.
MfG,Valeri
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob Original Dämpfer von RS gekürzt sind oder nicht?Brauche ich bei 35mm Federn B6 oder B8 Dämpfer und bei 50mm Federn was währe da für Dämpferwahl?
MfG,Valeri
Danke Dir Holger! :shakehand: Werde dann die Golf 6 Serie nehmen mit weichere Abstimmung.
MfG,Valeri
Ok.Dann werden wohl die B6 Dämpfer sein! :thumpup: Noch ne Frage:soll ich Golf6 Dämpfer nehmen oder Golf5-Octavia?Welche sind weicher von den beiden Ausführungen?
MfG,Valeri
Hallo Holger.
Habe B8 Dämpfer mit Eibach Federn in meine Bora schon gehabt und das war mir zu hart.Habe jetzt Eibach drinne mit Serien Dämpfer.Habe erst 4000 km drauf und das funtzt noch einigermassen.Will aber dämnächst andere Dämpfer kaufen aber welche?Sollen aber komfortabel sein.Wie Du sagst B6 Dämpfer Golf 6 Serie sollen weicher sein als normal für Octavia 1Z,Golf 5.Werde die mal probieren,habe aber Angst das wird wieder zu hart für mich.
MfG,Valeri
Hallo.
Hat jemand Erfahrungen mit Sachs Advantage Dämpfern+Eibach Federn gemacht?Wie sieht`s mit der Härte aus,zum vergleich zu Bilstein B6 Golf 6 Kennlinie?
MfG,Valeri
wenn ich z.b Fahrwerk oder Federn kaufen will welche soll ich nehmen,wegen Traglast?
MfG,Valeri
Hallo!
Habe Traglast im Fahrzeugschein stehen von VA-1010kg HA-950+44kg.Kann das stimmen?Habe Combi RS 2.0 TSI Schalter mit Anhängerkupplung Bj.08.2012.Viele haben ja 1100kg für VA und HA stehen
EZ 09/12 (RS-TSI,Schalter)
3900 km
noch was,wer das braucht.
So,jetzt habs raus gefunden! :thumpup:
Trotzdem vielen Dank.
MfG,Valeri
keiner weist das?
Hi!
Kennt jemand oder vielleicht eingemessen,Trennfrequenzen von HT,MT und TMT vorne von Soundsystem Bj.2012 10-Kanal-DSP-Verstärker?
Kann man per VCDS Trennfrequenzen umprogrammieren,ändern?
MfG,Valeri
Hallo Atze43.
Kannst Du mir sagen ob ich bei meinem RS Columbus+Soundsystem Bj.2012 die vorderen Lautsprecher tausche auf TMT Exact M182W,MT EN50,HT HX20?Rest soll alles original bleiben.Türdämmung ist natürlich Pflicht!
MfG,Valeri
Hi,
das vom TT FG wusste ich schon das die nicht passen an andere QL.Auf dem Bild kann man erkennen das die FG Langlöcher haben, dann sind die ja auch einstellbar oder?Werden auch wahrscheinlich nur an die QL passen die auf dem Bild sind!
MfG,Valeri
sind die Führungsgelenke einstellbar?
MfG,Valeri
Hallo.
Wo krieg ich originale FW-CD her?Habe keine gehabt,genau so wie auch Navi-Karten.Oder kann man die im Columbus erstellen?
MfG,Valeri
Danke dir Holger.Werde meinem Vater so weiter leiten.Soll noch mal hinfahren und nachmessen und eventuell verzogenes Teil tauschen lassen.
MfG,Valeri
Hallo!
Holger kannst Du mal Messprotokoll von meinem Vater anschauen?Der hat mit seinem Golf 6 mit Hinterrad auf dem Hof Mauer erwischt,danach war Lenkrad schief.Auto fuhr genau so wie davor,nur Lenkrad schief.Jetzt hat er bei VW vermessen lassen und Lenkrad steht wieder grade.Wenn Du sagst die haben gut gemacht lasse mein RS auch da vermessen.
MfG,Valeri
Vielen,vielen Dank Dir Holger! :shakehand:
Werde das mal ausdrucken und mitnehmen zum Achsvermessung.
Noch was,
wieso werden bei mir die Smilies nicht als Bildchen angezeigt?Benutze Browser Google Chrome.Ich weis falscher Thead!
MfG,Valeri
Hi.
Welche Werte sollte man beim Achsvermessung einstellen damit kein Reifenverschleis innen und Sägezahnbildung kommt?Gibts da Erfahrungsgemäß welche Werte?Will zum Vermessung fahren und sagen die Werte will ich haben,die sollte ihr mir einstellen!Fahre Octavia RS TSI Combi Schalter.
Schöne Grüße,Valeri
Hi.
Alles richtig Holger!
Unter Nummer 5 würde auch gerne wissen ob diese Unterlagen dicker gibts?
Bei S-Line TT sitzen auch obere Federunterlagen von Golf-Octavia!Nur bei normalen TT sind dickere drinne.
MfG,Valeri
ja genau HA oben.
TN. habe auch hier:8J0 512 149 von TT.Originale obere Federunterlage TN: 1K0 512 149 B.Unterschied ist nur in der Dicke,ca.7-8mm, von TT ist dicker zu original.
MfG,Valeri
hi,
habe das Problem erst mal gelöst,bis ich Satz neue Dämpfer kaufe!Habe die obere Federunterlage von Audi TT genommen,sind 8mm dicker und meiner Meinung härter als Octavia RS originale.Jetzt steht vorne wie auch hinten gleich!!!
MfG,Valeri
Hängearsch Octavia RS Combi!
Hallo alle zusammen.
Habe mein RS vor paar Tagen tiefer gelegt mit Eibach 35 mm Federn original Dämpfer.Jetzt ist er hinten 1cm tiefer als vorne,vermute wegen Anhängerkupplung und doppelter Ladeboden!
Jetzt habe mir überlegt was kann man da machen das er hinten 1cm höher wird.Federunterlage von Scout ist die dicker oder gibts welche die 1cm dicker sind?Noch welche möglichkeit Ihn höhe zusetzen?
MfG,Valeri
eigentlich ist das ein Deutsches Fahrzeug und in Deutschland gekauft!
Hi,
hier habe ein Foto von meinem Aufkleber!
MfG,Valeri
bin auch dabei für FL!!!
Kann mir keiner helfen?
MfG,Valeri
Hallo.
Hab mir vor paar Tagen S3 LLK verbaut und festgestellt das original Ladedruckrohr zwischen Turbo und Verbindungsrohr so flache Form hat!Audi S3 hat,soweit ich weiß,rundes Alu Ladedruckrohr.Hat jemand die TN für dieses Rohr,bringt das was wenn ich den tausche?
Und noch ne Frage:SUV von meinem RS TSI Bj 09/2012 ist schon neue Version oder noch die alte?
MfG,Valeri
Hallo!
Meiner:
Octavia Combi 2.0 TSI Schalter
Black-Magic Perleffekt
RS-Red Ausstattung
Abnehmbare Anhängerkupplung
Dachreiling Silber lackiert
Dyn.Radio-Navi Columbus
Soundsystem
FSE Bluetooth mit Universalhalterung
Gepäcknetztrennwand
Parksensoren vorne und hinten
Slisack
Sunset
Variabler Ladeboden
Rest ist alles Serie!
Ist ein deutsches Fahrzeug!!!
Habe bezahlt 27700,-Euro
Hi.
Habe auch vor 2 Wochen mein neues RS abgeholt und würde auch gerne VIM-Freischaltung per CD durchführen an meinem Columbus.Kannst Du mir den Link schicken wo du die CD gekriegt hast?Wie hast du das gemacht,kannst mir erklären?
Schöne Grüße,Valeri
Hallo alle zusammen!
Morgen wird meiner abgeholt!jetzt ist ende mit dem warten.
MfG,Valeri
Vielen Dank für die Erklährung Holger!Jetzt bin ich schlauer.
die von TT Führungsgelenke haben ja Langlöcher.
Hallo!
Kann man vorne Sturz einstellen wenn man von Audi TT verstelbaren Führungsgelenke einbaut?Sollte doch gehen?
MfG,Valeri
So jetzt ist es soweit,nächste Woche kann ich mein auch abholen!!!
Hat genau 4 Monate gedauert.
MfG,Vali
so schreibt sich richtig "FLÜELAPASS"
Hi,
probier mal mit Flühelapass,ist sehr schöner Pass!War dieses Jahr auch da,sehr schön!Das ist in der nähe von Davos.
Schöne Grüße,Vali
