TFL mittels Blinkerhebel ausschaltbar sind
Die Funktion TFL ist abschaltbar, Du musst unterscheiden zw. Funktion und Leuchte, die Leuchte wird für die Funktion Standlicht weiter genutzt.
Lagerverwaltung
spyke was meinst mit bautechnick?
Vllt. kann ich da etwas helfen,
als der Server so extrem :shit: gelaufen ist, habe ich "Bautechnik" im Wortergänzungstread gepostet, dort ist es aber nie angekommen, sondern hier, allerdings mit Spyke1974 als Autor
Hatte hier: Hardware Update an unserem Server schon darauf hingewiesen
Schwesternwohnheim
Sinnlos
Erlebniswelt
Farbtupfer
Mutterschutz
Hebebühne
Wenn es für "Alle" sein soll, dann kann man aus meiner Sicht die Kaffeekasse schon "wörtlich" nehmen. Wenns denn möglich ist, musst halt wissen, was die im Pausenraum stehen haben, Kaffeemaschine oder irgendetwas mit Pads??? Und zum Kaffee kommen Kekse ja auch ganz gut.
Speziell da ich das Öl selbst mitnehme finde ich gehört es wenigstens dazu ein ordentliches Trinkgeld dazulassen.
Das ist für mich kein Grund, für den Mechaniker ändert es nichts an der Arbeit und die Verantwortlichen sollten sich vllt. mal eher über die Preispolitik Gedanken machen.
Nummerngirl
ich ''glaube'' nur was anderes.
ich auch ![]()
Wenn man Christians These folgt, müsste es für alle Hersteller gelten und häufig der Fall sein. Mir ist es bisher nicht großartig auffällig geworden und der ADAC spricht von Einzelfällen:
"Neuerung seit Ende 2004: In Einzelfällen liegen die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen
Geschwindigkeitskennbuchstaben (Speed-Index) der Reifen deutlich über der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges"
Eine befriedigende Antwort glaube ich aber auch nicht von SAD bekommen zu können, daher und da es ja auch nicht wirklich wichtig ist: :shit: egal
Sackratten
(Wenn es auch in Fremdsprachen weiter geht: Billetproof) ![]()
Ich denke mal doch lieber deutsch: ![]()
Billetpreis
Nur mal so als Anmerkung am Rande, ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, das Skoda die Y Reifen ohne Grund verwendet.
Ohne Grund sicher nicht, man kennt ihn nur einfach nicht und macht sich u. U. ganz falsche Vorstellungen ![]()
Mein TDI hat bei Achslasten von 1060 und 950kg, einer Höchstgeschwindigkeit von 223km/h, 92Y in der Bescheinigung stehen.
Aber hier:
http://www.adac.de/_mmm/pdf/Pk…enkennzeichnung_33176.pdf
im Bsp. oben auf Seite 4, noch besser. Da steht dann auch die Grundlage*, mit der man niederwertigere Reifen fahren darf.
*"Erlass des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses "Räder und Reifen" auf
Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG"
Lagersitz
Tauschbörse
Ich habe gestern im Wortergänzungs Thread eine Antwort gepostet, diese wird dort nicht angezeigt.
Gehe ich in mein Profil, sehe ich, das mein letztes Post im Thread "Rote Tachonadel" wäre. Öffne ich dieses, ist es die Antwort aus dem Wortergänzungs Thread, allerdings als Autor wird der User "SPYKE1974" angezeigt ![]()
Dann leg beide Früchte übereinander auf die selbe Seite. Kommt auf's Gleiche raus.
Nein, ich hätte den doppelten Widerstand und die Früchte wären theoretisch nur halb so platt.
Nee, jetzt mal im Ernst: Soundfreund hat für sowas schon einen recht klaren Blick.
Er hat ja auch absolut Recht, ich hinterfrage nur, warum üblicherweise nur eine Seite berücksichtigt wird
Oder werden sollte ![]()
Und wie gesagt: So taub, dass sie mit rund 6000 mm² statt 2290 mm² Kolbenfläche
keinen Unterschied mit Pedalweg merken, können selbst die Poser mit der Cayenne-
Bremse nicht sein. Da fällt das Pedal fast auf den Boden durch. Schon die 3000 mm²
machen einen Unterschied.
In diesem Bsp. hast Du nur den Festsattel verdoppelt, der Faust- oder Schwimmsattel muss auch doppelt (also 4580mm²) genommen werden. Die Kräfte die wirken, sind definitiv doppelt. (Wenn ich beide zu vergleichenden Kräfte halbiere, ändert das natürlich nichts am Vergleich) Auch im Schwimmsattel hast Du ja "2" Kobenflächen, einmal den Kolben und einmal den Zylinderboden, der den Sattel über die Stehbolzen bewegt und den 2. Bremsklotz andrückt.
Außerdem: Wenn du eine Apfelsine gegen eine Wand drückst mit rund 50 N (rund 5 kg), dann ist sie
genauso platt wie wenn du sie zwischen deinen Händen zerdrückst und mit beiden Händen jeweils 50 N
ausübst. Exakt genauso
Drücke ich aber von der einen Seite der Wand 50N auf eine Apfelsine und auf der anderen Seite der Wand mit der anderen Hand 50N auf eine 2. Apfelsine, sind beide Apfelsinen genauso platt wie bei Dir. Die Wand ist die Bremsscheibe.
Ich habe richtig vermutet und man darf beim Vergleich von Schwimm- und Festsätteln
nur eine Seite des Festsattels rechnen. Korrekt?
Antwort:
Wenn man nun die Kolbenflächen von Faust- und Festsattel miteinander vergleichen will hat man die Qual der Wahl: entweder die Fläche des Faustsattels doppelt zählen, oder aber (und das ist die übliche Vorgehensweise) nur eine Seite des Festsattels berücksichtigen.
Ob und warum dies die übliche Vorgehensweise ist, weis ich nicht, aus meiner Sicht wäre aber richtiger doppelt zu zählen. Ich bremse ja auch nicht nur mit einem Bremsklotz pro Rad.
:birthday:
Henning und vor allem viel, viel Gesundheit
Alles Gute
Olli
Lichterkette
Die müssen Dir erst mal Beweisen das der Schaden bei der Annahme schon war! So wie es schon SkodaSebi geschrieben hat
Könntet Ihr das vllt. mal ein bisschen belegen ![]()
Meines Wissens nach, liegt die Beweislast beim Kläger und wer den Schaden behoben haben will, ist ggf. der Kläger.
Gruß Olli
Haustür
Kassensturz
Hallo Zusammen,
möchte hier auch nur mal kurz mein generelles Interesse kund tun.
Da ich aber i.d.R. nur kurzfristig entscheiden kann, irgendwohin zu fahren, lese ich nur im Hintergrund mit und würde ggf. dann zu euch stoßen.
Wäre schön, wenn sich hier, in welcher Form auch immer, etwas entwickeln würde.
Viel Erfolg bei den Planungen.
Olli
PS: Kann es sein, das es hier auf einmal viele Ollis gibt ![]()
Fahrzeugbewertung
da hier immer nur von Entertain die Rede ist, läuft Liga Total nächste Saison ganz normal weiter (nur das halt Sky die Sendung produziert) oder wird T-Home die Liga Total Verträge mit den Endverbrauchern kündigen und der Endverbraucher muss ein Sky Abo abschließen um Bundesliga zu sehen?
Gruß Olli
Nummernschild
Kassenschlager
Sooo, Tür wieder zu! 19 Std. reichen zum lüften und weiter zur Copacabana ![]()
Schaltungssimulation
Standzeit
Raumklima
Seitenblick
Schüsseltreiben
Hüttenzauber
Glückwunsch dem Forum zum dritten Gesamtsieg in Folge, haben wir toll gemacht
:shakehand: :thumpup: ![]()
Insgesamt 43458 Klicks dieses Jahr, hat noch jemand Zahlen aus den vergangenen Jahren ![]()
Feststellungsbescheid
