Ich werde aber berichten wenn ich wieder was merke.
Beiträge von octaviaxxl
Also, der unfreundliche hat alle vier PDE''S gewechselt und gab mir einfach nur meinen Schlüssel wieder, meine Frage zum Fehlerspeicher blieb unbeantwortet, da er kein Protokoll gefunden hat, ICH soll mal den Meister anrufen!
Aber die letzten 2 Tage hab ich nix mehr gehabt nach dem PDE''S wechsel, so vermute ich erstmal das es an den PDEs lag, denn er kommt nun schon bei 1.500U/min und zieht besser als je zuvor. Auch ca. 1l/100km weniger Verbrauch.
Nen Fachwerk
Also ich bin nun gute 1.600km schon Gefahren und bei denn schlechten Strassen in Halle Saale, überzeugt es mich noch immer, keine Geräusche oder sonst was.
Ihr seit hier im Falschen Forum, hier geht's doch um den 5E oder irre ich mich?
Ich hätte jetz auf ein Relais getippt was kleben geblieben ist, aber wo du jetz noch den Regensensor erwähnst, kommt mir das Problem an einem VFL von bekannten in den Sinn, da war bei ihm nen Stecker in der Lenksäule lose, der hatte ähnliche Syntome.
Alles anzeigen
jetzt siehts irgendwie auch komisch aus..
die menü-punkte sind bei mir so halb im schwarzen und halb im grauen bereich..
den nuternamen bei "Angemeldet als" kann man nicht mehr lesen, da es anscheinend die selbe farbe ist..
siehe bild..
Also bei dir wird höchstwahrscheinlich die alte Header Grafik geladen, diese existiert aber nicht mehr und muss bei dir im Cache liegen, öffne mal bitte diesen Link: http://octavia-rs.com/wbb/wcf/…graficoGreen/headerBG.png Auf die Grafik mal bitte die Rechte Maustaste und dann auf "Grafik Info" Klicken, gib mir mal da die Größe die da steht.
cache gelöscht, sieht aber leider immernoch so aus..
noch etwas entdeckt.. siehe bild..
Das wird noch geändert, hab ich vergessen auszublenden.
Welchen Browser nutzt du, das sieht nach IE aus. Wenn nicht, dann mal deinen Browser Cache löschen.
Aber das hab ich alles nicht, es klingt alles ganz normal.
Hatte dein turbo das typische Pfeifen wenn sie kaputt gehen?
Ne hab ich leider auch keine Möglichkeit... ich muss ja eh am Dienstag kommende Woche zum
zum PDE wechsel, mal sehen was die sagen, vielleicht hab ich Glück und es liegt doch an den PDEs. -
Ich hab nun gute 83.000km runter. Sollte es da schon Probleme geben? Nur wenn der DPF zu wäre, würde er denn dann überhaupt noch ziehen, denn wie gesagt so bei 3.000u/min geht er ja.
Bin ja auch die letzte Woche gute 1.500km BAB Gefahren... Gemütlich, keine Volllast.
Nur wenn der DPF zu ist, sollte da nicht die Warnlampe im FIS und KI angehen?
Der Differenzdrucksensor war ja mal Bestandteil einer Service Aktion, dieser soll damals (glaube 2009) getauscht worden sein, das wäre natürlich möglich das dieser defekt ist.
Also irgend was macht er auch, denn ich hatte es gestern Abend und heute morgen, das er im Leerlauf bei ca.1.000U/min liegt und auch sehr dumpf klingt (Auspuff), das deutet eigentlich immer auf das Regenerieren hin, nur in solch kurzen Abständen ist das seltsam, die Abgase sind auch sehr warm (fast heiß). VCDS steht mir leider nicht zur Verfügung, somit kann ich nix sagen.
EDIT:
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das er auf ~2.000km sich ständig regeneriert. Ich hatte vor kurzen auch die Kontrolllampe zur Regeneration, nach einer Freibrennfahrt war diese aber weg.Und ja, er kommt mit einem Schlag bei 3.000U/min, ganz kurz merkt man wie er kommt und dann kommt ein richtiger Schub, aber das macht er eben nicht immer... mal gehts dann wieder spinnt er rum.
Hi, ich hab seit ein paar Wochen immer wieder und nun auch öfter, dass Problem, das mein TDI PD unter 2.800 - 3.000U/min keine Leistung vorhanden ist, früher rannte er bei ca. 1.600U/min los.
Muss dazu sagen das am Dienstag die PDE's gewechselt werden "Wenn sie betroffen sind". Ist es möglich das es an den PDE's liegt? Oder könnte es auch der LMM oder das AGR sein? Ich hab vorhin mal ne Sichtprüfung gemacht, konnte aber nix finden, wie Brüche an Schläuchen oder Rußbildungen, Öl passt und Kühlflüssigkeit auch. Hab im "So wirds gemacht" gelesen das bei 90.000km der Dieselfilter getauscht wird, ich hab nun 83.000km auf der Uhr, möglich das da was ist?
Die Anpassung an andere Stile wird Wurmi sicher noch vornehmen.
Wenn du deine Freundesliste sehen möchtest ist dies mit einem Klick im Octavia-Green möglich, da mit der Maus auf Service... Da findest deine Freundesliste.
Du bist doch nicht bei Facebook, du bist in einem Forum... was spielen da Freunde für eine Übergeordnete Rolle?
Nochmals... in einem Forum sollen Probleme und Tipps Diskutiert werden. Ich hab den Sinn der Freundesliste seit der Einführung des WBB3.1 noch nicht recht verstanden. In meinen Augen ist das Blödsin, denn was will ich im Forum mit Freunden, denn mehr einfluss hat dies nicht!
Hi, also ich hab's mit beiden Apps probiert, keine Probleme.
So, ich hatte es eben versucht, leider ist mir dieses Plugin, welches die Pfeile darstellt nicht bekannt. Da die neuen Stile auch ein Templatepatch mit bringen für die boardList, sind diese Pfeile nicht mehr voll funktions- tüchtig.
Wenn ich weis, welöches Plugin hier genutzt wurde, dann bitte mir den Link zum Plugin geben. Ich hab nur dieses gefunden: http://www.woltlab.com/de/plug…/plugin.html?pluginID=727 Sollte das selbe tun, dann könnte man es durch dieses vielleicht ersetzen und ich könnte die Template anpassen.
die links "Startseite", "Forum" und "Mitglieder" kann ich oben im header nicht anklicken, da auf meinem kleinen 17 zoll monitor leider das bild Octavia-RS.com überlagert..
auf dem 23 zoll kein problem..
lässt sich das vielleicht noch irgendwie anders gestalten?..Ich hab die Temples angepasst, sollte nun passen. So haben auch User mit kleinen Bildschirmen keine Probleme.
Findet man nun unter dem Link Service (nur im Octavia RS - Green)
Im Telegrafico Stil muss man da wohl nochmal Anpassungen machen, damit das mit Headerbild und Navigation passt...
Arbeiten sollten abgeschlossen sein.
Findet dennoch jemand irgendwo was, dann bitte melden!
Wurmi... dafür musst du nicht Danken, warum soll ich euch hier zappeln lassen wenn ich in etwa weis wie man Probleme beheben könnte, alles weis ich auch nicht.
Ich werde wohl erst morgen Mittag zu kommen was zu tun, ich hab hier leider noch einen Traurigen Fall zu lösen und eher gehts leider nicht.
Ein Forum sollte ein Forum bleiben, wenn hier noch Boxen links und rechts sind, so wird hier, auf kleineren Bildschirmen, das Forum eher als zweitrangig behandelt. Ich denke der Sinn des Betreibers ist, das die Informationen für jeden ohne hinternis aufzurufen sein sollten.
Durch die Boxen, wird der Beitrag oder das Thema stark beeinflusst und machen es kaum noch lesbar.
Die Infos "Freundesliste, ungelesene Beiträge,..." Werden demnächst nur noch als Link eingefügt. Es ist unsinnig eine Box rechts oder Links zu haben, wo man sieht wer Online ist oder es war, das selbe bei Team Mitgliedern, die Regel zeigt, das diese Boxen zu 5% genutzt werden. Sollte dennoch jemand an das Team sich wenden wollen, dann soll er dies über die Mitgliederliste tun, das selbe mit "Wer war Online" hier findet man die Infos am Ende des Forums.
Die Startseite soll Gästen... und angemeldete User über das wichtigste geschehen informieren, denn dazu gibt es die Octavia-RS.com und nicht um freundeslisten zu bearbeiten,... Denn das kann man bei Facebook tun.... Was wir aber sicher nicht sein möchten.
Ist nicht böse gemeint, nur soll das ganze umgebaue, auch einen sinn bringen um alles informativer zu gestallten.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ja einige wollen sie, die anderen wieder nicht und die damalige Umfrage ergab wohl das das Portal weg soll. Wir werden aber noch einiges einbauen um diverses einfacher zugestellten. Nur ist das auch nicht von jetzt auf gleich geschehen.
Also geht uns noch etwas Zeit.
Alle 4S sind unlocked, da sollte jede SIM drin laufen, das nur als Info
Nö... Ich hab auch nen SimLock drin von T-Mobile.
Ich werd es aber kommende Woche auch verkaufen ist im Das selbe wie hier in diesem Angebot, nur mehr Zubehör.
bei meiner alten ansicht fehlt die hälfte jetzt. die darstellungen rechts und links fehlen bei mir. wo sind die hin????
Das Portal mit seinen rechten und linken Boxen gibt es nicht mehr. -
Moin Christian,wie gesagt, nur keinen Stress! Setz doch bei dem Telegrafico Template die Menüleiste unter die Titelleiste mit dem Bild in die Leiste, wo auch steht "Angemeldet als ...". Dann verbraucht sie keinen weiteren Platz, was auf kleinen Bildschirmen ja auch gut ist.
Ja das könnte man machen, Ich Schau mir das an, wie man das umsetzen kann.
Dann drück ich dir die Daumen das es euch n hat so schlimm erwischt, und das ihr was erreicht gegen die Wassermassen.
Tze...... :meckern:
Dann schauen wir mal, dass wir da noch bissal anpassen. Ich hab nur im Moment keine Zeit mich durch die Templates zu wühlen, das macht dann Christian.
Hi, ich komme aber frühestens am Samstag zu, ich bin im Urlaub... Wenn man das so nennen kann bei der Hochwasser Katastrophe in Halle Saale und in anderen Landteilen ... Aber am Freitag Abend Fahr ich wieder nach Bayreuth und dann Schau ich, das ich schnellstens die Temples auch für kleinere Bildschirme anpasse, es wird aber wohl nur von max. Ab 17" angepasst!
Dann liegt das warten an deiner genannten Seite und nicht am Forum. Wie und wo die Seite hinführt und was sie hier sucht, kann nur Wurmi beantworten.
Hi, mach ich sobald ich aus dem Urlaub wieder Heim bin.
nochmal, da es ja scheinbar keiner sieht.
es ist zwar lediglich eine Seite aber dort ist die Navigation doppelt.
Das ist das Portal, das wird aber noch gelöscht und wird es dann nicht mehr geben. -
Oder so... Hab ich mich wohl vertan... Aber da war ja auch die Hölle los...
Genau, und vorwärts eingeparkt, wenn ich mich nicht Irre war es HAL-WS... .
Die Nummer ist doch schon alt.
Ich möcht nicht 100.000Km mitm gleichen Öl fahren. Wenn man sich das Öl selbst besorgt ist das Ganze ne überschaubare Angelegenheit, erst recht wenn man es dann sogar noch selbst macht. Die paar Euro alle 2 Jahre, wen störts.
Leben, und leben lassen....
Ich tun natürlich auch regelmäßig meine Öl Wechsel. -
Ich hab's nur gesehen als ich ganz hoch aufs Parkdeck bin, war auch nur ne Stunde da.
Hier mal die passenden Hntergründe.
Passender Html Farbcode... Steht hier:http://www.cls-design.com/foru…page=Thread&threadID=3601
Hi, hab heut gegen Mittag nen gelben Combi und nen Race Blauen Combi gesehen, war's einer von hier?
