Hast du das selber ausprobiert und kannst es bestätigen?
Beiträge von Hansen
Muss es ein Diesel sein?
Ein Defekt im Kabel ist in der Regel aber Kurzschluss nach Plus oder Masse als Fehlermeldung.
Ich denke auch eher an eine undichte Stelle.
Schicke mir mal deine Fahrgestellnummer per PN und eine E-Mail Adresse
Warum lässt du es dann nicht aus, wenn es so klingt wie erwartet?
Das steht in jedem Gutachten und ist so Standard Text. Wir haben 8,5x20 ET 45 mit 225/35 20 auf dem NX mit H&R Federn gefahren. Völlig Problemlos und hatten ausreichend Platz.
Also ist deine Wahl passend.
Das kann man nicht einfach auscodieren. Aber vielleicht gibt es ja einen Messwerte Kanal wo der Taster überwacht werden kann ob er sich selber betätigt oder nicht.
Aber wie gesagt auch Ruckzuck ausgebaut.
Oder auf Erschütterungen prüfen, also von unten auf die Lenksäulenverkleidung schlagen beim fahren. Vielleicht kann man ihn damit schon reproduzieren.
Ich glaube, es sind kurze "Zündungsaussetzer"
Je nach Länge des Aussetzers entweder nur Leistungsverlust oder eben komplett aus.
Ohne jegliche Fehlermeldung oder Einträge, dann muss ja alles für die Steuergeräte funktionieren.
Was schaltet also den Motor ab?! Start Stopp kann es ja nicht sein, da der Stecker gezogen ist, also bleibt in meinen Kopf nur der Start Stopp Knopf über.
Der ist auch ganz schnell und easy getauscht. Man kann diesen sogar auseinander nehmen und säubern. Mein Supairb ließ sich manchmal schlecht starten bzw. überhaupt nicht. Nach zerlegen und reinigen, wie Neu.
Aber alles reine Vermutung.....
hat jemand zufällig bereits Infos über die Sportabgasanlage aus dem aktuellen Challenge Paket?
Wie hört die sich an? Im Netz habe ich dazu bisher nichts gefunden. Würde gerne wissen, was daran sportlicher ist, als die “Serienanlage”.
10ml für einen T5? So wenig?
Haupi89 was du mal ausprobieren könntest. An deiner Batterie sollte eine Leitung 2-Adrig, also nicht die dicken Leitungen, sonder ein dünnes. Unmittelbar nach dem Minus Batterie Pol sollte an diesem Kabel eine Steckverbindung sein. Diese Mal trennen, das ist die Leitung zum Batterie Management. Wie gesagt nur zum testen ob er dann immer noch ausgeht.
Hast vielleicht Keyless Go? Der Start Stopp Knopf zickt auch gerne mal.
Ja viel Erfolg dabei.
Man könnte fast denken, da sammelt jemand Beiträge.
....... sie haben nicht verstanden, dass sie Dienstleister sind.
Ganz genau!!!! Wir haben hier an der TÜV Nord Station so eingebildete Fatzken, das ist unglaublich. Ich fahre nur noch zur GTÜ oder KÜS. Bei beiden Stationen sind "Vollingenieure" die auch 21er dürfen und Bock drauf haben.
Jetzt hier mit Video:
Wenn die Beläge noch mindestens 5mm haben würde ich auch weiterfahren und nichts machen.
180€ für vorne komplett ist schon sehr guter Einkaufspreis.
OK, Bosch, TRW, etc.
Da würde ich aber eher Correx nehmen, Qualität ist gleich, aber nochmals günstiger.
Naja, selbst wenn es so ist, was ist die Alternative?!?
Noch weniger Stärke!!
Korrekt gemessen, sogar mit einem Bremsscheiben Messschieber.
So schwierig ist das nicht. Das Steuergerät sitzt direkt unter dem Generator im Wasserkasten unter der Abdeckung unter den Wischerarmen.
Beim Octavia ist dies allerdings geschraubt und dafür muss man halt alles zerlegen.
Oben der Generator, unten das Steuergerät.
Man kann auch ganz einfach das Steuergerät ausbauen und zu einem mit VCP schicken.
Schön wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und sich darum nicht mehr bemühen muss. Gibt doch noch einige Vorteile..
Absolut Top. Hätte ich auch gerne.
Wer oder was hindert dich?
Kopfhörer aufsetzen und genießen.
RS4 Sound im UP.
Juhu, zuerst möchte ich euch erzählen wie toll dieser GTI läuft mit der APR Software. Ich habe das Gefühl er wird immer schneller.
Auch sind manche Gesichter belustigend, wenn der kleiner UP sich nicht abhängen lässt.
In Verbindung mit dem RS4 Soundfile auf dem Soundgenerator habe ich ein Dauergrinsen beim beschleunigen.
Ich bilde mir ein wie schön laut er ist und draußen nerve ich niemanden.
Heute habe ich das Stückchen Heckklappe foliert zwischen Dach und Spoiler. Da kommt wohl demnächst noch die CSR Kante dran.
Dann habe ich den Heckwischer entfernt und durch einen Glasstopfen ersetzt.
Mich hat außerdem die grauen Bremstrommeln gestört, also alles runter, schleifen, saubermachen,lackieren in Schwarz Matt.
Fällt am geringsten auf hinter der Sparco.
Nächstes Projekt ist eine "GTI-Taste" anstelle vom Zigaretten Anzünder. Damit schalte ich dann den Soundgenerator Ein und Aus.
Könnte der das Challenge Paket haben?
Wie fahren sich die Fahrwerke eigentlich gegenüber den OEM Luftfahrwerken?
Bin bis jetzt nur ein OEM im Audi A6 gefahren und war davon sehr angetan.
Man muss halt ein wenig umdenken. Wie wenn man vor 15 Jahren gesagt hat, ich fahre Skoda.
Ich bin das auch im A6 gefahren und fand es es auch OK. Aber die Bedienung ist hat nicht so toll. Luftleer geht auch nicht einfach so.
Man muss es einfach mal selber fahren und dann ändert man die Vorurteile.
