So, ich brauche mal Eure Hilfe.
Beim letzten Versuch fand mein RS die PolarFis + nicht, nach dem 3.2 Update war nach dem Einbau immer noch nichts zu sehen. Also VCDS angeschmissen und wie in der Anleitung beschrieben, Telematik in der Installationsliste im Steuergerät 19 markiert und gespeichert. Immer noch nichts!! Auf gut Glück einfach mal Punkt 77, nämlich Telefon markiert und siehe da, plötzlich isse da!
Jetzt kommt das große ABER:
seit dem habe ich ständig Ausfälle der PDC im Bolero. Ich bekomme im Abstand von ca 10 Minuten während der Autobahnfahrt plötzlich die Meldung das im Bolero das PDC grade nicht verfügbar ist (Eine ziemlich befremdliche Meldung bei 180 auf der Bahn)
Die PDC, also das "Piepen" funzt, aber ab und zu habe ich keine Anzeige im Bolero (aber manchmal gehts auch ganz normal). VCDS sagt, neben den Telematik und Telefon Fehlern, folgendes:
datenbus infotainment im eindraht
Jedes Mal wenn ich den Fehler lösche ist er sofort wieder da. Ist dieser Fehler normal wenn man die Polarfis drin hat? Dann hätte ich ein Problem weniger...
Meint Ihr die Ausfälle der PDC im Bolero hängt mit der Polar Fis zusammen, oder ist das ein anderer Fehler?
Weiteres Problem, ich sehe wenn ich die Polar Fis aktiviere alle voreingestellten Werte. Das heißt er liest die richtig Öl und Wassertemp aus, ABER wenn ich die Seiten konfigurieren möchte, dann passiert nix mehr. Ich gehe durch die Menüs, Parameter, Seite 1, Wert 1 und sobald ich Wert 1 anwähle kommt die Meldung das er die verfügbaren Werte sucht aber es passiert NIX. Da hilft nur Zündung aus. Sollte nicht normal sein oder???
Ich hoffe mal das zumindest ein Problem mit Eurer Hilfe behoben werden kann...
