Die Sensoren sind gleichzeitig die Steuergeräte, ja danach muss halt noch codiert werden wenn kein acc oder pla vorhanden ist müssen auch die Abs Sensoren hinten neu sind dann nochmal 50 €, Stecker Für die Steuergeräte werden dann auch noch fällig Rechne mal grob mit 1500€
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Ja das war der Preis den Stefan rausgesucht hatte nachdem wir bei mir Fertig waren.
Die Spiegelgläser kosten so um die 350 das Stück,den Rest habe ich nicht genau im Kopf aber Grob 275 pro Sensor 10 Euro die Halter und fertiger Kabelbaum aus dem Golf waren so 150 €.
Seit 1.01 geht nix mehr mit Vcds vorher hatte ich keine Probleme alle Dateien für die labels usw. ausgetauscht ins Steuergerät komme ich noch aber ich dann sehe schon keine Codierung mehr.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
- Fehlerbeseitigung Kodierung mit älteren VCDS Systemen nicht möglich.
Na da bin ich mal gespannt habe die 17.1.3 und es funktioniert nicht, ist ja eine alte Version
Wenn ich richtig informiert bin ändert sich der Eintrag nach angeschlossenem Steuergerät.
Das sind ja mal schlechte Nachrichten, also mir wäre es egal ob Bestickt oder Bedruckt.
Ich finde bestickt zwar besser würde aber trotzdem auch bedruckt nehmen.
MfG
Darkwin101
Mir ist nichts bekannt. Aber ich komme wie einige andere mit vcds seit der 1.01 zwar auf die mfaxp aber codieren kann ich es nicht mehr.
Stehen im Tankdeckel, welche willst du denn wissen Comfort, Normal oder voll Beladen ?
Bei mir hat sie erst mit der Voreilung das gleiche angezeigt wie die Tacho eigene(sonst immer zu Wenig), was wohl bei vielen der Fall war, das war der Sinn dahinter
War zwar gestern aber es war so ein langer Tag
- Blindspot
- Memory Spiegel
nachgerüstet.
So was lange wärt wird endlich gut, ich darf mich nun offiziell auch im Club einreihen bei denen der Blindspot nachgerüstet wurde.
Bei schönstem Wetter hat sich Stefan gestern daran gemacht das Auto wieder zu zerlegen und nach einem anstrengendem Arbeitstag war die Sache dann erledigt.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an @Trust2k für den tollen Tag auch wenn es viel Arbeit war, der Tag war wieder erstklassig.
An zweiter Stelle auch hier nochmal vielen Dank an @detonator für die Spiegelkappen, auch hier eine hervorragende Arbeit.
MfG
Darkwin101
Was meinst du mit Häckchen setzen ?
Bei OBDeleven gibt es vorgefertigte Codierungen die mann nur Anklicken muss und den Rest macht das Programm.
Die Kosten aber extra Geld in Form von Coins die man sich kaufen kann oder durch Werbung schauen verdienen kann.
Und mann weiß nie ob sie auch wirklich funktionieren.(bzw. da die Codierung für dich vorgenommen wird was im Hintergrund alles Codiert wird.
Weiter kannst du damit auch Codieren also Richtig in den Bereich Bits & Bytes gehen.
MfG
Darkwin101
Ja habe gerade nochmal in die Anleitung geschaut, ich dachte am Spiegel wäre nochmal ein Stecker.
MfG
Darkwin101
Aber wenn noch kein Spiegel dran war mit Spiegelverstellung sollten doch trotzdem keine Adern zum Steuergerät liegen oder ist der Kabelbaum direkt am Spiegel dran ?
Laut Anleitung müssen noch 4 Drähte zum Steuergerät gezogen werden und das Steuergerät anders belegt werden sowie dann entsprechende Codierung.
Browning darf ich fragen warum du umbaust auf dem Papier ist der Side Assist dem Blindspot ( Reichweite) doch überlegen oder täusche ich mich da ?
Als günstige Alternative gibt es OBDELEVEN
Stefan hast du eigentlich mal gezählt wie viele Kameras du mittlerweile verbaut hast sind doch schon bestimmt im 3 stelligen bereich oder ??
Bitte nichts durcheinander bringen das sind 2 Verschiedene Systeme.( sofern er nicht Hill Hold und Auto Hold hat)
Bei Hill Hold wird der Bremsdruck für eine Zeit X aufrecht erhalten und zwar immer sobald er aktiv ist.
Bei Auto Hold wird Quasi die Handbremse angezogen und sobald ihr auf das Gaspedal tretet wieder gelöst.
Erhöht mann nun die Zeit bei Hill Hold auf sagen wir eine Minute und ihr steht an der Ampel so wird euer Auto eine Minute mit vollem Bremsdruck festgehalten nachdem ihr vom Bremspedal runter gegangen seit.
Das wäre nicht zielführend wenn ihr entweder immer eine Minute an der Ampel steht bis ihr losfahren könnt bzw. ihr immer eine Minute mit mit voller Bremsung fahrt.
MfG
Darkwin101
@Zappelfillip
Change Log steht im Beitrag 112 von Andy_RS im Spoiler versteckt.
MfG
Darkwin101
Nein die Box kann jederzeit bei ihm per Mail bestellt werden, nur eine Sammelbestellung will er nicht mehr machen da es zu viel Aufwand ist.
So war zumindest der letzte Stand. Steht etwas weiter vorne im Thema.
MFG
DARKWIN101
Diese Meldung legt er bei mir im Fehlerspeicher auch immer ab es reicht schon eine Strecke zu Fahren wo keine Karte zu existiert ein Großer Parkplatz z.B. ist dort auch kein Verkehrsschild für eine Zeit X zu erkennen, kommt eine Meldung im KI ( genaue Meldung habe ich gerade nicht im Kopf) und es wird dieser Fehler abgelegt es muss nicht zwangsläufig die Scheibe dreckig gewesen sein.
Meiner ist ein MJ 16.
Es funktioniert aber alles immer einwandfrei bis jetzt.( Ausser die Scheibe ist wirklich dreckig oder vereist da gibt es aber eine andere Meldung im KI).
Und wie Trust2K schon sagte sollte es unter a5 stehen ich besitze nämlich kein ACC
MfG
Darkwin101
Ich bin eher enttäuscht das man von den Updates nix mehr hört. Da für mich eher dort die Interresanten Anzeigen bei gewesen wären.
Ansonsten läuft sie sehr gut und ich habe keinen Grund mich zu beschweren.
MFG
Darkwin101
Unter Vorbehalt ist die Obere Codierung für die High Variante da diese ein eigenes Steuergerät besitzt was in der Verbauliste eingetragen wird.
Und die untere für die Low Variante.
Dies können aber andere wie Trust2K besser beantworten.
MfG
Darkwin101
Naja die fb Gruppe bei obd eleven ist meiner Meinung nach schon echt speziell was sich da so tummelt am Anfang waren es viele die der festen Überzeugung waren sich mit dem Tool selbständig zu machen.
Ich besitze mittlerweile alle 3 Tools aber das nur weil mein Auto auch die ein oder andere Veränderung erlebt hat und hoffentlich auch noch erleben wird.
Damit mir auch mal Online geholfen werden kann vom Codierer meines Vertrauens.
Ja ist aber ein netter Kerl und seine Arbeit kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.
Überlege immer noch mir auch RS Embleme von ihm Folieren zu lassen.
Das darfst du selbstverständlich anders sehen als ich.
Wobei es keinen Unterschied macht wo dein Auto steht sobald jemand nur annähernd vor die Front deines Autos in den Abendstunden gerät wird er geblendet.
MfG
Darkwin101
Am Tag blenden sie nicht da der Helligkeits Unterschied zur Sonne nicht so hoch ist.
TFL wird ja nicht umsonst runtergedimmt sobald die Xenons angehen( Dunkelheit ).
TFL in der Nacht ist genauso ein Effekt wie wenn mann sich eine LED Taschenlampe direkt vor das Auge hält.
MfG
Darkwin101
Nein tuen sie nicht da das Xenon ein ausgerichtetes Licht ist während Tagfahrlicht einfach eine " Lampe " ist die an ist und somit in alle Richtungen strahlt.
Sonst würdest du ja immer alle Leute Blenden wenn du das Licht einschaltest.
Bei mir war auch CH/LH Auf Tagfahrlicht mit 100 % godiert das habe ich schnell nach 2 Abenden wieder geändert da es echt jeden geblendet hat selbst mich als Fußgänger der nicht direkt vor dem Auto Stand.
Jetzt steht es auf 35% inklusive Nebelscheinwerfer und das ist in meinen Augen vertretbar.
MfG
Darkwin101
Oben links ist der Lack ab
Meiner Meinung nach kommt es auch stark darauf an was mann machen will.
KZL z.B. ist nur das ändern eines Anpassungskanal dabei kann eigentlich nicht viel passieren und sollte jeder der nur halbwegs bei Verstand ist hinbekommen.
Hingegen das ändern von Verbaulisten usw. würde ich immer durch den Codierer meines Vertrauens machen lassen.
MfG
Darkwin101
Anwendungen sind die vorgefertigten Apps zum Codieren.
Diese Anwendungsliste ist immer Fahrzeug gebunden und zeigt immer nur die vorgefertigten Codierungen für das ausgewählte Fahrzeug.
Müdigkeitserkennung ist meines Wissens nach SWAP und lässt sich nicht codieren, deswegen fehlt es auch in der Liste.
MfG
Darkwin101
Ok da waren ja einige schneller als ich
Grundsätzlich ist es ja diese Teilenummer 5Q0907275 (B)
Ob die in schwarz eine andere Bezeichnung haben kann dir Trust2K sagen er hat auch welche im Marktplatz falls das noch aktuell ist.
Ich würde ja nachschauen meine schwarzen sind aber eingelagert in den Sommerreifen
MfG
Darkwin101
Selbstverständlich gibt es die Ventile auch in schwarz
Na da wollen wir mal hoffen das die Codierung akzeptiert wird. Ich habe das gleiche Steuergerät
Da ich nun auch endlich durch die *** DHL nun meine Sachen in Empfang nehmen durfte auch von mir ein riesiges Dankeschön.
MFG
Darkwin101
Auch von mir alles alles gute !
