Beiträge von andy_rs
    Ich habe es jetzt bei mir auch bemerkt, ich hatte auch Lüften gestellt aber am nächsten Tag stand wieder heizen drin. Gut es war dann auch kalt draußen, aber normalerweise schaltet er ja nicht automatisch um.
    Ich habe seit einigen Tagen bei leichten Unebenheiten ein Klappern in der B-Säule in der Gurthöhenverstellung. Da diese etwas genau auf höhe meiner Ohren ist hört man das deutlich und es nervt. Habe schon jede mögliche Position probiert, aber es tritt immer auf.
    Jetzt will ich da rein schauen aber nix kaputt machen, auf was muss ich achten beim abnehmen der B-Säule? Danke
    Glückwunsch, aber ich denke hier wurde schon über den Unterschied von verzinktem Stahl und Edelstahl gesprochen oder? Kommt halt imemr drauf an wie langem an sowas fahren will.
    Ja ich hatte es bestellt und wieder verkauft, weil es meinen Ansprüchen nicht genügt. Sagen wir mal 95% Passgenauigkeit und passable Verarbeitung. Es gibt nen eigenes SuperSkoda Thema in dem ich ausführlich darüber berichtet habe. Ich empfehle ganz klar Windesa und mit dem Forenrabatt ist es nicht allzu viel mehr. Lohnt sich aber auf jeden Fall!
    Ich hab ein Problem das mein Lenkrad trotz Spureinstellen beim Geradeaus fahren leicht schräg steht. Jetzt habe ich nach dem Lenwinkel geschaut und tatsächlich steht der bei -0,7 wenn das Lenkrad ganz grade ist und bei 0,0 wenn es so steht wie er zurzeit auch geradeaus fährt!
    Jetzt zur Frage, wie kann ich den neu Justieren/anlernen? Ich habe mehrere Anleitungen gefunden mit kurz anfahren links/rechts lenken und dann geradeaus, aber nix hilft. Außerdem habe ich gelesen, dass die Toleranz beim initialisieren zwischen -1,5 und 1,5 liegt also wäre ich ja da drin.
    Wäre super wenn mir jemand helfen würde! Danke
    Ok, das nicht LL Öl hat doch eine andere VW Norm oder? Welches könnt ihr dort empfehlen, würde gern etwas speziell für Benziner nehmen. Die LL Plürre ist ja für Diesel und Benziner und solche Sachen können ja immer nur Nachteile haben, weil sie alle erfüllen müssen.
    Ist leider ein altbekanntes Problem und ohne Maschine wirst du keine besseren Ergebnisse erzielen können.
    Ich hab resigniert weil dort wie du schon schreibst sofort wieder Kratzer reinkommen. Also entweder werde ich die in Wagenfarbe lackieren lassen oder es kommt ne Folie drauf.
    Also ich finde das Schwarz Mettalic ist sehr gnädig beim Ausbessern, natürlich solltest du etwas feineres wie den Pinsel im Lackstift nehmen, aber dann kann man damit sehr gut arbeiten und es ist kaum noch zu sehen. Ich mische immer Farbe und Klarlack in einem Dosendeckel und trage es etws erhaben auf. Nach zwei Tagen wird sehr vorsichtig und präsize mit 2000'er Schleifpapier wieder eben geschliffen und poliert. Aber selbst vor dem schleifen sieht es schon sehr gut aus.
    Achso und glaub nicht, das Problem wäre nur bei Schwarz so mit den Steinschlägen. Die Grundierung bei Weiß ist grau und man sieht es genauso :-)
    So Jungs, also heute morgen das gleiche Schauspiel und jetzt hab ich ein Video gemacht und das auch gleich an Pektronic geschickt. Am Anfang hört man das kicken des Moduls hinter der Verkleidung. Die Sensoren sind wie von Trust2k empfohlen bei AHK angebracht. Das komische, sobald ich an der Arbeit ankomme geht es wieder ganz normal. Eventuell liegt es auch nur an der Zündung weil es dadurch ja deaktiviert wird.
    Farbe schwarz? Scheint bei denen fast normal zu sein bei den hinteren Sensoren. Vorne kann ich bei mir nix erkennen. Mach mal ein Bild
    WLAN Hotspot wird aber lediglich der Kommunikation innerhalb des Autos dienen hab noch nirgens was von sim Slot gelesen.
    und blöde Frage aber die jetzigen Tasten am Lenkrad sind grün beleuchtet oder?
    was hat es mit der flexiblen Halterung für den Gurt zu tun? Eventuell wegen dem Problem das der Gurt sich einschneidet?
    @andy_rs
    Okay und des ändern bewirkt? Dass der Verstärkungsfaktor nicht gedrosselt wird sondern verstärkt wegen negativ dB und positiver dB?
    Ja gebau, so wurde es im GTI Forum beschrieben! Wäre super wenn das mal wer testen kann an einem Ort wo er sonst keinen Empfang hat.
    Falls du selbst Codieren kannst oder jemanden kennst könntest du mal probieren die Werte so anzupassen:
    Adresse 5F:5E0 035 020 C umcodiert (ADP-(3)-Audio Management Eingangsverstärkung-Radio (FM)) von -128 dB auf 127 dB
    Adresse 5F:5E0 035 020 C umcodiert (ADP-(4)-Audio Management Eingangsverstärkung-Digitalradio (DAB)) von -128 dB auf 127 dB
    Bei mir hat es nix geändert bisher, aber dafür müsste ich erstmal ein Loch im Netz finden wie du.
    Im A5 STG kann man ja die Fahrzeughöhe eintragen für die Kamera. Original steht bei mir das drin:
    Karosseriehöhe Radhauskante vorn links,682.75 mm
    Karosseriehöhe Radhauskante hinten links,677.75 mm
    Karosseriehöhe Radhauskante vorn rechts,688.25 mm
    Karosseriehöhe Radhauskante hinten rechts,682.5 mm
    Hast das schon wer angepasst? Werd es morgen mal genau messen und versuchen zu ändern, Schwierigkeit wird wohl einen komplett ebenen Untergrund zu finden!
    Laut Skoda ist der Verbrauch Außerorts bei 5,4l und deine Strecke ist damit wohl vergleichbar, schon der Hammer, dass du selbst dort noch drunter liegst! Respekt.
    Lass es machen und ich schauen ob es wirklich nicht nachweisbar ist! Aber mittlerweile wird sogar das Kabel hinterlegt mit dem Programmiert wurde und wenn das kein VW Tester ist biste weg, selbst wenn da ne 0 bei den Flashversuchen steht!
    Beim Auspuff bin ich dabei wenn der bei 250 Euro bleibt und ich selbst den Klang bestimmen kann!
    Ja hatte dann neue Klebeband dran gemacht, aber beobachte es erstmal.
    Hatte am Anfang Probleme, weil ich zu nah an der AHK war und ein Sensor immer angeregt wurde.
    Ich bin selbst neben das Auto gegangen und die Klappe ging also auf und zu. War ein Lustiges schauspiel. Ich konnte es nur unterbrechen in dem ich die Zündung angemacht habe und von innen per Schalter geschlossen habe :-(
    Ich behalte es im Auge
    TDI-Software Spring-Sales!!
    Ab 15.04.2015 - 4 Wochen lang zwischen 10 % und 20 % auf alle Kombipakete bestehend aus Versicherung und Software.
    Bis zu 30 % auf Software allein.
    Top Angebot: Octavia 3 RS TDI oder Golf 7 GTD ( ca. 240 PS und 450 nM ) inklusive Versicherung für 999 €!!
    Preisanfragen bitte per Mail an apr@ah-schiefelbein.de mit Hinweis auf das octaiva-rs.com Forum!
    Die ersten 10 verbindlichen Voranmeldungen erhalten zusätzliche 5 %!!
    Auf eine schöne Saison!
    Preisanfragen bitte per Mail an apr@ah-schiefelbein.de und auf das octavia-rs.com Forum hinweisen!
