Beiträge von Oli vRS
    Bei mir ist das nur passiert, wenn ich den Boden angewinkelt habe. Also so das man zwischen Ladekante und ladeboden einen Bierkasten stellen kann.
    Und jedesmal muss man alles auseinander Schrauben und den Ladeboden wieder richtig zu bekommen.
    War die Werkstatt mal an der Heckklappe seit dem das aufgetreten ist?
    Es ist denke ich sehr wahrscheinlich, das eine Klammer, Haltebolzen oder ähnliches drin liegt.
    Wenn du noch Garantie hat, ab zum Händler.
    Gruß Oli
    300€ ? Ich hoffe da sind zumindest die benötigten Teile mit enthalten.
    Wenn man etwas Erfahrungen hat geht das eigentlich recht locker von der Hand. Das einzig nervige ist die Verkleidung im Schwellerbereich innen und die Kofferraumverkleidung auszubauen.
    Gruß Oli
    Hier mal meine ersten Erfahrungen mit den LEDs in der Heckklappe.
    Ich muss ehrlich zugeben, das ich nicht gedacht hätte was für eine Lichtausbeute man dadurch bekommt.
    Hab mal die LEDs im Kofferraum zugehalten und es war immer noch viel Licht im Kofferraum.
    Selbst wenn man direkt vor der Öffnung steht kommt noch genug Licht in den Kofferraum.
    Netter Nebeneffekt. Der Boden hinter dem Auto wird auch schön ausgeleuchtet, sodass man schlammigen Boden oder ähnliches sieht oder auch runtergefallene Dinge.
    Der Umbau hat sich für mich voll gelohnt!
    Gruß Oli
    Die AGA sollte mehrere Markierungen haben (3 Punkte) an den Punkten sind die Soll-Trenn-Stellen.
    Die sind dann dafür vorgesehen die Teile wieder mit z.B Schellen zu verbinden.
    Gruß Oli
    Oh man...
    Das hört sich für mich eher an nach Schrottpresse als Waschstraße.
    Ne Spaß bei Seite. Kommt die "Waschstraße" wenigstens für den Schaden auf?
    Gruß Oli
    Ja mal sehen. Bei den Temperaturen heute gab es keine Probleme. Auch kein schwerfälliges Geräusch oder ähnliches.
    Mal sehn ob es noch mal richtig kalt wird, dann werden wir weiter sehn.
    Freu mich schon auf morgen die neu verbaute Technik bei Dunkelheit auszuprobieren.
    Also die LEDs hab ich mit dem mitgelieferten Kabel verbunden.
    Das Adapterkabel hab ich dann zerschnitten und mit dem eigen angefertigten Kabelbaum verlötet.
    Da ich den Audi Heckklappentaster verbaut habe habe ich die Masseleitung mit dem überflüssig gewordenen Pin des Tasters verbunden.
    Die + Leitung hab ich wie von Trust2k beschienen am Stecker Rosa Rot/Blaues Kabel verbinden.
    Mangels des richtigen Pins hab ich die Leitung einfach an dem Pin mit angelötet.
    Das bauen eines Adapterkabels hab ich letzt endlich dich erspart, weil nur ein Kabel am Stecker verbunden werden musste.
    Gruß Oli
    Heute wurde der Heckklappentaster von Audi nachgerüstet.
    Des Weiteren wurde die Beleuchtung in der Heckklappe fertig gestellt.
    Und dann haben noch LEDs in das Abbiegelicht Einzug gehalten.
    Diese wurden dann als Abbiegelicht, Fernlicht, Tagfahrlicht und CH & LH codiert.
    Hier noch mal ein großen Dank @Trust2k und @Browning !!!!
    Gruß Oli
    Ich hatte vorher die Kamera von J&K Performance verbaut gehabt. Kamera sowie Stecker mussten getauscht werden. Außerdem musste die Wasserzufuhr verlegt werden.
    Eine einfache Nachrüstung der Düse wird wohl nicht möglich sein.
    Gruß Oli
    Ich werd zu den ganzen Umbauten nächste Woche etwas im meinem Thread schreiben und alles etwas erklären.
    Die Kamera hat eine kleine Düse dran. Durch diese wird die Linse gereinigt.
    Gruß Oli
    @Speedy-leon
    So habe ich alle Türen gedämmt.
    Ich hab sowohl die Tür Innenseite, die Damsperre als auch die Verkleidung gedämmt.
    Bei der Heckklappenverkleidung ist mit die Dämmung besonders wichtig, da mein Heckscheibenwischermotor sehr laut ist und ich mir durch die Dämmung eine Verbesserung erhoffe.
    Nachdem gestern die RFK mit Waschfunktion Einzug gehalten hat, konnte ich heute den Kabelbaum soweit fertigstellen.
    Ich hoffe, das ich morgen die Zeit finde und ihn einbauen kann.
    Super vielen Dank @Speed-Leon
    Ich habe auch neue Erkenntnisse. Bei 5 Kg macht die Heckklappe schlapp :/
    Hab heut mal 2x2,5 kg Scheiben reingelegt ;)
    Ich werd am Wochenende die Verkleidung mal probehalber anbringen.
    Hoffentlich sind bis morgen alle Teile da, das ich weiter machen kann.
    Oli, na hoffentlich geht die elektrische Heckklappe noch auf bei dem Gewicht. <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/tongue.png" alt=":P" />
    Die Verkleidung wiegt jetzt ca. 3,1 Kg
    Leider habe ich sie nicht vorher gewogen.
    Wer die Verkleidung mal abbaut, kann diese ja mal kurz wiegen.
    Gruß Oli
    Ich versuche morgen mal eine Skizze zu machen. Da ich die Position noch mal etwas verändern musste, hab ich jetzt die Maße nicht mehr im Kopf.
    Bei der LED auf der Fahrerseite muss man beachten das der Stecker auf dem Bild oben schnell im Weg ist.
    Ja das Messer hab ich mit einem Feuerzeug warm gemacht
    Gruß Oli
    Ich hab vorher ein Toyota Avensis gehabt, mit elektronischer Parkbremse.
    Ich für mich selbst war auch ein totaler Befürworter der EPB und wollte auch nix anderes mehr haben.
    Aber der Umstieg hab sofort geklappt. Ich hab bis jetzt nicht einmal vergessen die Handbremse zu lösen.
    Mittlerweile stört es mich auch nicht mehr eine manuelle zu haben.
    Jeder ist von den Gewohnheiten verschieden, aber bei mir hat es keine Probleme gegeben.
    Gruß Oli
    Hi Leute.
    Ja ich habe VCP und kann auch einige Dinge Codieren.
    Ein Treffen wäre toll, aber ich muss erst meine neuen Vorhaben/Umbauten abschließen
    Sonst steh ich ja mit alten Kram da
    Und das größte Problem, ich muss Zeit finden
    Gruß Oli
    Ich wollte dann auch mal gucken, das ich mir ein Adapterkabel baue.
    Ich will aber erstmal warten bis alle Teile da sind und ich den Gesamtaufwand abschätzen kann.
    ich will dann gleich noch die Heckklappe dämmen usw.
    Gruß Oli
    Hi,
    ich überlege auch mir die Mini0806 zu verbauen.
    Mein RS hat alle Assistenten, die Verkehrszeichenerkennung und das Panoramadach. Wie ist das denn da mit der Positionierung, bekommt man die Kamera trotzdem noch gut neben/unter den Spiegel?
    Dann wurde…
    Ich habe auch eine Mini0806
    Die Positionierung klappt gut. Ich habe sie auf der Beifahrerseite neben der Frontkamera verbaut. Bildtechnisch ist noch alles gut zu erkennen und die Kamera stört nicht.
    Wenn ich morgen dran denke kann ich mal ein Bild machen.
    Zum Thema Kabel verlegen. Das ist auch recht einfach.
    Ich habe das Kabel einfach in den Schlitz zwischen Scheibe und Dachhimmel gedrückt und an der A Säule das gleiche. von dort aus ging dann direkt in das Armaturenbrett. Das Kabel sieht man garnicht.
    Bei mir hat sich die Mini 0806 schon 2 mal aufgehangen. So das ich warten musste bis der Akku leer war.
    Gruß Oli
    Die Verkleidung sollte schon runter. Ich glaub das will sich keiner antun die Kabel bei angebauten Zustand durch zu fummeln
    Die Verkleidung selbst geht aber relativ leicht ab.
    Gruß Oli
