Poste es einfach. Dann helfen wir dir weiter!
Gruß Oli
Gruß Oli
Hab ihr schon mal in den Reparaturleitfaden Karosserie geschaut?
Wenn nicht kann ich heute Abend mal rein gugcken.
Gruß Oli
Das ist ganz schön happig.
Ist das ein Angebot von einer Skoda Vertragswerkstatt?
Für den Einbau der Federn sollten 2 Stunden ausreichen, wenn der jenige sich auskennt.
Das ProKit kostet bei ebay ca. 130 €
Bei manchen lokalen Händlern auch mal ca 250€.
Achsvermessung und TÜV ist in Ordnung.
Was Xenon einstellen kostet weis ich nicht. Sollte aber auch nicht viel sein.
Gruß Oli
@Trust2k: Wenn das mit dem Schalter kein riesiger Aufwand ist würde ich mich auch dafür interessieren
NaJa, wenn ein Kabel nach vorne muss wird es schon reicht aufwendig.
Aber wenn man die RFK verbaut müssen ja sowieso die Verkleidungen raus.
Gruß Oli
Nene bei mir dauert es noch mit dem KW.
Es kommen immer wieder neue nicht geplante Projekte die das KW verschieben.;)
Hab nur gefragt, weil das dann mit der Bestellung und dem Versand dann super schnell gelaufen wäre.
Bestellst du dann für die eine Seite das ProKit und für die andere Seite die 40mm von H&R
*Spaß*
Ich bin echt mal auf Freitag gespannt was dir die Werkstatt dann sagt.
Das ist ja auch komisch.
Ich bin jetzt auf morgen gespannt.
Entweder eine Nacht drüber schlafen oder eine Runde fahren, bewirken meist Wunder.
Ich werde morgen berichten wie es aussieht.
Gruß Oli
Das hoffen wir grad.
Mal sehn wenn er morgen ausgeschlafen hat wie es dann aussieht.
Wenn man den so steckt, wie der Schaltplan es vor gib, dann fährt der Spiegel in irgendwelche Richtungen.
Wenn man das Rote und das Weiße Kabel sowie das Grau/Gelbe und das Blau/Rote mit einander tauscht. dann fährt der Spiegel genau spiegelverkehrt die gewünschte Position an.
Beim einlegen des Rückwärtsgangs fährt der Spiegel nach Rechts Unten.
Getestet im Stand ohne zu fahren, fährt der Spiegel erst beim ausschalten der Zündung wieder grob in die Mitte.
Mika85 hat heute bei seinem Auto die Belegungen getestet und hat anschließend wieder alles so verkabelt wie es vorher war und seit dem hat er die gleichen Probleme.
Obwohl alles wieder so ist wie vorher, wo es noch funktioniert hat.
Gruß Oli
Jetzt kannste deine Rundenzeiten Messen ![]()
Wer weis wo der Fehler war.
Gruß Oli
Heute habe ich die Steuergeräte getauscht.
Der SideAssist läst sich jetzt wieder aktivieren.
Morgen geht es an die Probefahrt.
Ich habe die STGs jetzt an das Blech hinter der Stoßstange mit 3M Klebeband geklebt und mit Kabelbindern noch etwas fixiert.
Da die STGs reicht weit nach außen stehn und es dadurch passieren kann, das man Beulen in der Stoßstange bekommt, habe ich den Stoßstangenhalter noch etwas bearbeitet.
So das die STGs jetzt ca einen halben cm weiter innen Stehn.
Jetzt passt alles soweit und ich hoffe, das die STGs jetzt richtig ausgerichtet sind.
Gruß Oli
Heute hab ich meinen SideAssist wieder zum laufen gebracht. Leider blieb mir momentan nix anderes übrig als der Steuergeräte zu tauschen. :confused:
Der Spiegelmoter für die Spiegelabsenkung beim rückwärts fahren macht leider noch Probleme.
Gruß Oli
Ja in der MFA steht dann direkt Laptimer, wenn du mit dem Rädchen durchblätterst.
Ich kann dir morgen auch mal ein Bild machen.
Gruß Oli
Lange haben wir drauf gewartet ![]()
Ich wäre für den Vorschlag von Nicman0. vielleicht gibt es dort auch in der Nähe eine Möglichkeit mit grillen.
Der Zeitraum hört sich auch erstmal gut an. Da sollte es vernünftig warm sein.
Ich könnte mir gut vorstellen das ich beim Treffen dabei bin.
Gruß Oli
Die Bilder von mir im ProKit Thread sind mit dieser Kombination.
Die hast du aber wahrscheinlich schon gesehen.
Wenn du da noch Bilder brauchst, schreib mir einfach.
Gruß Oli
Die Anzeige war bei mir auch sofort da.
Aber im Zweifelsfall noch mal eine Nacht drüber schlafen (oder eine Runde fahren)
Das bewirkt manchmal wunder ![]()
EDIT: @xn8
Mit was hast du Codiert VCDS oder VCP?
Hast du das Byte und Bit noch mal überprüft?
Byte 1 Bit 3
Gruß Oli
Mit der Blasenbildung kann Rieger ja nur bedingt was für.
Der Werkstoff wird bei X Fahrzeugen verwendet und da gibt es selten Probleme.
Ich sehe das Problem seitens Skoda.
Würde Skoda die Blenden ca. 1cm Weiter nach außen bringen wäre das ganze Problem vom Tisch.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Dinge wo sich Skoda keine Platte drüber gemacht hat.
Das ist zum ein Abgasführung und zum anderen das Fahrwerk.
Das mit dem Hitzeklebeband ist natürlich eine andere Sache.
Gruß Oli
Okay vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es mit angeben.
Gruß Oli
Hi Leute,
kurze Frage an euch. Ich stehe momentan mit Riger in Kontakt.
Die wollen jetzt wissen ob ich eine Leistungssteigerung habe und wollen Fotomaterial.
Leistungssteigerung habe ich nicht.
Die Frage die sich mir jetzt stellt. Ist es besser wenn ich mit angebe das ich eine Duplex AGA drunter habe oder ist es besser wenn ich dazu nix sage.
Was meint ihr dazu?
Gruß Oli
Ich habe heute früh noch mal auf die Anzeige "Verbauch ab tanken" geguckt und da stabd dann 6.5 l :confused:
Aber es ist trotzdem noch ein sehr guter Wert.
Ich hab mich auch echt gewundert. Bin eine Strecke von ca 160 km gefahren. Wie gesagt so ein Wert hatte ich noch nie.
Bin die gesamte Strecke mit ACC gefahren. Vielleicht liegts am neuen Sensor.
Vielleicht geht dann entlich mal die Statistik im Spritmonitor etwas runter.
Das waren dann wohl ehr die schnellen Kurvenfahrten ![]()
Hab heute übrigens einen persönlichen Rekord geschafft.
Trotz zahlreicher LKWs überholt und Höchstgeschwindigkeit 140 km/h (nur Landstraße)
Danke Mika85 für die Erläuterung ![]()
Das Handschuhfach und das Ablagefach werden getauscht, da sich die kleinen Kinder auf der Rücksitzbank nicht vertragen haben. (Handschuhfach, Ablagefach vs Werkzeug) ![]()
Gruß Oli
Die Woche geht es weiter mit kleinen Umbauten.
Diese Woche steht an:
Den rechten Spiegel auf Memory umrüsten (Automatische Spiegelabsenkung beim rückwärts fahren)
Dafür vielen Dank @mika85
Und ein neues Handschuhfach und Ablagefach Fahrerseite
Gruß Oli
Kein Problem.
Anders rum bekommst du sie nicht rein. Außer du bricht die Nasen auf der Innenseite der LEDs ab.
Die kann man nur in eine Richtung einbauen.
Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn du denkst sie sind falsch rum eingebaut, dann ist es richtig ![]()
Gruß Oli
Ich hab das eine Bild mal noch mit der Entsprechenden Beschriftung Eingefügt.
Gruß Oli
Dein Wunsch ist erfüllt ![]()
Dann müssen wohl auch bei dir die Froumsaufkleber aus Auto ![]()
Ich würde mir auch gern mal ein der Ersten RS ansehen aber diese sind auch schon rar geworden.
Gruß Oli
Ich kann mir auch nicht vorstellen was da an Gewicht was ausmachen könnte.
Das DSG soll ja schwerer sein, aber selbst da wäre er gleichmäßig tiefer.
Eine Transportsicherung konnte ich auch nicht entdecken.
Ich kann mir nur vorstellen das der Dämpfer nicht richtig in der Aufnahme der Achse hängt.
Weil 69cm vorn sind sicher nicht normal.
Ich bin da aber auch kein Fachmann.
Ich finde es halt auch Sicherheitsrelevant, grade was Geradeauslauf und Bremsverhalten angeht.
Aber wie gesagt da bin ich kein Fachmann um so etwas beurteilen zu können.
Fande es ja bei mir auch schon komisch, das sie bei mir nur ein Stoßdämpfer an der Hinterachse getauscht haben und das Auto danach 1cm höher lag als an den anderen Rädern.
Gruß Oli
Hallo Leute,
Wir hatten heute in Erfurt ein kleines Treffen und siehe da, es waren alle 3 Farbvariationen von Weiß vor Ort.
Deswegen hier ein paar Bilder, für eine bessere Entscheidung bei der Farbwahl.
Gruß Oli
Welchen Thread meinst du genau?
Kannst du kurz den Link posten?
Das sollten wir hin bekommen!
Ja kann ich gerne machen ![]()
5 Fahrzeuge + Fahrer und zum Teil Familie oder Freundin.
Beim nächsten Treffen können es ruhig mehr sein, wenn man sieht wie viele RS in Erfurt rum fahren.
War aber eine Echt angenehme Runde.
Gruß Oli
Ich glaub wir haben da alle erstmal blöd geguckt.
Auf der einen Seite passen 4 Finger zwischen Reifen und Radhaus.
Auf der anderen Seite nur 3 ![]()
@ Hopfensack
Wenn du Hilfe beim Lenkrad Ausbau brauchst, sag bescheid.
Gruß Oli
Mein Auto war auch der "Alte Sack" in der Runde.
Als einziges MJ 2014 Fahrzeug ![]()
Das liegt an mir!
Ich hätte auch schon früher auf die Idee kommen können ein paar Fotos zu machen.
Schande auf mein Haupt.
Die Spiegelkappen an meinem Grünen sind deshalb weiß, um mich den Rest anzupassen ![]()
So hier die Bilder.
Leider gibt es mit der Galerie momentan Probleme bei mir, sonst hätte ich sie da hochgeladen.
Deswegen hier vorab schon mal die Bilder.
Hab die Bilder leider zu spät gemacht. Somit fehlt leider die Schwarze Limo von Robby_Deluxe.
@ RS-Xite
Ich bin gespannt das die Werkstatt sagt. ![]()
Gruß Oli
Mir hat es auch super gefallen.
Ich freu mich schon auf das nächste Treffen.
Und da gleich schon mal der Aufruf an alle RS Fahrer, es sind auch alle anderen RS Modelle gern gesehen!
Die Blicke der anderen Leute, auf dem Parkplatz waren auch gut. "Da kommt ja noch so einer" ![]()
Gruß Oli
Warum?;)
Die Sensoren haben durch den Umbauversuch keine freie Sicht mehr gehabt, da die Sensoren der PDC im weg waren.
Dadurch sind die STGs des SideAssist in eine Art Fehlermodus gegangen.
Diese Fehlermeldung läst sich momentan nicht löschen.
Somit sind die STGs zur Zeit nicht zu gebrauchen.
Wahrscheinlich ist eine neu Kalibrierung notwendig, welche Audi aber nicht durchgeführt, weil das System in einem Skoda verbaut ist.
Mal sehn kommt Zeit kommt Rat.
Gruß Oli
Unmöglich ist es am Lenkrad sicher nicht.
Das Lenkrad ist schnell abgebaut.
Sieht sicher auch schick aus.
Gruß Oli
Mal ein kurzes Update zum Sideassist von mir.
Nach dem Versuch eine optimale Position für die Radarsensoren zu finden, sind mir jetzt die Steuergräte abgeschmiert.
Zur Zeit ist nicht klar, ob ich diese wieder zum laufen bekomme.
Hilfe von Audi ist wegen dem Einbau im Skoda nicht zu bekommen.
Gruß Oli
