Hi vielen Dank für dein Bericht. Ist es den sinnvoll den Canton Sub weiterhin mit zu nutzen oder wird der dann abgeschaltet?
Was für ein Sub lässt du dann einbauen?
Gruß Oli
Gruß Oli
Ist ein Erlkönig. Im Kofferraum ist die ganze Technik verbaut ![]()
Ich habe heute das Thema Sound Tuning auch mal in Angriff genommen.
Aber seht selbst.
Den Subwoofer muss ich noch richtig an die Rücksitzbank anpassen.
Den 30 Wege Equalizer werde ich unter den doppelten Ladeboden bringen, genauso wie die 1000w Endstufe.
Der erste Test war leider sehr kurz, da ständig die Sicherung der 230v Steckdose durchbrennt. Hier werde ich wohl mit einer Büroklammer nachhelfen müssen.
Diesen Beitrag bitte nicht ganz Erst nehmen. Ist ein kleiner Spaß am Rande ![]()
An einer Lösung ohne den Subwoofer komplett zu verbannen wäre ich auch sehr Interessiert.
Gruß Oli
Und mir haben sie gesagt, das das neue Material jetzt da wäre und sie den Diffusor jetzt los schicken.
Aber so wie sich das hier anhört hab ich ein mit dem alten Material bekommen.
Gruß Oli
Laut Aussage von Rieger soll jetzt ein anderes Material verwendet werden.
Die Lösung mit dem Zusatzrohr wird die Lösung sein, die Skoda Werksseitig nicht hingekommt.
Das Rohr Anschweißen würde ich aber auch nicht machen.
Wenn aber wieder was passiert mit dem Diffusor passiert kann man ohne oder mit einer anderen AGA nur auf Kulanz des Verkäufers hoffen, da sie ja eine Lösung angeboten haben.
Ich hab den neuen jetzt erstmal eingelagert, da ich zur Zeit nicht zum Umbau komme.
Einen groben Entwurf der Anleitung kann ich, wer ernsthaftes Interesse hat und sich dem Risiko klar ist gern per PN zukommen lassen.
Eine richtige Anleitung wird es aber vorerst nicht geben, solange wie die Fehlerbehebung nicht erfolgreich war.
Gruß Oli
Alles anzeigen<span style="font-size: 12pt">Servus,
kann mir mal bitte jemand sagen, wie ich das Klappfach vor der Schaltung </span>demontiert bekomme. Habe noch keine Befestigungen entdecken können.
Achja, bei einem 1Z VFL...
Danke Euch <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/thumbsup.png" alt="
" /> <span style="font-size: 12pt">
</span>
<a href="https://octavia-rs.com/user/4779-mobuaner/">@mobuaner</a>
Falscher Bereich
Rahmen der Schaltkulisse hochziehen. Dann siehst du die beiden Schrauben welche das Ablagefach fixieren.
Oder war das anders herum?!? Deckel auf und dann schräg nach oben ziehen. Und die Schrauben darunter sind für die…
Es müsste so sein wie du gesagt hast.
Erst die Schalttafel ausclipsen
Dann die beiden Schrauben für das fach lösen
Und das fach nach oben und vorn rausziehen.
Gruß Oli
Nein du muss leider mit deinem eigenem Auto hinfahren.
Den Komponentenschutz zu entfernen dauert keine 30 Minuten.
Gruß Oli
In Sachen Nachrüstung bei verbautem Front Assist, gibt es noch nichts neues.
Browning und Trust2k sind nach wie vor noch dran diesbezüglich eine Lösung zu finden.
Gruß Oli
Scheppern ist von mir etwas schlecht umschrieben.
Die Aussage von Mr.MadCap trifft es da ehr.
aber die Heckklappe wird von der Elektronik recht brachial ins Schloss befördert. Macht eher so ein
Geräusch.
Gruß Oli
Für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie ein ACC Sensor von Innen aussieht.
Hier mal ein Index F Sensor zerlegt.
Gruß Oli
Ich bin aktuell am überlegen, ob ich die Heckklappe und das Blech unter der Rücksitzbank noch dämme.
Erhoffen tu ich mir, das die Heckklappe nicht mehr so doll scheppert beim schließen.
Das mehr Gewicht sollte hoffentlich kein Problem für die elektrischen Dämpfer darstellen.
Gruß Oli
Bei mir ist es auch mit der Serien AGA und Serien PS passiert. Mit der AGA von 2S-Performance hat sich nichts verschlimmert.
Bei mir hat der Diffusor sich genau eine Woche vor dem Umbau verformt.
Gruß Oli
Hab noch mal nach gesehen.
Wenn man hinten vor dem Auto steht, dann muss das rechte Rohr gekürzt werden.
Das neue angesteckt werden
Ausgerichtet.
und festgeschweißt werden.
Gruß Oli
So mein Ersatzdiffusor ist heute gekommen.
Die Lösung für den TDI ist jetzt anscheint eine Verlängerung für dem ESD.
Eine der 2 Rohre muss abgeflext werden und das neue Rohr dran geschweist werden.
Eine Anleitung hierzu ist mit dabei.
HIer noch mal 3 Bilder
Gruß Oli
Das Problem mit den automatischen verschließen habe ich auch.
Hab aber noch keine Zeit gehabt mich drum zu kümmern.
Das Problem mit den Spiegeln hab ich nur, wenn ich beim einfahren der Spiegel noch ein mal prüfe ob das Auto verschlossen ist.
Gruß Oli
Klar mach ich. Ich hoffe, das er diese Woche noch kommt.
August 2014 hab ich den gekauft.
Lange hat er nicht gehalten.
Gruß Oli
Hallo Leute,
ich habe grad ein Anruf von Rieger erhalten, bezüglich meiner Reklamation.
Morgen geht der Neue Diffusor raus, mit dem verbesserten Material.
Den alten Diffusor "muss" ich selbst entsorgen ![]()
Gruß Oli
Hi schau mal im 3. Beitrag. Da sind die Dicken Aufgelistet, welche ich genommen habe.
Bin ich richtig der Annahme, das du nur die Innenseite der Tür Dämmen willst?
Also nichts im Innenleben der Tür, wo die Scheiben reinfahren.
Für die Dammsperre und die Innenverkleidung der Tür, würde ich nicht all zu dicke Schaumstoffmatten nehmen.
So um die 2cm an Dicke.
Weil der Zwischenraum nicht sehr groß ist und du sonnst Probleme bekommen könntest, das die Verkleidung nicht mehr richtig drauf passt.
Gruß Oli
Hat dir die Teilenummer was gebracht? Hast dich ja leider nicht mehr gemeldet.
Gruß Oli
Im Nachbarforum wurde so etwas mal diskutiert. Im Zusammenhang mit der Frontscheibe, daher die Vermutung.
Gruß Oli
Das hat glaube ich was mit der Scheibe zu tun. Genau weis ich das aber nicht.
Bei mir ist der PR Code mit im Auto drin:
Besondere Innengeräuschdämpfung 3W3
Gruß Oli
Okay schade. Sonst wäre ich dabei gewesen.
Aber trotzdem vielen Dank fürs nachfragen.
Gruß Oli
Ich könnte mir vorstellen, das wenn man die Batterie abklemmt und wieder dran klemmt der Lenkwinkelsensor sich neu kalibriert.
Einige Steuergeräte benötigen eine kurze Wegstrecke, damit die Fehler wieder weg gehen.
Ob das aber jetzt für den Lenkwinkelsensor zutrifft kann ich nicht sagen.
Generell würde ich dazu raten die Firma noch einmal aufzusuchen und den Mangel zu reklamieren.
Gruß Oli
Wurde das Lenkrad mal abgemacht? Eventuell durch ein Werkstatt besuch?
Ich hatte das auch mal, das kam aber da durch, das ich das Lenkrad falsch wieder drauf gesteckt hatte.
Gruß Oli
Zwischen der Scheibe und den Blechen ist ausreichend Platz.
Für ein entsprechendes Entgeld macht das auch fast jeder HiFi Spezialist. Fals man sich da nicht ran traut.
Gruß Oli
Das kann ich nicht genau sagen. Sie sehnen zumindest etwas anders aus.
Wenn du die Türverkleidung abgemacht hast und auf die Türinnenseite guckst siehst du eine große schwarte Plastikplatte(Siehe Bild).
Diese musst du dann an den Seiten heraus hebeln. Dann kommst du an das Innenleben der Tür bedingt dran.
Gruß Oli
Da es doch hier und da noch Fragen zur Türdämmung gibt, habe ich hier noch einmal ein Video
Quelle: Youtube Kanal Kai Stüven
Das Video soll nicht als Werbung dienen, sondern euch zeigen auf was zu achten ist, wenn man die Türen dämmt.
Wichtig!
Das wird auch im Video erklärt.
Es gibt 2 Arten von Schaumstoff.
- Einmal den der Noppen hat und nicht Wasser resistent ist
Dieser wird im Innenraum verwändet (In der Türinnenverkleidung und an der Dammsperre auf der Seite die nach innen zeigt)
- Die andere Art ist ein Schaumstoff, der kein Wasser aufnimmt. Dieser wird in die Tür selber verklebt.
In der Tür selber entsteht sehr viel Wasser. Eine Falsche Anwendung kann zu Schimmelbildung führen.
Wenn es nach dem Video noch Fragen geben sollte, dann fragt einfach.
Gruß Oli
Hallo Leute,
Mir ist in meiner Anleitung ein Fehler unterlaufen!
Ich habe auf Seite 4 Den Halteclip Beschrieben.
Leider habe ich dort die falsche Teilenummer Angegeben.
Daher
Streiche: 3AA 868 243 A
Setze: 5J0 867 276
Anleitung aktualisiert Version 1.3
Gruß Oli
Ist den der einbau im 5e möglich?
Wenn ja hätte ich auch Interesse.
Gruß Oli
Die hab ich gelöscht ![]()
Mein Problem war, das ich zum teil nicht richtig scharf gestellt habe.
Die Bilder sind nachbearbeitet und aufgehellt.
Musste außerdem schnell gehen, hab noch ein haufen Bilder hier, die ich noch bearbeiten muss.
18-105 Kit Objektiv
Meine Kameras stehen aber grad zum Verkauf ![]()
Gruß Oli
Hier sind die Bilder zum Downloaden:
Ich hoffe der Link Funktioniert.
Leider sind die Bilder nicht all zu doll geworden.
Gruß Oli
Die 595 müsste das aktuellste sein.
Da ist es auf jedenfalls enthalten.
5E9864137 9B9 Abdeckkappe satinschwarz
Gruß Oli
Im Deffusor sammelt sich schon relativ viel dreck und Steine.
Eine Möglichkeit wäre es.
Aber selbst wenn sollte da nix passieren, da die Unterbrechung dauerhaft ist und nicht eine Sekunde, was das System braucht.
Meine Heckklappe hat auch schon mal gesponnen. Aber ohne Pekatronik.
Scheint also ab und zu vorzukommen.
Gruß Oli
Die Abdeckung ist mittlerweile im ETKA drin. Kostet um die 0.90€
Er soll einfach auf suchen gehn und dann aufTeilenummer suchen.
Gruß Oli
Ich vermute mal ich bin gemeint ![]()
Ich habe selbstklebende Schaumstoffnoppenmatten genommen.
Nur an den Filz Stellen der Türinnenverkleidung muss man ein wenig mit Sprühkleber arbeiten.
Mit der Elektrik gibt es eigentlich keine Probleme.
Das einzige wo man etwas aufpassen muss ist das ausbauen und einbauen der Innenverkleidung.
Im Gegenteil jetzt haben die Kabel in der Tür keine Möglichkeit mehr zu wackeln.
Ich komme aus Erfurt.
Gruß Oli
Ihr mal ein erster Entwurf.
Die anderen Bilder werden dann vermutlich am Montag folgen.
Gruß Oli
Ich würde sagen ungefähr da.
