Wastegate fest!!
  • hallo hatte ja das Problem das mein auto so ein zischen vom turbo hatte bei last!
    jetzt ist das Wastegate fest! hatte jemand schon mal das Problem???
    mfg patrik
  • Zitat von patrik1983;79267
    mfg patrik
    Gechippt?
  • nein noch orginal aber downpipe und AGA!
  • Zitat von patrik1983;79270
    Hatte genau das gleiche "zischen" bei Volllast... War bei mir ne undichte Verbinderschelle zwischen Kat und MSD. Es zischte wie verrückt - irgendwie ned mal übel, aber nervte.
    Da reicht schon ne ganz kleine Öffnung... Siehst meist erst dann wennd drunterschaust und nen "Schmauch" an der undichten Stelle findest...
    Du schreibst, Du hast Downpipe und AGA verbaut - ich denke da eher, das irgend ne undichte Stelle ab Turbo ist. Downpipe am Flansch locker? Losvibriert? Alle Schellen fest etc?
    prüf mal...
  • das westgate ist fest unterdruck auf dose und die stange bewegt sich kein mm!
    die AGA ist dicht!!
  • Zitat von patrik1983;79275
    die AGA ist dicht!!
    Falls die nicht mehr zu lockern ist brauchst nen neuen Lader :(
  • jap das weis ich auch hoffe das es funktioniert!
    was braucht man den alles um auf KO4 umzubauen????
    mfg patrik
  • Zitat von patrik1983;79380
    mfg patrik
    Lader, Düsen, Luftführung zum Lader, Schläuche zum und vom SUV.
    K04 Lader hätten wir noch 2-3 Stück mit wenig Laufleistung da.
  • hast du da eine genaue aufstellung?
    also teile nummer und so?
    und noch eine frage kann man da noch mit der aktuellen software fahren bis z.b zu dir um software zu machen?
    würde den einbau selber durchführen!
    mfg patrik
  • was kostet bei dir der KO4 lader???
  • Hier mal ne Aufstellung, die Teilenummern können sich ersetzt haben, sollte aber beim Händler kein Problem sein.
    Ein neuer K04 kommt auf 1150.- die gebrauchten auf 850.-
    Fahren kann man damit, wird aber die Lampe angehen, und Vollast vermeiden.
  • danke schön!
    aber alle teile braucht man da ja nicht oder?
    z.b SUV,druchrohr ausgang turbo,ansaugung zum turbo oder sehe ich das falsch?
    mfg patrik
  • SUV da ist schon ein neues drin!
    jetzt werde ich erst mal den lader ausbauen und dan schaue ich weiter!
    mfg patrik
