Hallo Leute,
ich weiß, das Thema wurde auch in anderen Foren schon zigmal besprochen: Das Iphone (egal welche Ausführung und Software) geht NICHT mit der PremiumFSE (wg. dem auf dem Iphone nicht vorhandenen rSAP Profil)
Hatte bis jetzt im meinem RS2 FL Bj. 08/2009 die "Hybridlösung" am laufen: Nokia E65 mit Twin-Karte und Autoladekabel im Kofferraum. Bei einer T-Mobile Karte klingeln dann das Iphone und die PFSE.
Nachteil:
-Telefonbuch wird aus dem Zweithandy und nicht aus dem Iphone genommen
- Funktioniert nicht mit Vodafone-Twincards (da ist immer nur 1 Handy angemeldet)
Meine Lösung: bei eb** eine Interfacebox 1Z0 035 729 D (muß unbedingt Index C oder D sein, da es sonst mit dem weißen MFD nicht geht!) erstanden und eine Bluetoothantenne 8P0 035 503 E.
Für einen perfekten Sitz der Box braucht man auch noch eine neue Halterung 1Z0 035 815, eine Abdeckung 1Z0 971 813 62U und 2 Clips 6U0 819 055.
Der Austausch der beiden Steuergeräte ist recht einfach. Am einfachsten gehts, wenn man den Beifahrersitz ausbaut (4 Schrauben). Es geht mit schlanken Fingern und etwas Geduld aber auch ohne Ausbau.
Zuerst Beifahrersitz ganz nach hinten. Dann muß man die Abdeckung entfernen: Beide Laschen (rote Kreise) nach oben drücken, nach vorne rausziehen.
Dann die schwarze Box mit einem 30er Torx und kleiner Ratsche abschrauben. Die vordere und rechte hintere Schraube geht leicht, die linke hintere kann man nicht sehen, muß also blind abgeschraubt werden. Mit ein bischen Geduld gehts aber.
Dann den Stecker (weiße Verriegelung lösen) abziehen und auch den Antennenstecker. Schwarze Box rausnehmen.
Nun die beiden Halterungen tauschen.
An der silberne FSE-Box die Bluetoth-Antenne und den breiten Stecker anstecken und die Box einklipsen. Die neue Halterung mit den beiden Plastikstiften fixieren.
Das war der mechanische Part. Nun braucht man noch VCDS oder einen freudlichen Freundlichen zum Codieren.
Ich hab das RNS 510 mit der neuen Software und Sprachsteuerung. Das Box hat zwar auch Sprache, aber die habe auch rauskodiert, damit ich alles übers Navi steuern kann.
Steuergerät 77: Codierung 10401 (Sprachsteuerung über RNS) oder 10411 (Sprachsteuerung über FSE).
Die einzelnen Codes:
00?0xxx:
Das wars!
Jetzt noch am Iphone Bluetooth einschalten und die FSE (Skoda_BT) mit dem Code 1234 koppeln. Das Telefonbuch sollte dann übertragen werden.
Bei mir hat dann gleich alles funktionert, sowohl im MFD als auch im Navi.
Nachteile: Das Handy strahlt jetzt im Auto und die Aussenantenne wird nicht mehr benutzt. SMS lesen im MFD geht auch nicht mehr.
Sollte Apple irgend wann mal ein Iphone mit rSAP bringen oder wenn man sich ein anderes Handy kauft, dann kann die original Premium FSE ganz einfach wieder eingebaut werden.
Viel Spaß beim Basteln!
Ciao
theigl
