hallo zusammen
ich habe eine kleine frage. gibt es für den 2.0l tfsi eine "race-pipe"?
kennt jemand einen online-shop oder einen hersteller?
gruss
centershock
hallo zusammen
gruss
centershock
kann mir niemand weiterhelfen?
gruss
centershock
meld dich mal bei Octava2-Rs-Träumer alias Markus.... der kann dir da weiterhelfen
gruss
centershock
wenn du etwas wartest kann ich dir eine besorgen!
aber die produktion geht noch etwas!!!
mfg patrik
Kurze Frage
Was ist eine ''race-pipe'' ??
sorry
so weit mir bekannt ist ein teil der auspuffanlage.
anlage ohne töpfe nur rohre. extrem laut und ohne zulassung.
gruss billabong
Ah so, ok. Danke. B2T
Meinst Du sowas??
http://octavia-rs.com/forum/showthread.php?t=5001
nein ich meine nicht die downpipe. die race-pipe/test pipe, ersetzt den 2ten katalysator mit einem durchgängigen rohr.....ich habe momentan so eine race-pipe bei meinem mazda 3 mps eingebaut. das auto tönt im stand praktisch genau gleich....einfach unter volllast wird er ein wenig lauter. dazu kommt, dass der turbo besser drehen kann weil es weniger rückstau gibt.......
siehe link:
http://www.quantumautosport.co…e0902cfc7320486b43738baa2
gruss
[QUOTE = centershock; 70553] nein ich meine nicht die Fallrohr. die race-pipe/test Rohr, ersetzt den 2ten Katalysator mit einem durchgängigen Rohr ..... ich habe momentan so eine Rasse-Rohr bei meinem Mazda 3 MPS eingebaut. tönt das Auto im Stand praktisch genau gleich .... einfach unter Volllast wird er ein wenig lauter. dazu kommt, dass. der Turbo besser drehen kann Weil es weniger gibt rückstau .......
siehe Link:
Hallo am RS hast du 2 kats drinnen!
wenn es dir was bringen soll musst du den ersten kat raus nemen
beim ersten hast du das problem mit gegendruck und abgasstemperatur
wenn du den 2 raus machst kommt zu 99 prozent die motorkontolleuchte,und dem gegendruck im auspuff hast ja immer noch weil der erste ja noch drin ist.
und so weit ich weis bekommst das gar nicht für den RS!!!
gruss [/ QUOTE]
Zitat von patrik1983;70577Alles anzeigen[QUOTE = centershock; 70553] nein ich meine nicht die Fallrohr. die race-pipe/test Rohr, ersetzt den 2ten Katalysator mit einem durchgängigen Rohr ..... ich habe momentan so eine Rasse-Rohr bei meinem Mazda 3 MPS eingebaut. tönt das Auto im Stand praktisch genau gleich .... einfach unter Volllast wird er ein wenig lauter. dazu kommt, dass. der Turbo besser drehen kann Weil es weniger gibt rückstau .......
siehe Link:
gruss [/ QUOTE]
ups sorry, mein fehler. ich meinte eigentlich auch den ersten kat..........den direkt nach der downpipe.......
Also Basuck hat ein Vorkat-Ersatzrohr im angebot.
Kannst aber grad so gut einfach den Vorkat mit dem Hammer rauschlagen. gleicher Effekt & sieht erst noch original aus
gruss
kann mir jemand sagen, wo ich günstig zu einem vorkat-ersatz rohr komme? muss da was geschweist werden oder ist der kat geflanscht?
gruss
Vorkatersatz rohr gibts bei mir, aber was ist denn bei Dir günstig:dontknow:
Und ohne sägen und schweißen geht da aber mal garnix...
