EPC-Motorelektrik
  • Kann leider alles mögliche sein.
    Am besten erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Da muss drin steht was ihm nicht passt.
    Bis dahin nicht mehr Vollgas fahren sondern etwas ruhiger angehen lassen !
    Mike
  • jetzt leuchtet auch noch des mit dem Abgas:angry:
    Heute abend lass ich ihn mal auslesen , vieleicht hat ja ein Marder meinen octi bsucht ?! :very angry:
    Was für ein Fehler war den drin?
    Das Steuergerät geht nicht so einfach kaputt....war da ein Tuning drauf ? Bzw wurde das Steuergerät mal geöffnet ? Oder hat die Lichtmaschine einen defekten Regler ect?
    Mike
  • Seht im Fehlerspeicher "Steuergerät defekt" ?
    Falls ja, ist es zu 90% nicht defekt, für diese Phänomen gabs ein Werksupdate, da war ein Bug in der Software.
    Frag mal deinen Händler danach 24K... oder so ähnlich. Bei VW hieß es 24K6.
    Welche Erstzulassung ist dein Auto?
  • Zitat
    ... für diese Phänomen gabs ein Werksupdate, da war ein Bug in der Software....
    Genau das dachte ich als erstes. :-)
    Kommt auch ab und an nach einem Tuning vor....
  • Ja es steht *Steuergerät -Defekt* drin Fehler 601 oder so ...
    Tuning ist keins drauf , Erstzulassung 06/2006 ich seit 09/2009
    komisch ist ja das alles funktioniert Leistung , Verbrauch u.s.w.
    Mein Mechaniker wird heute mit Bosch Telefonieren.
    Wo kriege ich so ein Update her ???
    Danke für die antworten :peace:
  • Jup, einfach zum Händler und ein Softwareupdate machen lassen.
    Da gibts dann bestimmt eins.
    Sollte man generell immer mal wieder nach fragen ob es ein Update gibt. ;)
  • So habe jetzt beim:) ein Termin aber erst am 1.12.09 :cry:
    Der meinte am telefon mann müßte erst mal schauen u.s.w.
    Die hoffnung stirbt zuletzt . . .
    Hoffentlich klappt das mit dem Update sonst wird es teuer:blush:
  • Danke @ CTU
    :victoria:
    war heute mein Update machen , hat zum Glück geklappt hatte aber zwei Fehler noch was mit mechanischem Steuerventil fürs Turbo ??? Muß mal weiter beobachten .....
    Kostenlos wars nich hat abr nur 39 € + Mwst. gekostet.
  • Zitat von TOMEK;68550
    Danke @ CTU
    :victoria:
    Wenn der Fehler mit dem Ventil drin ist, dann tausch das auch gleich. Ist bestimmt das SUV, Fehler lautet dann meist "mechanischer Fehler N249" oder "Ladedruckregelgrenze unterschritten"
  • Hatte heute das gleiche Problem. Gestern abend war noch alles OK, heute morgen nach dem Starten blieb die EPC Leuchte und die Abgaskontrollleuchte einfach an. Nichts schlimmes ahnend, mein Octi fuhr wie immer, kein Ruckeln, Leistungsverlust,..., ab zum Freundlichen. Fehlerspeicher ausgelesen: "Steuergerät defekt". Kostenvoranschlag neues Steuergerät: 2400 EUR + 50 EUR Einbau. :angry: - Ich sag nur Schock, ist ein Steuergerät wirklich so teuer??? Dann meinte mein Freundlicher er würde noch mal die Software neu drauf spielen wollen, vielleicht bringt das was. Gesagt getan, anschließend waren die Leuchten wieder aus. Puhhhh :weisbier:Hoffe es bleibt dabei. 2450 EUR ist schon bischen heftig für etwas was über Nacht ausfällt.
    Greetz
    Achja, Octavia 1Z RS 2.0 TFSI BWA, Baujahr 06/2006
