Antennenverstärker ????
  • Habe das Zenec verbaut, und habe totalen schlechten Radio Empfang!!!
    Hat da jemand einen verstärker verbaut, wenn ja welchen?
    Gruß Michel
    O² V/RS TDI Kombi 2010 / Alarmanlage komplett / 8,5X18 ET 35 KT4 NEW Racer in Chrom / KW Gewindefahrwerk 70 & 40mm / Zenec 2010 mit Rückfahrkamera / Schaltwegverkürzung / LED Beleuchtung komplett / GTI Fußplatte / Haubenlift / Carbon Grill ohne Emblem / Heck cleaning / Heckklappenfedern / Tönungsfolie schwarz /weiters folgt.............:peace::peace::peace:
  • hallo
    das bekommst in jeden hifi laden!
    oder direckt bei VW!
    mfg patrik
  • Hi du musst bedenken das man mit einem Verstärker nicht nur das Signal sonder auch die Störungen verstärkt, wenn du eine Kurzstabantenne hast dann gegen eine längere tauchen dann ist der Empfang auch wieder OK.
  • Unsere antennen sind schon verstärkt. Brauchen auch eine phantomeinspeisung um den verstärker aktivieren zu können.
    Normalerweise sollte das zenec sowas schon haben.
    Evt ist der originale antennenverstärker defekt oder die antenne macht nicht genug masse.
    Zum Zenec, es ist bekannt dass es für das 2010 einen update gibt, wodurch unter anderem auch der empfang verbessert wird.
    LG aus Leverkusen, Mike
  • Hallo Michel .
    Hast Du die Phamtomspeisung richtig angeschlossen ? Hier steht wie.
    Die weiße Antennenleitung in Deinem Auto ist die wichtige . ;)
    Und das aktuelle Update nicht vergessen....
    Frank
    RS 5E Combi TSI,DSG, 05.2014
    APR Stage 2
  • Turbo: Da du beim Auto nur empfängst ändert sich genau nichts an der Signalcharakteristik. Ledlich die Umsetzung von "air-2-wire" funktioniert bei vielen nicht besonders.
    Besorg dir sowas und hängs dazwischen und dein Problem sollte behoben sein:
    Edit: der Conrad Link ist einfach zu lange -> geh auf conrad.de und such über Artikelnummer: 376049 - 62
    Skoda Octavia V/RS TDI CR D-PF, Extras: Abdunkelung ab B-Säule mit 20%, GTI-Fußstütze, RS-Emblem Sitzhöhenverstellung
  • Zitat von dersteve;66885
    Bring leider gar nichts !
    Ist ja schon ein Verstärker ab Werk verbaut und nen 2.ten dahinter zu hängen ,sorgt nur für ein Übersteuern .
    Mache erst mal was ich zuvor schon beschrieben habe...
    Gruß Frank
    APR Stage 2
