navi funktioniert nicht richtig
  • also hab folgendes problem mein navi (columbus aufleber drauf)
    funktioniert alles eigentlich bis auf eis es geht immer der ton kurz aus .. also hab ich mal das stg durchgecheckt und das kam dabei raus ..
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH21Z082193589
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0011
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: Fehler 0010
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    was kann ich machen wie tu ich die navigation anmelden ???
    habe vcds ...
    brauch bissle hilfe ...
    OCTAVIA RS TDI CR powerd by ABT
    VCDS Besitzer
  • Dein Gateway scheint nicht richtig codiert zu sein.
    In (19) reingehen und mit der codierungshelfer die (37) mit codieren.
    Dann evt das radio/navigation selber codieren. (auch mit hilfe der codierungshelfer.)
    LG aus Leverkusen, Mike
  • also ins stg 19 rein und dann das navi eintellen ?
    was meinst du mit der codierungshilfe
    meinst du Lcode ?
    VCDS Besitzer
  • Wenn du das originale VCDS hast mit deren unterstützung, kannst du dich beim codieren vom codierungshelfer helfen lassen.
    Damit braucht man dann nicht selber die bits und bytes auszurechnen.
    Man kann aber beim VCDS auch die verbauliste vom gateway aktualisieren.
  • ja ich hab das original vcds ..
    ja ok ich weis was du meinst .. ich probier dann mal aus über stg 19 zu codieren..
    VCDS Besitzer
  • habs jetzt programmiert fehler sind alle weg ..
    aber das mim ton geht immer noch net
    wenn ich etwas aufdreh über die hälte dann geht nach kurzer zeit der ton aus für paar sekunden und dann wieder an .. voll komisch ..
    VCDS Besitzer
