comming home/leaving home
  • kann man diese funktion auch programmieren ohne lichtsensor ?
    und ohne lichtschalter mit auto stellung???
    OCTAVIA RS TDI CR powerd by ABT
    VCDS Besitzer
  • Wenn es denn ohne Lichtsensor möglich ist dann würde diese Funtion aber ständig aktiv sein. Egal ob es dunkel ist. Denn ohne Lichtsensor kann er ja nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden.
    Gruß Chris...
    VERKAUFT
  • Vico: Of course. You need someone with VAG-COM.
    And:
    1) select Central electric-09
    2) Long Coding-07
    3) Open Lcode (Calculator for Long Code)
    4) Select byte 0 and check bite 5. Picture
    5) Select byte 0 and check bite 7. Picture
    6) Do it!
    You can on maxidot after coding, selecet time (how long will the front headlights turned on - in seconds) for Comming and Leaving Home.
    These functions will work only if the switch is in position headlights are turned on. If not, Coming home function is not active.
    Octavia RS TDI
  • mal ne ganz blöde frage bei mir gehn die scheinwerfer nur an wenn ich das auto abschließe wie bekomm ich es hin das sie sich auch beim abschließen einschalten
    Nur wer selbst schraubt kann stolz drauf sein!!!
    Tiefer breiter Lauter das muss SOOOOO sein8)
  • SW-Schalter immer auf Automatik lassen, der Rest geht über die MFA einzustellen. Schau mal in dene Bedienungsanleitung ;)
  • Bitte :shakehand:, :ups: in die Bedienungsanleitung sollst du auch NUR schauen weil ich es selbst nicht mehr genau weiß :D Habs einmal eingestellt und dann Nie wieder was dran gemacht , deswegen :mulmig2:
