kann man das Standlicht vom Steuergerät her nicht automatisch bei Zündung angehen lassen ?
Ohne dass man den Lichtschalter von Automatik auf Standlicht umschalten muss ?!
Freu mich auf eure Infos!
Standlicht in Tagfahrlicht umbauen/programmieren
hallo keine ahnung ruf beim freundlichen mal an ob das geht!
denk eher nicht vom gesetz her da bei zündung an nur das tagfahrlicht angehen darf!
mfg -
Habe grade mit nem Kumpel gesprochen. der hat das schonmal an nem Golf V gemacht. is irgend ne skandinavische einstellung...
Wir werden es nacher testen ob es geht. ich poste dann das ergebnis und die vorgehendweise.
Gruß KP -
und die einstellung ist in deutschland nicht erlaubt!
mfg -
Nach § 17 II ist im Fahrbetrieb das Standlicht – während der Dauer der Beleuchtungspflicht – unzulässig. Unter diesen Bedingungen muss dann [mindestens] mit Abblendlicht oder auch mit Fernlicht (soweit zulässig) gefahren werden.
Die einzelnen Absätze stehen in einem engen Kontext zueinander. Darin sind sich Lehre, Rechtsprechung und der Gesetzgeber [ausnahmsweise] einig. In der amtlichen Begründung zu § 17 II StVO heißt es: „Der erste Satz („Mit Begrenzungsleuchten allein darf nicht gefahren werden.“) verlangt von den Kraftfahrern außerhalb wie innerhalb geschlossener Ortschaften unter den Voraussetzungen des Absatzes I Satz 1 (Dämmerung, Dunkelheit oder wenn es die Sichtverhältnisse sonst erfordern) stets die Benutzung mindestens des Abblendlichts. Der Gesetzgeber referenziert also ausdrücklich zwischen Absatz I und II.
Die Vorgabe, dass Fernlicht auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung unzulässig ist, steht hierzu nicht in Widerspruch. Die Straßenbeleuchtung ist eigentlich nur dann in Betrieb, wenn auch die Voraussetzungen von Absatz Satz 1 vorliegen. Ansonsten ist die [zulässige] Benutzung des Fernlichts natürlich von den Verkehrsverhältnissen abhängig.
Man kann aber die Blinker auf US Standlicht umprogrammieren
das Abbiegelicht kannst auch durch umprogrammieren frei schalten -
Hey, danke für deine info!
hab das ganze nun ausgetestet.
das Tagfahrlicht ist i.O. es ist leider immer im cockpit die Licht an anzeige zu sehen. (egal...)
das Abbiegelicht funktioniert tadellos hab das ganze letzte Nacht getestet. bringt nur irgendwie nix. zumindest beim RS
also es scheint in keinem winkel rechts oder links.
hehe ihr hattet recht !
gruß KP
