Sobald die Klima mit der Kühlung beginnt, hört man im vorderen mittleren Bereich ein pfeifendes Geräusch. So wie bei einem Überdruckventil würd ich sagen. Schalte ich die Klima auf Econ ist das Geräusch weg.
Kennt das jemand, bzw. was könnte das sein.
Danke, Gruß ege!:dontknow:
(O2 RS Tdi)
Problem mit Klima
Kann gut und gerne Möglich sein, dass der Klimakompressor was hat...musst du mal checken lassen. Bei Econ läuft der Kompressor nicht mit, deshalb ist das Geräusch auch weg.
Ich hätte auch auf den Klimakompressor getippt.
Danke, werd ich machen!
Gruß aus Kärnten -
Dieses Pfeifgeräusch was du da hörst entsteht wenn die Klimaanlage leer wird. Hast irgendwo eine Undichtigkeit.
Ich tippe mal aus Erfahrung das der Trockner beim Verdampfer undicht ist.
Der Kompressor wird nichts haben da wenn du die Klima einschaltest er ja arbeitet wenn du dieses Pfeifgeräusch hast und somit nicht defekt sein kann.
Am besten in die Werkstatt fahren und die Klima neu mit Kontrastmittel befüllen und dann schauen wo das Leck ist.
Gruß Stefan:peace:
