Seit ca. 4 Tagen hat mein Tempomat seinen dienst Quittiert. Kanst ihn ein und aus machen, Zünung ein aus nichts hilt geht einfach nicht mehr.
Habe zum Glück noch Garantie aber es ist trotzdem :shit: da ich noch oft längere Autobahnstrecken fahre und in der Schweiz ist man bei gewissen Strecken froh über nen Tempomat.
Kennt das jemand von euch??
LG
Andy
Tempomat funktioniert nicht mehr
Entweder is der Hebel hinüber...ist wohl das w*****einlichste...oder irgendwas anderes...im STG wird es denk ich mal nix sein...es sei denn die Software is genau so lebendig wie M(V)ista
Kenne es nur von 2 Kollegen.
Die fahren Golf, aber das ist ja das selbe System.
Die hatten jeweils die Hebel defekt. Muss der komplette Lenkstockhebel erneuert werden. Aber wenns ja eh noch Garanie gibt, ist das ja nicht so tragisch. -
Sei froh das der während der Garantiezeit hinüber gegangen is, meiner is nach der Garantiezeit futsch gegangen.:little devil:
Hebel kost 75 - 80 Euronen und Colt baut´s ein :p
Erstmal die garantie benutzen.
Aber es gibt in anderem forum eine anleitung wie man den hebel wieder reparieren kann. (wenn nicht im octaviaforum, dann bei den engländer im briskoda forum). -
Hey Danke Leute, bin Froh das ich nict der einzige bin der das Problemchen hat.
Lg
Andy -
Hatte kürzlich das gleiche Problem und drei Tage später funktionierte wieder alles tadellos? :dontknow:
Zuviel elektronic. . .O² V/RS TDI, Black-Magic
Meine GRA hat auch gesponnen, mal ging sie,dann wieder nicht.......dann wieder ja, dann wieder nein,völlig unregelmäßig........
Probiert das hier mal aus.........
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=36302
Hat bei mir geklappt...........
Ist in 5 Minuten erledigt........
greetz -
Seit heute bin auch ich Betroffener
Hab noch Garantie, komm aber nicht so schnell ins AH, kann man nachher erkennen, ob da jemand bei war? Sonst würde ich den Tipp mal ausprobieren....
Grad wenn du noch Garantie hast würd ich die Finger davon lassen. Ruf bei deiner Werkstätte an, wenn sie auf Zack sind wissen die übers übliche Tempomatproblem eh schon Bescheid. Weil der Schalter geht mit der Zeit bei fast jedem kaputt, aber ich wechsel die Dinger innerhalb von 6 Minuten.
Aja der Tempomatausfall wird vom Motor- und Lenksäulensteuergerät erkannt und ein Fehler hinterlegt.
Jaja, ich hab meinen Freundlichen schon kontaktiert! Problem hierbei nur, ich bin 500km weit entfernt und war gerade erst zur Durchsicht
Das heißt jetzt, ich muss knapp 2 Monate ohne Tempomat auskommen, aber lieber so, als in eine inkompetente Norddeutsche Werkstatt zu müssen
Es braucht nicht unbedingt sein, dass du die ganze zeit auf deinem tempomat verzichten musst. Meiner geht so ab und an auch nicht. Liegt me an der luftfeuchtigkeit. Wenn warm und trocken habe ich weniger probleme. An tagen wie jetzt mit regen und sonne, funktioniert der mal und mal nicht.
Anscheinend also die kontakte die man säubern kann, wie in dem link beschrieben.
Hatte es auch schon mein
gesagt, aber der hat kaum drauf reagiert und ich hatte dann keine lust mehr das thema anzusprechen. (hatte auch keine zeit mehr das auto da stehen zu lassen).
Wenn ich lust habe werde ich den hebel mal auseinander nehmen. -
Wenn du noch Garantie hast, würd ich an deiner Stelle nen Teufel tun...das Auto hin und sagen "Mach...geht sporadisch nicht" und dann hat er zu machen...
Is schon krass, was es manchmal für Händler gibt :angry:
Wenn ich dafür die zeit gehabt hätte...:blush:
Brauche das auto und auseinandersetzen muss ich mich schon genug mit meinen patienten. Da habe ich dann irgendwann keine lust mehr zu.
So auch der regensensor. Hab einfach einen anderen über die bucht gekauft und montiert. Funzt jetzt wie es sein sollte. -
Hi! Habe ein Problem mit meinem RS. Es kommt immer öfter vor, dass der Tempomat nicht funktioniert. Manchmal nach 2 Minuten Fahrt, manchmal funktioniert er eine Stunde und geht dann auf der Autobahn plötzlich nicht mehr. Tempomat aus- und einschalten klappt nicht. Ich muss den Motor ausmachen und neu starten, dann geht alles wieder.
Es nervt ziemlich, in einer Autobahnbaustelle immer den Motor aus und wieder anzumachen, damit man den Tempomat nutzen kann.
Wenn er nicht funktioniert, leuchtet auch die Lampe nicht. Ich kann "set" drücken wie ich will, es passiert gar nix.
Vielleicht kennt ja jemand dafür die Lösung.
Gruß AudiV6
Ja, aber bei mir ist das Problem anders. In dem Thread geht der Tempomat nicht mehr, weil er Kontaktprobleme im Hebel hat.
Bei mir geht er aber wieder, sobald ich den Motor aus- und einschalte. Also kann der Hebel ja kein Kontaktproblem haben, denn das würde sich durch An- und Ausschalten des Motors ja nicht beheben lassen...
:dontknow: MMMhhhhhhhhhhhhh
Ich würde zur Diagnose mal zum AH fahren. Vielleicht ist es ja auch NUR ne Codierungssache
hatte das Problem exakt wie du es beschrieben hast. Hab mal den Hebel ersetzt & jetzt ist seit 7000km wieder okey.
gruss
Hi, du müsstest den Schalter nur reinigen kostet nur 10 Min, siehe Link.
Hi, hatte das gleiche Problem habe den Schalter dann gereinigt und siehe da perfekt:smile:, 10 min. Arbeit super Tipp danke euch.
