Schlüssel geht nicht mehr
  • Grüß euch,
    mein Autoschlüssel funkt von heute auf morgen nicht mehr. Kein Aufsperren, kein Absperren etc. per Funk möglich.
    Batterie habe ich natürlich eine neue eingesetzt. Geht trotzdem nicht.
    Zum Glück hab ich einen Ersatzschlüssel mit dem alles funkt.
    Jetzt hab ich mal da reingeschaut welche Baterrie drin ist. Im Ersatzschlüssel der funktioniert eine CR2032.
    Im Hauptschlüssel, der jetzt jahrelang verwendet wurde, eine CR2025.
    Die CR2032 in den Hauptschlüssel getan und geht...kann mir wer da erklären warum der Schlüssel jahrelang mit einer CR2025 funktioniert hat und jetzt nicht mehr?
    Danke und Gruß
  • Erklären kann ich´s nicht :S Muß man vielleicht aber auch nicht immer.
    Beide Typen sollten gleichermaßen funktionieren. Unterschiede nur in der Dicke (CR2025 = 2,5mm / CR2032 = 3,2mm Höhe).
    Nur die Spannung ist unterschiedlich und das könnte den Unterschied ausmachen (CR2025 = 150-165 mAh / CR2032 = 210-230 mAh)
    Hauptsache es funktioniert wieder ;)
  • Hy,
    liegt vermutlich an der Dicke der Batterie, Feder nachbiegen dann sollte auch die 2025 funktionieren. Mit der Ladung ( mAh) hat das nix zutun.
    Spannung wird in Volt angegeben und die ist bei beiden gleich.
    WWAPD
    Stefan
  • Buddler, ja voll liegt wahrscheinlich an der Vorspannung. Ist mir auch aufgefallen als ich den Deckel vom Ersatzschlüssel fast nicht zu bekommen habe weil die Batterie so hoch gedrückt wird.
    Danke euch, mein innerer Monk ist befriedigt. ^^
