Geräusche Hinterachsantrieb?
  • Hallo und guten Morgen.
    Bei meinem O3, RS TDI 4x4 aus 2016, derzeit 93000km, habe ich seit geschätzt 1-2 Jahren ein brummendes Geräusch. Am lautesten bei ca. 80 km/h. Ich habe auf ein hinteres Radlager getippt. Um das abzusichern habe ich vor kurzem einen VW/Skoda Werkstattmeister fahren lassen der mir das bestätigte. Also habe ich die beiden hinteren Radlager getauscht....und siehe da....das Geräusch ist immer noch. Okay, dachte ich mir. Dann kommt es wohl doch von vorne und habe die beiden vorderen Radlager getauscht. Ja Genau! Das Geräusch ist immer noch da.
    Ich vermute, dass es wohl die Haldex oder das Differenzial ist. Die Öle wurden bei ca. 60000km gewechselt.
    Kann mir irgendjemand was dazu sagen? Wo bekomme ich ggfs. die passenden Lager etc. her?
    Bin für jede Info dankbar.
    Beste Grüße Uli
    Octavia RS 4x4
    Porsche Macan GTS
    Porsche Boxster 718 GTS
    Mercedes C-180 S203
  • Nachdem nochmal jemand damit gefahren ist, hat sich mein Verdacht bestätigt. Es sind die Lager vom Differential.
    Werden in Kürze erneut. 1300 Euro komplett, falls es jemand interessiert .
    Dann haben die bei 80000km schon schlapp gemacht
    Octavia RS 4x4
    Porsche Macan GTS
    Mercedes C-180 S203
  • Hallo Limba,
    vielen Dank für den Bericht. Ich habe auch ein komisches Geräusch und es war am besten hörbar wenn man von 80 langsam auf 60 runter geht..
    Einer sagte ist zu 99% Reifen Sägezahn - war es jetz leider nicht nach dem Radwechsel immer noch da. :(
    Habe einen Benziner (also auch kein 4wd) und zirka 31 000 km und 6 Jahre
    War von einem Tag auf den anderen da, nachdem ich an Vortag sportlich gefahren bin.
    Denkst du das könnte das Geräusch sein ?
    Liebe Grüße
    matze DevoLine
