Wie verhält sich das mit dem Trailerassist??
Ich habe einen RS TDI Last Edition. Ausstattung: absolut ALLES, außer Trailerassist?!
Ist hier noch Hardware notwendig oder ist dies "nur" eine Codierfrage??
Was hast du denn nun für ein Fahrzeug? Thread im "NX", aber unter Fahrzeug "5E FL"
Meines Wissens ist es so: Voraussetzung ist RFK High bzw. Area View (STG 6C)
Dann kann man das sowohl im vFL als auch im FL codieren.
Habe so wie geschrieben einen Last Edition. Also NX!!
5E FL war mal und finde nur nicht so ich es ändern kann.
Exakte Codierung hat noch keiner?
Mache mich da mal selber ran.
Klickst auf dein User Icon -> deinen User anklicken-> Stift Icon -> Profil bearbeiten -> Registerkarte "Über mich" -> Scrollen bis Rubrik "Fahrzeug"
Danke, aber weil bei Spritmonitor nichts drinne steht kann ich nicht speichern🤬
Erledigt aber blöd.
Ich zitiere mich mal aus einem anderen Thread
Gib bitte 000000 ein.
Das wäre dann die Alternative
Habs ja jetzt hinbekommen.![]()
Ist zwar der Wert von meinem alten Bora Variant Highline 150PS TDI
ohne DPF und so'n Schrott.
Bevor Du meinen musst, setze doch einfach die Nullen ein ![]()
Kann mir jemand der den Trailerassist hat mal die Einstellung schicken.
Geht um eine spezielle, welchen Datenbus dieser nutzt.
STG-5F, bei VCDS "Trail" eingeben und es werden noch einige Einträge angezeigt. Es geht um den letzten!!!
So kenne ich die Codierung über VCDS im StG 5F
STG 5F > Anpassung <
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36" > Wert auf "Klemme 15" setzen
Danke, der letzte Punkte war es "Kemme 15"
Einstellungen sind jetzt alle gesetzt bei mir.
Ist der Trailerassist immer im Menü unter Assistenten zu sehen oder nur wenn ein Hänger dranne ist?
nur wenn aktiv Hänger dran
Danke.
Musste alles wieder rückgängig machen da der Travelassist seid dem nicht mehr wollte.
