Hallo Jungs und Mädels, ich hatte das Problem das mein ABS/ESP Steuergerät die Hufe hochgerissen hat (Fehler 01130 Teilenummer war 1K0 907 379 AE welches durch eine TPI auf CE geupdated wurde). Ich habe mir ein gebrauchtes Steuergerät mit ABS Block (Teilenummer 1K0 907 379 BJ eine bessere Variante) gekauft und dieses vorgestern getauscht. Danach habe ich die Bremse normal entlüftet und anschließend noch per VCDS entlüftet. Mein Problem ist jetzt das der Bremskreis vom vorderen linken und hinteren rechten Rad gebremst bleibt und sich der Bremsdruck nicht abbaut (Bremskolben ist freigängig hatte ihn mit rücksteller zurückgedreht ging allerdings nur bei geöffnetem Entlüftungsnippel). Hat einer von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir da evtl. weiterhelfen? Bin langsam am verzweifeln![]()
schon mal recht schönen dank an euch
