Leichter Kühlwasserverlust, laut Werkstatt alles io RS TDI Facelift
  • Hallo Leute,
    hier mein eigentliches Problem warum ich in die Werkstatt musste. ( Auto vor 1 Jahr gebraucht bei Skoda gekauft )
    Auto hat vor 2 Wochen die Fehlermeldung gegeben, dass das Kühlwasser gering ist. Das Wasser war auch ca. 2cm unter Minimum.
    Habe dann den Behälter mit Kühlflüssigkeit befüllt und zwar genau zwischen mini und max bei kalten Motor.
    Bin dann in die Werkstatt gefahren und die haben den Drucktest durchgeführt und der Druck ist nicht abgefallen.
    Habe das dann erstmal so hingenommen und bin dann ca. 500 KM gefahren und habe den Stand in kalten Zustand wieder überprüft. Flüssigkeit stand wieder bei Minimum.
    Heute war ich deswegen wieder in die Werkstatt und die haben einfach keinen Fehler gefunden und meinten alles ist io.
    Mit wurde einfach gesagt, dass der Füllstand ( Flüssigkeit bei Minimum ) io sei und zu viel Flüssigkeit über den Überdruck entweichen würde oder so.
    Ich soll jetzt erstmal eine Weile fahren und keine Kühlflüssigkeit auffüllen und das beobachten
    Was sagt ihr dazu? Wo steht eure Flüssigkeit im Behälter im kalten Zustand?
    Vorher bin ich einen Passat 3c 2.0 TDI mit 170 PS gefahren und da gab es diesbezüglich keine Probleme auch nicht wie im anderen Thread mit dem Wischwasserbehälter.
    Sorry für den langen Text.
    Mit freundlichen Grüßen
    Matze
  • Hast du dich hier schon eingelesen?
    Rote Temperaturwarnung / Wasserpumpe 5e TDI
    Ist ja der selbe Motor ;)
    Ich habe mir mal den Thread soweit durchgelesen. Auffällig ist aber dort, dass es nur die Vorfacelift Modelle betrifft und ich ja das Facelift Modell.
    Es steht ja in den Thread drin, dass der Schieber von die Wasserpumpe erst öffnet, wenn der Motor etwas wärmer wird und die Kreise dann mit Flüssigkeit kühlt.
    Kann es sein, dass meine Werkstatt einfach den Drucktest bei kalten Motor gemacht hat und quasi den Drucktest vom Behälter nur bis zu Wasserpumpe abgedrückt hat?
    Wie gesagt, die Werkstatt hat innerhalb von 2 Wochen 2 mal das System abgedrückt und konnten nichts finden.
    2 Mal editiert, zuletzt von Matze0287 ()
