How to Dachreling 5E RS entfernen
  • Hi,
    Würde gerne die Dachreling bei meinem Octavia RS 5E tauschen bzw. Schwarz lackieren lassen.
    Hat damit einer Erfahrung beim ausbauen oder eventuell eine Anleitung da unterm Dach ja auch ein paar Airbags sind.
  • ...... ist alles kein Hexenwerk. Zu allererst die Batterie abklemmen, danach mit Ruhe, Sorgfalt und Bedacht die A-, B-, C- und D-Säulenverkleidungen demontieren. Die Dachhaltegriffe und Sonnenblenden wären dann als nächstes dran, somit sollte der Himmel lose sein und Du kannst ihn vorsichtig zum weiteren schrauben etwas runterdrücken, aber nicht komplett herausnehmen. Bei den Kopfairbags keine "Angst" haben. Vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher/Madenzieher die "Verschlüsse" der Zündstecker öffnen, Stecker lösen und Airbags abschrauben, wenn überhaupt nötig?? Wenn die Airbags ohne Zündstecker sind, auf keinen Fall Batterie anklemmen, sonst gibt es böse Fehlermeldungen!!!!
    Viel Spaß und Erfolg gewünscht
