würde gerne einen Pole Position als Fahrersitz in meinen RS bauen, finde erstens den Seitenhalt im unteren Bereich etwas mau und zudem sind die Sitze auf Langstrecke ( 2h+) nicht so meins.
Zweiteret Grund ist nur um es mir schön zu reden😉
Jetzt die Fakten.
Der Pole Position hat eine ABE, jedoch nur für wenige Fahrzeuge, darunter auch die Vorgänger RS 1Z und 1U,
leider nicht für den 5e.
Jetzt ist es so das der Sitz keinen Seitenairbag mehr hat. Das bedeutet dieser muss ausgetragen werden.
Das macht der TÜV laut meinen Infos nur wenn es entweder dieses Auto mal ohne Seitenairbag gab bzw das Auto diesbezüglich geprüft wurde, oder wenn man einen Käfig mit Flankenschutz eingebaut hat.
Jetzt zum Interessanten Teil.
Für den Recaro Sportster CS gibt es eine ABE in der auch der 5e aufgeführt ist. Ich dachte das läge daran da es den Sitz mit Seitenairbag gibt. Laut dem Gutachten kann man beim 5e allerdings auswählen ob man den Sitz mit oder ohne Airbag verbaut.
Wenn es beim Sportster CS egal ist ob mit oder ohne sollte es beim Pole Position auch egal sein ob der einen hat, beide Sitze sind nämlich Seitenaufprall geprüft.
Daher die Frage, warum darf der Sportster per ABE eingebaut werden und der Pole Position nicht.
Zweite Frage wäre ob die Vorgänger RS (1Z und 1U) als Beispiel gelten würden da diese in der ABE aufgeführt sind.
Passende Konsolen von Recaro gibt es (diese sind für die Eintragung so oder so nötig)
Danke und Grüße
