Soll Ladedruck zu gering
  • Servus
    Fahrzeug : Octavia 3 Rs 2.0 TSI (CHHB) 220 PS
    Problem :
    Fahrzeug zeigt einen SOLL Ladedruck von 789 mb an und einen IST ladedruck 998 mb
    Fahrzeug Ruckelt sporadisch im Kaltstart wie auch im warmen Zustand
    Ladedrucksteller lässt sich nicht anpassen auch nach Turbo Tausch nicht !!!
    Leitungen zum Motor STG überprüft I.O.
    Orginale Motorspoftware auf neusten stand (0010)
    Verdacht liegt auf Motor STG defekt
    Was meint ihr ? Danke für die Hilfe
  • Oberer anschlag 3.6 V untere 0.6V
    Rohspannung 3.51V
    Ladedrucksteller ist Position 62% Soll 0% bei Zündung an
    Spannung gemessen Multimeter am ladedruckregelventil direkt 5V
  • Ok werde ich ausprobieren
    Ist ein überholter lader gewesen von einem Bekannten
    Wenn die Einstellung dann passt und der ladedrucksteller sich anpassen lässt stimmt dann der Sollwert vom ladedruck im Motorsteuergerät auch wieder ?
  • Also ladedrucksteller eingestellt so wie du gesagt hattest dies hat leider auch keine Besserung gebracht
    Soll ladedruck bei 791 mb ist ladedruck 1005 mb also keiner Änderung leider
    Auch der ladedrucksteller läst sich immer noch nicht anpassen 🙈 steht immer noch da aus Sicherheitsgründen abgebrochen
    Jemand noch ne Idee bin am verzweifeln 🙈
  • Ja aber der ist ladedruck passt ja mit 1005 mb nur der soll leider nicht 🙈 hab schon bei zwei Kollegen mit dem selber Fahrzeug geschaut 👌 beide waren bei soll und ist wert gleich und beide lösen sich auch direkt anpassen
    Dann muss bei mir doch irgendwo der Fehler begraben sein 🙈 Leitungen vom steller zum Motor STG hab ich auch überprüft und durchgemessen passt alles 🙈
    Bin kurz davor den Book zu verkaufen weil hab Kb so weiter rum zu fahren
  • Wenn ich die Prüfung des ladedruckstellers durchführe kommt er maximal auf 3.564V und unterer anschlag auf 3.6V oberer anschlag 0.609V
    Kann dies richtig sein ?
    Wenn ich nochmal dann Zündung ein schalte springt der Wert wieder ( Rückstellwert auf 2.188V )
    Sepp600rr gib mir bitte mal ne genau Anleitung wie du die Einstellung vornimmst
