manuelle Hecklappe O3 Combi, Suche nach kürzeren Gasdruckfedern
  • Hallo Gemeinde!
    Klappe mit manueller Öffnung, die Heckklappe schwingt in der Tiefgarage zu weit nach oben auf und stößt dort an.
    Die Stelle habe ich zwar abgepolstert, auf Dauer scheuert es aber tzrotzdem am Lack (Kante zwischen Emblem und Kennzeichen). Das wollte ich durch kurze Gasdruckfedern vermeiden.
    Als Alternative zu den VAG Orignalteilen OEM 5E9 827 550 wollte ich Stabilus 285866 (540N, 661mm Gesamtlänge, Hub 171mm) verwenden - allerdings genau baugleich.
    Stabilus 347273 (für den Yeti, Länge 525mm, Hub 185mm, 490N) sind denke ich zu kurz um die Klappe noch komfortabel öffnen zu können.
    Ein Maß von um die 630mm Gesamtlänge wären optimal, die Schubkraft sollte naturlich passen.
    Hat jemand von euch für seinen O3 kürzere "Dämpfer" in der Heckklappe verbaut, vllt. auch durch Teile aus den Schwesterkonzernen?
    Gruß Patrick.
    Facelift RS OPF, MJ2019
  • Mal was anderes , wenn du nichts findest . Kannst die Stangen nicht verlängern bei kürzeren Dämpfern. Gedanken:
    Wenn du längere nimmst und die kürzt wirst du Probleme mit den internen Dichtungen in den Dämpfern bekommen.
    Wenn du aber kürzere verlängerst , könnte das klappen. Entweder schweißen oder das mit einem Innengewinde machen
    das du da in dem Bereich der nicht im Dämpfer verschwindet reinbohrst und dann rein schneidest. Das währe die komplizierte
    Lösung. Die einfachere währe vielleicht einen Anschlag zu bauen der nicht deinen Lack sonder dein Nummernschild erwischt.
    :lol:
    VCDS-User seit 6.10. 15 ;)
    WhatsApp beerdigt
