Frontkamera nach Werkstattbesuch "defekt"
    Ich hatte mein Vfl Bj.2014 mit großer Frontkamera in der Werkstatt, bekam eine neuer Stoßstange vorne. ACC hab ich auch....
    Nach einer Woche wieder abgeholt, jetzt geht die VZE und der Lane assi nicht mehr.... Diskussionen in der Werkstatt. VZE Kamera seih kaputt.
    1000€ inkl. Arbeitszeit.
    Das war mir dann doch zu teuer.
    Neue Kamera im Internet bestellt mit der gleichen Teilenummer, heute eingebaut, keine Verbesserung.
    Auto zeigt keine Fehler im MFA oder ähnliches.
    Im VCDS kommt folgender Fehler:
    1 Fehler gefunden:
    1048838 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
    B10CD 00 [008] - -
    Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 153
    Kilometerstand: 98276 km
    Datum: 2020.12.10
    Zeit: 07:32:43
    Spannung Klemme 30: 10.9 V
    Status Eingangssignal(e) CAN-Transportmodus: ein
    Status Eingangssignal(e) CAN-Ruhestrommessmodus: aus
    Status Eingangssignal(e) CAN-Frontscheibenwischer: aus
    Status Eingangssignal(e) CAN-Energiemanagement Abschaltstufe: Abschaltstufe 3
    Status Eingangssignal(e) CAN-Wisch-Wasch: aus
    Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Heckscheibenheizung: aus
    Status Eingangssignal(e) CAN-Rückfahrlicht: aus
    Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Frontscheibenheizung: aus
    1 Fehler gefunden:
    1104 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
    U1113 00 [009] - -
    [FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 108
    Kilometerstand: 98241 km
    Datum: 2020.12.08
    Zeit: 17:57:46
    Steuergerätetemperatur: 10 °C
    Spannung Klemme 15: 11.9 V
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
    Beschleunigung: 0.00 m/s²
    5 Fehlercodes gefunden:
    6553600 - Datenbus empfangener Fehlerwert
    U1123 00 [008] - -
    [LH_EPS_03_BERECHN_LW_SIG_FAILURE]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 7
    Verlernzähler: 156
    Kilometerstand: 768 km
    Datum: 2015.03.25
    Zeit: 00:00:16
    Steuergerätetemperatur: 20 °C
    Außentemperatur: 17.5 °C
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
    Spannung Klemme 15: 15.5 V
    Klemme 15 ein: 8.6 s
    2359296 - Datenbus fehlende Botschaft
    U1121 00 [009] - -
    [LWR_AFS_02_TO_FAILURE]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 116
    Kilometerstand: 98373 km
    Datum: 2020.12.13
    Zeit: 09:40:20
    Steuergerätetemperatur: 16 °C
    Außentemperatur: 5.0 °C
    Spannung Klemme 15: 12.3 V
    Klemme 15 ein: 4.7 s
    7536641 - Datenbus fehlende Botschaft
    U1121 00 [008] - -
    [MAINUNIT_01_TO_FAILURE]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 13
    Verlernzähler: 156
    Kilometerstand: 776 km
    Datum: 2015.04.22
    Zeit: 23:15:23
    Steuergerätetemperatur: 27 °C
    Außentemperatur: 24.0 °C
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.96 km/h
    Spannung Klemme 15: 13.5 V
    Klemme 15 ein: 8.5 s
    2555904 - Datenbus fehlende Botschaft
    U1121 00 [008] - -
    [PSD_01_TO_FAILURE]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 16
    Verlernzähler: 156
    Datum: 2015.04.22
    Zeit: 23:15:19
    Steuergerätetemperatur: 25 °C
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.32 km/h
    Spannung Klemme 15: 13.7 V
    0768 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
    B2010 00 [009] - -
    [suCalibVinMismatchFailure]
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 116
    Datum: 2020.12.13
    Zeit: 09:40:17
    Spannung Klemme 15: 11.5 V
    Klemme 15 ein: 1.8 s
  • Naja die Kamera muss codiert, parametriert und kalibriert werden. Einfach tauschen ist nicht.
  • ja muss gemacht werden.
  • werkstatt hat heute angerufen. sie bekommen es mit meiner neuen kamera nicht hin.
    dann haben sie eine eingebaut aus einem fahrzeug was draußen auf dem hof steht und die gleiche teilenummer hat......ohne erfolg. es übernimmt die codierung nicht.....:(
    jetzt haben sie eine anfrage an skoda&vw gestellt.....was machen die falsch bzw. warum gehts nicht? ;(
  • Ich frag mich nur immer wie Werkstätten an sowas rangehen. :worry2:
    Vergleichen die alte und neue Codierung/Anpassungen nicht?
    Würd mich mal interessieren, was du da für nen Eindruck hast davon. :)
    werde diesen händler nicht wieder aufsuchen. hatten letztes jahr mal meinen rückfahrkamera rausgeworfen....
  • hatte ich selber nachgerüstet im august. seither hat auch alles 100% funktioniert.
    Genau da liegt das Problem beim Händler. Die selbst nachgerüstete AHK oder RFK oder was auch immer, ist nicht online bei Skoda auf dem Server hinterlegt. Somit kommt es je nach Arbeit vor, dass manche Steuergeräte in er Werkstatt neu codiert werden, wie z.B. nach einer Reparatur. Dann ist die Codierung wieder auf Werkszustand und deine nachträglich codierten Sachen sind natürlich raus. Wenn du die Werkstatt vorher darauf hinweist, was genau wie verändert wurde und dann kann diese es auch einer eventuellen Codierung auf Werkszustand wieder richten, oder, da dir ja bewusst ist, dass du etwas nachgerüstet hast, vergleichst selber nach dem Werkstattaufenthalt die Codierung, falls etwas nicht mehr geht
