Hallo zusammen.
Ich wende mich mit meinem Problem Mal hier an die Profis/Erfahrenen...
Mein Motor ruckelt unter folgendem Szenario:
- Außentemperatur ab etwa 10° C
- bei Drehzahl etwa 1200 – 1600 U/min (am deutlichsten bei etwa 1300)
- beim "Dahintuckern" - also keine Beschleunigung, keine Verzögerung, Geschwindigkeit auf der Ebene halten
- bei ca. 50 – 80 km/h
- manuell oder auch mit Tempomat
Das Ruckeln stellt sich so dar, dass man das Gefühl hat, als würde ich immer ganz kurz vom Gas gehen und gleich wieder drauf – ABER nur so stark, dass ich die Geschwindigkeit halte.
Anfangs dachte ich, dass es an der Tempomat-Elektronik oder so läge, bis ich dann doch festgestellt hatte, dass es auch ohne Tempomat aufgritt.
Weitere Infos dazu...
Ich meine, dass das Problem seit dem Diesel-Update 06/2019 besteht.
Habe aktuell gut 195.000 km drauf.
ABT-Chip war schon jahrelang drin.
Zu meiner Fahrweise:
Ich habe einen Langzeit-Verbrauch von 4,4 Ltr./100 km (das sollte alles sagen) ![]()
Ablauf Update (angeblich):
Skoda-Werkstatt hat Steuergerät ausgebaut, zu APT um Werkszustand wiederherzustellen, Update drauf, wieder zu APT und Chip-Software drauf.
Hatte das Auto schon 3x in der Skoda-Werkstatt - im Grunde konnten die nichts feststellen und der Fehler – wie so oft, verhält sich nach dem Vorführprinzip und verhielt sich eher fehlerfrei bei Probefahrten (nur ich habe das Ruckeln bei der Probefahrt ganz leicht bemerkt).
Kaum war ich von der Werkstatt auf dem Nachhauseweg, war es wieder sehr deutlich vorhanden.
Gibt es von Euch welche, die mir dazu was sagen können, es schon hatten, eine Idee haben, woran es liegen könnte?
Besten Dank - schöne "Restostern"! ![]()
Achim
