Center-Lautsprecher/Gitter ausbauen
    hat jemand schon mal den Center-Lautsprecher im A-Brett ausgebaut bzw. das Gitter?
    Laut Skoda muss dazu das komplette A-Brett ausgebaut werden....
    Das Gitter gibt es einzeln zu kaufen. Jetzt ist die Frage wie das befestigt ist...? Wenn das nur "gesteckt" ist von oben würde ich das raus brechen und ein neues einbauen.
    Sind die Schrauben von dem Lautsprecher von unten oder von oben eingeschraubt?
    Ich danke schon mal für die Hilfe.
    MFG
    Jan
  • Das Gitter kann man nicht ausbauen, ohne es zu zerstören oder das Armaturenbrett zu beschädigen. Du musst die Lüftungsdüsen (mit dem Warnblinkschalter) davor ausbauen und kommst dann an den Lautsprecher ran. Das geht eigentlich ganz gut. Der Lautsprecher ist von unten geschraubt mit 4 Schrauben. Montage und Demontage geht mit ner kleinen Knarre, viel Geduld.
    Meld dich, wenn du mehr Infos brauchst.
    Jeder Scheiss hat auch sein Gutes
