rechter Scheinwerfer bleibt unten und macht kein Selbsttest
  • Hallo ,
    wie oben beschrieben bleibt mein rechter Xenon unten liegen kurvenlicht geht aber noch hat jemand erfahrung damit?
    hab das Leistungsmodul in verdacht aber weiss nicht wie man es neu codiert mit vcds
  • Ich habe da eher die mechanische Verbindung vom Stellmotor zur Linse im Verdacht. Die Scheinwerfer werden nämlich überwacht und meines Wissens gehen bei einem erkannten Fehler beide Scheinwerfer in die unterste Position und Kurven Licht geht dann auch nicht mehr. Ergo erkennt dein Auto nicht, dass da was kaputt ist, also muss es nach dem Stellmotor passieren. Der wird nämlich überwacht.
    Nur zum sicher gehen: der Scheinwerfer bewegt sich ganz sicher nicht mehr, ja? Mir hatte nämlich Skoda mal das Licht völlig schräg eingestellt und da dachte ich auch erst an einen Defekt, hab dann aber gemerkt dass die Grundeinstellung einfach nur völlig verkehrt war.
