Vibrieren / Luftgeräusche ab ca. 115 km/h - 170km/h
    ich bin seit knapp 2 Wochen Besitzer einer 2010er RS Benziner.
    Bisher ist auch alles top bis auf eines.
    Ab ca. 115 km/h kommt von der Fahrerseite Richtung Fenster ein Vibrationsgeräusch.
    Ähnlich dessen wie wenn man über einen weißen Streifen mit "wachrüttlern" fährt.
    Dieses Geräusch ist bis ca. 170 und danach wieder weg.... es ist nervtötend, untragbar laut, und auch am Fenster/der Verkleidung fühlbar.
    Interessanterweise hört es auf wenn man das Fenster ca. 2-3 cm öffnet, kommt dann jedoch ab 170 auch bei geöffnetem Fenster.
    D.h. jedesmal auf der Autobahn 115-170 Fenster auf, und danach wieder Fenster zu.
    Der Vorbesitzer wollte auf Nachfrage nichts davon wissen :ups:
    Jetzt bin ich am testen woher es kommt...
    Meine erste Vermutung war der kleine Spalt zwischen Spiegelverkleidung und Fenster. -> abgeklebt -> kein Erfolg
    Sichtprüfung aller Dichtungen -> nichts auffälliges gefunden
    Die Türen vorne und hinten links wurden schon vom :) letzte Woche eingestellt -> kein Erfolg
    Das einzige was definitiv dagegen funktioniert ist, währenddessen von innen gegen das Fenster zu drücken -> keine Lösung auf Dauer (lahmer Arm!)
    Jetzt habe ich Dr. Google schon befragt und das Problem scheint nicht so unbekannt.
    Leider gab es bisher noch keinen vergleichbaren Fall mit dem Fenster. Meist war es eine Türdichtung oder die Tür-Ausrichtung.
    Hatte jemand von euch schon mal sowas in der Art oder hat einen Tipp was es noch sein könnte?
    Vielen Dank schonmal!
    /edit
    Doch noch was um Forum gefunden:
    Exakt dieses Geräusch ist es.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha_OG ()
  • Es kommt definitiv aus Richtig Fahrertür/Fenster/Spiegel.
    Die Vibrationen sind auch am Fensterrahmen fühlbar...
    Vergleichbar ist das ganze evtl. mit einem Weinglas über dessen Rand mit einem Nassen Finger gestrichen wird.
    Ähnliches Geräusch durch Vibration.
    Wie könnte ich das mit dem Fensterrahmen feststellen? das Fenster müsste schwergängig, oder schlecht funktionieren. -> funktioniert ohne Probleme
    Evtl. müsste auch ein Einschlag als Ursache für den Verzug sichtbar sein -> konnte nichts entdecken.
    Mein nächster Plan ist die Scheibe einmal komplett abzukleben, um auszuschließen dass nicht Luft unter einer Dichtung durchströmt.
  • So mal wieder ein Update, da es kurzweilig wärmer wurde und das Geräusch wieder auftrat.
    Inzwischen habe ich die Ursache des Problems gefunden.
    Der Türdichtungsgummi an der A Säule vibriert und erzeugt das Geräusch.
    Jetzt gibt die Geschichte, dass der Vorbesitzer das Problem nicht hatte, auch wieder einen Sinn.
    Kurz nachdem ich das Auto gekauft habe, habe ich alle Türgummis mit Pflegemittel behandelt, um sie wieder geschmeidig zu machen.
    Mein nächster Versuch wird die Tür nochmal einstellen zu lassen.
    Falls das nicht hilft, habe ich schon überlegt die A Säulen Verkleidung abzubauen und zum Gummi hin mit etwas hinterlegen,
    damit dauerhaft "Druck" auf dem Gummi ist, und er somit nicht in Schwingung geraten kann.
