bei meinem RS Baujahr 2002 kämpfe ich seit ca. 2013 mit technischen Problemen. Mittlerweile nimmt es leider Formen an, die ein vernünftiges Fahren fast unmöglich machen.
Zur Beschreibung:
- EPC und ABS - Anzeige leuchten immer wieder während der Fahrt auf
- gelegentlich auch die MKL
- Fehler treten meistens währen der Fahrt auf.
- Fahrzeug nimmt dann kein/kaum Gas an. Nach gewisser Zeit keine Gasannahme mehr.
- Fahrzeug läuft nur auf "Notstrom" (kein Turbo mehr)
--> Abhilfe kann ich immer nur schaffen, indem ich Motor aus- und wieder anmache (dann geht die EPC-Anzeige - meist kurzzeitig - aus)
- gelegentlich läuft Motor bei Start unrund ("auf 3 Pötten?) --> Neustart erforderlich bis Montag wieder normal läuft
Fehler auslesen führt zum meist gleichem Ergebnis:
Auslesen in 2014:
- Fehlercode 17705: Turboladersystem
--> Druckabfall in Leitung zw. Turbolader + Drosselklappe
--> Info vom Steuergerät: Fehler sporadisch
- Fehlercode 17579 Drosselklappen-Stellantriebssensor 2
--> Signal unplausibel
- Fehlercode 17950 Drosselklappen-Stellantriebssensor
Fehlercode 17972 Drosselklappen-Steuereinheit
--> Spannung während Grundeinstellung zu niedrig
Fehlercode 16684 Verbrennungsaussetzer
--> Verbrennungsaussetzer festgestellt
Fehlercode 16685 Verbrennung Zyl. 1
Fehlercode 16686 Verbrennung Zyl. 2
Fehlercode 16687 Verbrennung Zyl. 3
Fehlercode 16514 Lambdasonde 1 Bank 1
--> Signal fehlerhaft
Auslesen in 2016:
Fehlercode 16490 Luftdruck- und/oder Saugdrucksensor
--> Signale fehlerhaft/untereinander unplausibel
Fehlercode 16795 Sekundärluft-Einblassystem
--> Eingeblasene Luftmenge zu gering
Fehlercode 17967 Drosselklappen-Steuereinheit
-->Grundeinstellung fehlerhaft
Ich könnte noch verschiedene weitere Fehlermeldungen aufführen die bei dem auslesen immer wieder auftreten.
Folgende Teile wurden ausgetauscht:
- Drosselklappe (2013/2014)
- Drosselklappensignalgeber/-sensor (2013/2014)
- Luftmassemesser (2015)
DAs Fahrzeug ist scheckheftgepflegt (ohne Wartungsstaus)
Kann mir jemand Tipps geben, woran es wirklich liegen könnte? Von dem Fahrzeug möchte ich mich nur ungerne trennen (nicht nur wegen der "Diesel-Krise"). Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Carsten
