Hallo zusammen
Mein Sohn braucht hilfe. Wer kennt diesen Fehlercode P0171 (siehe Bild) und was muss er tun oder wie kann er diese fehlermeldung beheben?
Hallo zusammen
Was ich noch vergessen habe ist das der Vorgänger eine Chipbox drin hatte.
Kann es sein das das Steuergerät jetzt macken macht weil die box nicht mehr da ist???
Such mal nach "Fehlercode P0171. Ertser Verdacht ist meistens die Lambdasonde
Wie meinst du das?
Ich hab im Forum gesucht nach dem Code aber hat mir nichts angezeigt.
Ich helfe dir mal. Ich weis ja nicht wie gut du und dein Sohn euch im WWW auskennt aber wenn man den Fehler dort eintippt bekommt man so was !!
P0171 steht für Magerlauf - d.h. es wird zuviel unverbrannter Sauerstoff im Abgas gemessen.
Dafür kann es zwei Gründe geben - entweder richtige Menge Kraftstoff aber zu viel Luft oder richtige Menge Luft aber zu wenig Kraftstoff.
In Frage kommt also alles was die Menge an Luft oder Kraftstoff beeinflusst oder die Menge mißt, denn es könnte ja auch ein Sensor defekt sein. Als da wären:
Luftmassenmesser defekt
Lambdasonde defekt
Falschluft nach dem Luftmassenmesser (z.B. Ansaugschlauch rissig)
Abgasführung undicht zwischen Motor und Lambdasonde
Defekt oder falsche Einstellung der Drosselklappe
Verstopftes oder verklebtes Einspritzventil
Kraftstoffdruck zu niedrig (Pumpe, Filter verstopft?)
Wie kann ich es herausfinden was es ist?
Gibt es irgend welche hilfsmittel wie ich den Fehler eroieren kann?
