OBD Stecker immer stecken lassen?
  • Hallo.
    Gibt es Erfahrungswerte ob man einen OBD2-Stecker (in meinem Fall zukünftig den von OBDeleven) nach Gebrauch wieder entfernen sollte oder kann der einfach stecken bleiben um ihn bei Bedarf zu nutzen (spontanes Loggen etc.)
    Gibt es da merkbare Auswirkungen auf die Boardspannung, auf die Busbelastung, beim Anlassen oder durch andere Effekte?
    Noch ein weitere Frage: Wisst ihr, ob der OBDeleven Dongel nur mit deren App funktioniert oder gehen auch die EML327-kompatiblen Apps um sich zumindest Daten anzeigen zu lassen? Codierung ja nur mit der Pro-App, logisch.
    Danke für eure Meinung.
  • Moin
    OBD Stecker, kann man stecken lassen, habe bisher kein Bordspannungsprobleme.
    Ich nutze ELm 327 mit Torque Pro App. Funktioniert gut, man kann fehler auslesen, und gegebenfalls auch löschen.
    mfG : Uwe.B
    Skoda 1U 90Ps
    Skoda 1U Fl 110 Ps longlife
    Skoda RS 3 184Ps
    Z. Zeit. Fa. FAHRZEUG VW Sharan 150Ps
  • Dumme Idee, diese Dinger haben meist als Passwort 0000. Da kommt ein Dieb an deinen Can Bus (keine Security außer die Tatsache das der Wagen verschlossen ist) und könnte damit Unsinn treiben.
    Wenn das Pairing besser gesichert ist (ODB11?) sieht das natürlich anders aus.
  • @Mnyut
    Das Gerät funktioniert nur bei Zündung an!!
    mfG : Uwe.B
    Skoda 1U 90Ps
    Skoda RS 3 184Ps
  • Neben der Tatsache, dass das Dongle in der Tat nur bei Zündung an funktioniert, hat OBD11 hat zusätzlich zum BT Binding Code noch ein Passwort.
